Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Korozja na spodzie klapy bagażnika
    Giulietta
    Domyślnie Korozja na spodzie klapy bagażnika
    Rocznik 2014 Moonlight Pearl
    Problem chyba znajomy gdyż widziałem podobne zjawisko na zdjęciu w wątku o planowanym zakupie.
    Ognisko dosyć spore, symetrycznie szczególnie widoczne w okolicy plastikowych elementów. Prawe dziś nieco rozdrapałem, na zdjęciach widać że ciągnie się mniej lub bardziej przez całą szerokość klapy.
    Planuję zastosować zestaw szczoteczek drucianych z jednej i drugiej strony i jakoś to zabezpieczyć. Pytanie do ekspertów co z tym zrobić. Wyczyszczenie, benzyna ekstrakcyjna i co na to?
    Będzie trzeba to ładnie odmalować ale zanim uderzę do lakiernictwa chcę Was podpytać jak to rozsądnie naprawić, nie chce malować całej klapy a jedynie ten "pasek".
Nazwa:	IMG_20200508_231328.jpg
Rozmiar:	40.3 KB
ID:	269092Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20200508_232921.jpg
Rozmiar:	31.0 KB
ID:	269093Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20200508_232935.jpg
Rozmiar:	31.8 KB
ID:	269094Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20200508_232940.jpg
Rozmiar:	29.1 KB
ID:	269095Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20200508_233018.jpg
Rozmiar:	34.8 KB
    Giulietta QV
    Jak chcesz to dobrze naprawić musisz wywalić tą mase uszczelniającą bo tam siedzi korozja potem ładnie drzesz do gołej blachy jak są wżery to odrdzewić chemicznie na to dajesz epoksyd potem podkład pod baze dalej baza i na to bezbarwny.
    Giulietta
    FORCH L237 na gołą blachę i na to jeszcze epoksyd czy już podkład?
    Da się to dobrze dobrze pomalować zaprawką czy lepiej oddać do pomalowania lakiernikowi?
    Giulietta QV
    Po tym forchu daj epoksyd jak chcesz malować to sam w lakierni niech Ci dorobią farbę i jak będziesz malował nie maluj do odcięcia schodzisz do najmniejszego punktu. Nie zapomnij obkleić dobrze furyZobaczysz co siedzi pod masą uszczelniającąto co na fotach pokazałeś to jest wada fabryczna .
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2018 Sport TI
    trzeba zerwać ta masę uszczelniającą bo pod nią jest żródło korozji- bez tego to pudrowanie syfa. Oddaj do lakiernika niech to zrobi profesjonalnie bo po następnej izmie będzie klapa na zewnątrz do roboty.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar MikeCZ
    Jaworzno
    Giuelitta 2.0JTDm 2011, Rover Mini 1275 1991
    Może warto by przerzucić do podobnego wątku? https://www.forum.alfaholicy.org/mit...gaznika-2.html
    Toyota Corolla TS 1.8 2023, Rover Mini 1991 1275
    Ex: Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTDm 2011, Alfa Romeo 164 2.0 V6TB 1995, Honda Civic VIII 1.8, Seat Leon ST FR 1.4TSI 2017, Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 2007 berlina, Fiat Stilo 1.4 MW 2007
    Giulietta
    Dziękuje Wacenty oraz Dareek za trafną diagnozę. Skonsultowałem się z lakiernikiem który stwierdził że nie trzeba tej masy ruszać bo "gdyby pod nią była korozja to masa by sama odpadła". Kupiłem więc szczoteczki druciane i chciałem poznać przeciwnika na własną rękę bo termin na lakierowanie i tak odległy. Zeszczotkowałem te pęcherze widoczne na zdjęciach. Uznałem że jednak warto sprawdzić co pod tą masą i odchylę ją nieco i zerknę pod spód tak by jej nie uszkodzić. Okazuje się że pod spodem ruda tańczy jak szalona. (załącznik)
    Rozumiem że należy teraz usunąć resztki masy i wyszczotkować na błysk wszytko co rude. Przybrało to taką skalę że na bank oddam to do roboty w zakładzie no bo to jednak nie da się "zamazać zaprawką". Muszę podpytać Was jeszcze o to, co to jest ten biały nalot obok rdzy który sprawia że masa łatwo odchodzi. W okolicy ognisk korozji masa odpadała dosyć łatwo ale są też paski które schodziły ciężej (tam gdzie nie było rdzy).
    Rozumiem że trzeba zdjąć całą masę od lampy do lampy bo nie da się jej łączyć a i lepiej sprawdzić całość co pod nią. Jakie są sposoby nakładania nowej masy żeby było to zrobione dobrze i estetycznie? Jaką masę zastosować? Na co nakłada się masę i co nakłada się na nią?
    Jeszcze raz dzięki za pomoc, bez was bym wtopił. Pozdrawiam
Nazwa:	IMG_20200522_180201.jpg
Rozmiar:	36.5 KB
ID:	269731Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20200522_180209.jpg
Rozmiar:	42.1 KB
    Giulietta QV
    Tam gdzie masa trzyma tam jest cynk który zaczyna się po mału utleniać.Według mojej marnej wiedzy i teorii galwanicznej to jest błąd przy produkcji.Pewnie wiele Giulietek na naszych drogach ma coś podobnego jak twoja.Jak chcesz to powstrzymać musisz rudego zeszlifować i chemicznie zabezpieczyć bo tam na 100% są pory tzw korozja powierzchniowa.
  1. [Giulietta] Korozja, purchle na lakierze na klapie bagażnika
    Utworzone przez RalfPi w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 25-07-2020, 19:14
  2. [159] Nie otwiera klapy bagażnika z kluczyka brak oświetlenia bagażnika świateł cofania
    Utworzone przez rafaello w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 22-01-2018, 19:51
  3. literka V z klapy bagażnika 16V
    Utworzone przez Jacenty w dziale 147
    Ostatni post / autor: 13-11-2013, 11:00
  4. siłowniki klapy bagażnika
    Utworzone przez Bartek19Bwa w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 18-06-2013, 20:50
