Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Check engine odcina turbo.
    Alfa Romeo Giulietta 2.0 Jtdm2 140km
    Domyślnie Check engine odcina turbo.
    Witam mam mały problem mianowicie wczoraj przegoniłem trochę lalkę na dynamic i zapalił się check odcięło turbo, dna, start&stop zatrzymałem się schlodzielm odpalilem i zaczęła chodzić normalnie turbo się załączyło ale check dna i start dalej odłączone podłączył mechanik skasował błąd coś było z ciśnieniem powietrza i słaby prąd na kluczyku niby wszystko ok ale znów rozgrzałem but na D i przy ok 4 tys szarpnęło i znów odcięło tak samo nie kopci nie szarpie co to może byś wg Was dzięki za pomoc
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Calypso
    Lublin
    Giulietta QV Rosso Competizione
    Konkret błędy, a nie coś tam... Jeśli ciśnienie to sprawdź wszystkie przewody, łączenia czy nie ma jakiejś nieszczelności.
    bravo 1.9 16v
    możliwe, że zmienna geometria się przycina. Wtedy do wyciągnięcia i do przeczyszczenia
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 MA 170 km 2011r 128k przebiegu
    Witam, mam podobny problem. Podczas jazdy autostradowej z prędkością 150-160 km/h auto nagle straciło moc. Okazało się, że odcięło turbo. Na desce rozdzielczej nie zapalił się check. Po przejechaniu ok 50 km bez turbo check się zapalił i po podpięciu do kompa wyrzuciło błąd P0236 czujnik A turbosprężarki- sygnał poza zakresem/wydajność. Po usunięciu błędu turbo dalej nie dziala i pomimo krótkiej przejażdżki i ponownym podpięciu do kompa nie wyrzuca żadnych błędów. Nie słychać żadnych świstów z układu dolotowego, na pierwszy rzut oka nic nie spadło, nic nie pękło. Nadmieniam, że turbina jest nowa, wymieniana na nową w ubiegłym roku (kilka tyś nalotu). Czujnik ciśnienia doładowania nie jest zawalony sadzą, widać w nim tylko odrobinę oleju. Co może być problemem? To moja pierwsza alfa, jestem zielony. Giulietta 1.4 MA 170km.
    Ostatnio edytowane przez Nosferatu ; 19-06-2020 o 18:48
    PL
    Wężyki od zaworu N 75 sprawdzone?
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Sprawdzone, wszystko szczelne. Dzisiaj czyściłem ten zaworek, przedmuchalem i powietrze wylatuje jedynie z dołu i środkowego wyjścia. Dmuchając w górne wydaje się jakby było zapchane, tak ma być?
    PL
    Podaj definicję z dołu .
    O jaką definicje chodzi? Mówię, ja w mechanice pojazdowej jestem zielony. Nie ogarniam tego, więc może być ciężko mi tłumaczyć jutro jadę do ASO, zobaczymy co wymyślą.
    Poznań
    Giulietta 1.6 JTDm
    U mnie podczas dynamicznej jazdy autostradowej też wyskoczył check engine, wyłączył się tryb DNA, start & stop i auto straciło moc. Dodatkowo zauważyłem że przy dodawaniu gazu mocniej wieje z kratek nawiewu. Sprawdziłem błędy (załączam screen) okazało się że jest nieszczelność na wężu intercoolera. Dzisiaj wymieniłem, auto znów lata
    Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
  1. [159] Odcina turbo przy 180km/h
    Utworzone przez sprajt w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 13-04-2019, 18:00
  2. [MiTo] Odcina turbo w okolicach 4500 obr. 1.4 135KM
    Utworzone przez lordbekon w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 24-10-2018, 16:35
  3. 1.9 JTD odcina turbo przy 3 tyś.
    Utworzone przez lokaczbmw w dziale 147
    Ostatni post / autor: 23-05-2018, 00:04
  4. [159] TBi. Check engine. Have engine checked x3 w czasie jazdy.
    Utworzone przez _Mariusz_ w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 25-02-2016, 18:33
  5. [159] Check Engine - EGR
    Utworzone przez naiver w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 15-11-2014, 12:02
