Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Przyciski sterujące Start&Stop, światłami przeciwmgł.-awaria panelu pod radiem i diod
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 170 KM TB MA (od 2010)
    Domyślnie Przyciski sterujące Start&Stop, światłami przeciwmgł.-awaria panelu pod radiem i diod
    Cześć,
    problem dotyczy panelu przycisków sterujących nad pokrętłami klimatyzacji (dla pewności zdjęcie załączam w wątku). Po odpaleniu silnika zwyczajowo kliknąłem na przycisk dezaktywujący system Start&Stop, lecz ku mojemu zdziwieniu zauważyłem, że dioda tylko mignęła i zgasła, a dotychczas po dezaktywacji systemu S&S zawsze świeciła w trybie ciągłym jak powinna. Następnie kliknąłem w przycisk zamykający auto - to samo, tylko mignięcie diody. Jako że przyciski mimo wszystko wtedy zadziałały prawidłowo (S&S się zdezaktywował, auto zamknęło), stwierdziłem, że to pewnie jakiś problem wyłącznie z tymi podświetlającymi diodami. Po kilku dniach, gdy diody nadal migały, a nie świeciły światłem ciągłym, przy którymś odpaleniu samochodu okazało się, że żaden z przycisków sterujących nagle nie działa - ani Start&Stop, ani zamykanie auta, ani nawet światła przeciwmgielne przednie i tylne, a więc żaden z przycisków z tego panelu, diody przestały nawet migać, zero aktywności całego panelu przycisków. Tym samym jestem zmuszony jeździć z włączonym Start&Stop, a tego nie chcę.
    Jakieś rady? Co może być przyczyną? Ktoś miał podobny problem? Jeżeli wiecie, jak zdjąć ten panel przycisków i dostać się do środka , to również będę wdzięczny za instrukcję, chciałem zajrzeć, czy czasem tam się coś nie podziało.
Nazwa:	IMG_20200611_141235.jpg
Rozmiar:	65.7 KB
    Dzięki z góry
    Pozdr
    Ostatnio edytowane przez LuqAlfi10 ; 11-06-2020 o 23:03 Powód: Dopisek
    Podbeskidzie
    Giulietta 1.4 Multi R 200HP First Edition 2k10
    Może wtyczka wypadła albo złapała jakieś nie kontakty na konektorach, najprędzej bym masowy podejrzewał. Dostęp jest bajecznie prosty, pod panelem wyciągasz zaślepkę na zatrzaskach, pod spodem są 3 śrubki, wykręcasz i wyjmujesz panel
    Dzięki, ok, w takim razie spróbuję choć mam uprzedzenia do zatrzasków, bo nigdy nie wiesz, kiedy coś pęknie, taki urok plastików . Dodam tylko, że przez ten czas raz w pozycji kluczyka MAR przed odpaleniem auta dostałem komunikat: Start&Stop unavailable, lecz potem od tego momentu nie zauważyłem, żeby się to powtórzyło.
    Sprawdzę jeszcze te konektory przy klemach akumulatora, jak wspomniałeś.
    Przy tym pytanie, jaki będzie skutek ściągnięcia czujnika C przy ujemnym biegunie aku oraz konektora?
    Pozdr
    Podbeskidzie
    Miałem na myśli nie przy aku tylko wtyczkę do panelu który Tobie nie działa
    Ok, a gdzie ta wtyczka jest umiejscowiona? Pod tą zaślepką z zatrzaskami?
    Podbeskidzie
    Wtyczka wchodzi do panela z tyłu , jak go wyciągniesz będziesz mieć wszystko na wierzchu, może wystarczy psiknac jakimś kontaktem w sprayu, kilka razy włączyć i rozłączyć i będzie git. Jak by nie pomogło możesz aku odłączyć na pół godz,- nie zaszkodzi, Zrobisz potem tylko adaptacje układu kier oraz szyb.
    Ok, sprobuje, pozdr
  1. Awaria systemu Start Stop w Guli Veloce
    Utworzone przez mttomasz w dziale Giulia/Stelvio
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 12-10-2018, 10:43
  2. [Giulietta] START\STOP auto gasnie podczas jazdy, informacja "star\stop niedostepny"
    Utworzone przez olaras w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 07-09-2018, 11:15
  3. [Giulietta] Awaria Start&Stop
    Utworzone przez Roman35 w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 60
    Ostatni post / autor: 22-05-2018, 13:30
  4. [Giulietta] 2 razy problem z odpaleniem - awaria / błąd start stop?
    Utworzone przez Kilgore w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 13-01-2017, 19:19
  5. [Giulietta] czyzby awaria Start&Stop ?
    Utworzone przez rockduck w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 12-03-2011, 16:07
