Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: problem trudny do zdiagnozowania "P290D"
    Julka TCT
    Domyślnie problem trudny do zdiagnozowania "P290D"
    Pacjent: Giulietta 1.4 MA 170PS TCT z LPG Vialle, 2011 ~120k przebiegu
    Problem zaczął się od tego, że spalił się komp LPG, wymienili mi na zastępczy-serwisowy, a zepsuty odesłali na reklamację. Wgrali mi mapę którą miałem na pendrive, taką samą jak w spalonym, sprzed roku (chyba że ta mapa się jakoś adaptuje z upływem czasu?)
    Po zamianie dosyć szybko wywaliło check engine, majstry od LPG powiedzieli że jak jedzie normalnie to "raczej można tak jeździć", auto minimalnie dławiło się na biegu jałowym (po dłuższej jeździe) i lekko przymulało na niskich obrotach. Zrobiłem ze 3000km, na autostradzie jakąś formę awarii - check engine zaczął migać, auto straciło moc. Przełączyłem na benzynę i od tamtego czasu nie używałem LPG. Po kilku dniach wywaliło czerwoną kontrolkę skrzyni - błąd P290D "End of line/service self-calibration". Pojechałem do mechanika podejrzewając, że uszkodziłem katalizator, stwierdził (bez zdejmowania), że coś może być na rzeczy bo spaliny lecą za ciepłe i za mało jak się podkręci silnik na wyższe obroty. Inny objaw to że auto jest koszmarnie zmulone na niskich obrotach - 6. bieg i 1500 RPM + gaz do dechy = auto w ogóle nie przyspiesza. Pewny diagnozy kupiłem katalizator, zdjęliśmy i okazało się że wygląda w środku dobrze, nie widać nadpaleń, uszkodzeń, światło latarki przechodzi na całej powierzchni (miałem drugi kat do porównania).
    Pytanie: co się popsuło, jak to diagnozować, jakieś pomysły? Główny problem to zmulenie na niskich obrotach i kontrolka skrzyni, która podejrzewam, że sygnalizuje błąd napędu a nie skrzyni, bo ze skrzynią nie dzieje ani nie działo się absolutnie nic.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar tomkoziolek
    Poznań
    Alfa Romeo Giulietta QV 1,4 MA 170 kM
    Sondy lambda ?
    Wawa
    Mito QV
    [SOLVED]:
    I followed this procedure and problem solved:
    1 - Disconnect gearbox pump power connector from it's unit. (unit is behind of head light driver side {left driver side such as USA})
    2- connect via alfaobd (or multiECUscan) and in active diagnostic choose "Accumulator depressurization" and start
    3 - fill the gearbox hydraulic oil tank (Top of gearbox)
    4 - connect pump power cord to unit
    5 - alfaobd / Active Diagnostic / "clutch bleed"
    6- alfaobd / Active Diagnostic / "End of line/service self-calibration"
    wow.... finished.
    Note: be sure car battery is full, I recommend to before starting the steps, turn on the engine and keep engine run for 5 minutes to be sure battery is full
    Julka TCT
    widziałem ten wątek, po pierwsze to nie [solved] bo niżej w tamtym wątku było, że ten przepis jednak nie pomaga (sam autor tak napisał), po drugie u mnie nie ma żadnego problemu ze skrzynią, za to są problemy stricte z układem napędowym. więc bardziej niż googlowanie samego P290D pytam co mogłem uszkodzić jeżdżąc na LPG zbyt bogatej mieszance innego niż katalizator, bo ten został sprawdzony i wygląda OK
    Poznań
    Jeszcze raz powtórzę , sonda lambda przed katem i za. Jak jeździłeś na lpg to gazy spalinowe mogły wypalić gniazda zaworowe , pierścienie i wiele innech łącznie ze stopieniem tłoków . Oczywiście nic mogło sie nie stać , sondy to pierwszy element który bym sprawdził.
    Julka TCT
    awaria sondy by muliła samochód na niskich obrotach? + mechanik twierdzi, że z wydechu leci mało spalin, jak się podkręci obroty. check engine po wyczyszczeniu nie pojawił się ponownie, nie pojawiły się też nigdy kontrolki specyficzne dla sondy
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 Multiair / Mito 1.4 TB
    Cytat Napisał śnieżix Zobacz post
    To nie Polonez, żeby z wydechu leciały spaliny po przygazówce. Zmień mechanika.
    Poznań
    Ta dyskusja do nikąd nie zaprowadzi. Ten mach to znachor. Jedź kolego do lekarza od Alfy Fiata. Jeżeli muli na niskiej prędkości obr to albo mieszanka za uboga lub bogata, posprawdzaj wszystkie parametry silnika. Sondy można sprawdzić po parametrach napięcia i zmiany tych napięć podczas pracy. I nie bardzo rozumiem co autor miał na myśli mówiąc "za mało spalin" to co , gdzie one niby mają znikać. Może któryś z tłumików jest zawalony tak obrazowo .. Jeżeli kat sprawdzony.
    PL
    To niech rozepnie wydech za katem i sprawdzi.
    Swoją drogą 6 bieg 1500 to zarzynanie układu napędowego.
    Ps.Sonda 1 przed katem to dobry trop
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Giulietta Veloce
    [QUOTE=Piotriix;2243470]Swoją drogą 6 bieg 1500 to zarzynanie układu napędowego./QUOTE]
    Standardowe obroty w TBi dla skrzyni TCT w trybie "natural"
  1. [159] Katalog felg pasujących na zaciski Brembo: "duże" 2.4, 3.2, "małe" 1.9 polift)
    Utworzone przez Ciacho13 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 78
    Ostatni post / autor: 15-07-2020, 11:04
  2. Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 22-10-2018, 13:11
  3. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 07-12-2014, 20:10
  4. Zlot Ogólnopolski "Alfaholicy" 2013 - Tor "Kielce" (Miedziana Góra)
    Odpowiedzi: 703
    Ostatni post / autor: 21-08-2013, 19:34
  5. Nowe modele Maserati zamiast nowego "169" , "Gulia" ?
    Utworzone przez Mandziel w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 71
    Ostatni post / autor: 12-04-2013, 13:42
