Witam, nie moge znalezc nigdzie pomocy jak dostac sie do trzeciego swiatla stop w Alfie Romeo Giulietta.. nie wiem co mam rozkrecic, gdzie, na co uwazac jak bede to robil..
W instrukcji jest napisane, że w przypadku 3światła zgłoś się do aso...
Zapewne trzeba zdjąć całą lotkę odpinając najpierw plastikową osłonę od wnętrza bagażnika.
No wlasnie..:/ myslalem, ze ktos moze to robil i by mnie jakos pokierowal.. Przeszukiwalem netiusza w poszukiwaniu pomocy, ale nie widzialem zadnych takich watkow..
Ta lotke sciagalem, dwie sruby odkrecilem i dalej juz jest problem..
Tutaj znalazłem pewien opis: https://www.alfaowner.com/threads/re...l-help.584634/
Niby po odkręceniu 4 śrub na których siedzi lotka, są jeszcze nieszczęsne plastikowe klipsy.
Daj znać jak Ci poszło, bo mnie też czeka wymiana 3-ciego stopu![]()
Jak nie działa w ogóle to na 99% przerwany kabel wiązki (lewa strona), ewentualnie 1% szans, że padła lampa![]()
Sprawdzalem wlasnie, odkrecilem lotke, klipsy tez zeszly, na szczescie nie bylo problemu.. no tylko trzeba z wyczuciem.. i wyszlo, ze lampa dziala, jest sprawna.. i teraz chcialem dostac sie do tej wiazki z lewej strony co Piotrek pisal, ale jakbyscie mogli mnie nakierowac bardziej, gdzie tego szukac..
No i oczywiscie co zrobic, zeby to naprawic..
Tutaj jest to dobrze opisane:
https://www.alfaworkshop.co.uk/alfa_...lacement.shtml
Co prawda w linku powyżej jest opisane jak wymienić tą wiązkę na nową reparaturke. Ale za to jest komplet informacji jak tam się dostać i co ktróry przewód oznacza
Wystarczy że polutujesz przerwany przewód i powinno hulać![]()
Ostatnio edytowane przez Qrzesio ; 02-06-2020 o 04:39
