Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Akumulator, brak masy, cewka zapłonowa, UPG?
    Alfa Romeo Gulietta
    Domyślnie Akumulator, brak masy, cewka zapłonowa, UPG?
    Dzień dobry wszystkim forumowiczom,
    Czytam forum i już zgłupiałem co może być nie tak z moją Gulietta.
    Auto:
    Alfa Romeo Gulietta 1.4 MA 170 HP - 142 000 km przejechane
    Przez ostatnie 5 lat podobno bez większych problemów oprócz typowych usterek.
    Opis sytuacji:
    Przy 131k kilometrów wymieniałem olej+filtry.
    Przez ostatnie 4 miesiące zrobiłem 10k kilometrów w trybie mieszanym - dojazdy do pracy plus co drugi weekend 1500km trasy (czasem przycisnąłem). Systemu start stop prawie nie używam bo stoje zawsze ze wciśniętym sprzęgłem ale od czasu do czasu rzucało mi się w oczy że system jest nieaktywny.
    Od początku użytkowania zwróciłem uwagę na niski poziom płynu chłodniczego, jednak po odkręceniu korka ciśnienie się wyrównywało i poziom wracał do "normalności". Więc przez większość czasu olałem temat - pomyślałem że to normalne.
    Przy 139k kilometrów zacząłem mieć takie objawy że po odpaleniu auta przez chwilę nierówno pracował, tylko w wypadku dłuższego postoju (12h). (świece/cewka?)
    Podczas powrotu do domu tydzień - jazda 140-180 km/h zatrzymałem się w korku i wtedy auto mi się zagrzało - od razu skok do 120 stopni. Zgasiłem i odpaliłem i było ok. Na najbliższej stacji uzupełniłem płyn - około 1l.
    Podpiałem komputer i nie znalazłem żadnych błedów oprócz związanych z elektroniką - nic związanego z silnikiem.
    Znalazłem jeden przewód podciśnieniowy odpięty - (patrząc od góry lewa dolna strona silnika - na wężu od filtru powietrza)
    Wymieniłem świece w tamtym tygodniu i przez kolejne 500 km brak objawów. Potem po deszczu i w stojąc w wilgotnym miejscu po odpaleniu palił na 3 cylindy. Po chwili zgasiłem - odpaliłem i wszystko normalnie.
    Od 3 dni kolejny objaw. Przy próbie odpalenia na zimnym silniku rozrusznik kręci raz i koniec. Zawsze za 3 razem udaje się odpalić auto. Myślałem, że akumulator ale po całej nocy ładowania problem był taki sam. Napięcie podczas pracy 14,5. Na postoju 12,5. Podczas rozruchu nie wiem.
    Płynu w zbiorniczku trochę ubyło. Nie widzę nigdzie żadnych wycieków. Przed dolaniem płynu po odpaleniu auta słyszałem przelewanie się wody zaraz za deską rozdzielczą.
    Stan oleju jest taki sam jak po zalaniu. W międzyczasie sprawdzałem stan oleju na ciepłym silniku - wtedy był troszkę niższy.
    Płyn chłodniczy czysty.
    Rzeczy którę chcę zrobić:
    - Odpowietrzenie układu chłodniczego
    - Dokładne przejrzenie szczelności węży chłodniczych
    - Sprawdzenie korków czy nie ma osadu
    - Płukanie i wymiana oleju + filtrów
    - Przy kolejnym objawie pracy na 3 cylindrach zdiagnozowanie zepsutej cewki poprzez odpinanie przewodów
    Pytania:
    1. Czy to może być dalej wina akumulatora pomimo tego, że był ładowany całą noc?
    2. Czy brak masy może powodować takie objawy? - gdzie oprócz akumulatora sprawdzić przewody?
    3. Czy przy spadku napięcia na aku poniżej 10V Alfa odcina całą elektronikę?
    3. Czy jest jakiś inny sposób na sprawdzenie cewek?
    4. Najczęstsze występowanie miejsc w których następuje wyciek płynu chłodniczego?
    5. Przez to że układ jest zapowietrzony może wyrzuać więcej płynu?
    6. Jakie mogą być inne przyczyny nie odpalania na zimnym silniku?
    7. Czy te objawy pasują do uszkodzonej uszczelki pod głowicą? Na co jeszcze zwrócić uwagę oprócz korków i sprawdzeniu czy stan oleju się zwiększa?
    8. Czy to kończońcy się moduł MA?
    9. Najgorsze jest to że pracuje za granicą i nie mogę grzebać sam w aucie. Możecie polecić kogoś w lubuskim u kogo można zostawić auto na np. 2 tygodnie i mieć pewność, że odbiorę w stanie "nie martwię się czy odpali"?
    Rzeczy które zrobiłem:
    - Wymiana świece (widać było że stare były mocno zużyte)
    - Pomiar napięcia na aku (14,5 silnik pracuje, 12,5 po dłuższym postoju)
    (Będę uzupełniał wraz z postępem prac)
    Pozdrawiam,
    Krzysztof
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar tomkoziolek
    Poznań
    Alfa Romeo Giulietta QV 1,4 MA 170 kM
    Ale się rozpisałeś :-). Ale do rzeczy. Co do płynu u mnie podobnie płyn miałem wymieniany przy wymianie rozrządu w zeszłym roku i się wahał raz było na max potem na min , jak korek odkręciłem wracał do normy po jakiś 3 tys km uspokoiło się i płyn zatrzymał się pomiędzy min a max na zimnym. W tym roku po wymianie termostatu i rury łączącej termo z chłodnicą ( bo cały czas ciekło przy termostacie ) mam ten sam efekt co w zeszłym roku , na razie obserwuje. Dodatkowo wymieniłem zbiorniczek i korek na OE. Co do cewek , sprawdź kostki przy cewkach , ja miałem podobny objaw palenia na 3 gary i jak sprawdzałem połączenia okazało się że przy wymianie świec mechanik nadłamał zatrzask i kostka była luźna , trytytka pomogła. Z masą też miałem problem , temat znany. Ułamuje się masą po akumulatorem. Na aku masz od góry przewód masowy , który idzie na dół , pod podstawką aku przez oczko przykręcone do belki i dalej do skrzyni. Mi ułamało się między belką a skrzynią. Objaw był taki że nie mogłem odpalić auta jak mi zgasł od S&S. Na kompie pokazywało dwa błędy od rozrusznika i zwarcie lub przerwa masy - po wymianie plecionki masy wszystko ok. Nap. aku musi być pow. 12,7 V wtedy jest w pełni naładowany.
    Ostatnio edytowane przez tomkoziolek ; 30-07-2020 o 09:30
    mazowieckie
    Giulietta 1.4 MA
    Kupi tani tester do badania, czy do płynu przedostają się spaliny z uszkodzonej uszczelki. Przynajmniej jeden problem będziesz miał z głowy.
    Alfa Romeo Gulietta
    Cytat Napisał mareksz159 Zobacz post
    W niemczech za sam płyn zawołali 20 euro więc podziękowałem. Węże są miękkie przy wyższych obrotach. Nie ma glutów. Olej w normie. Spalin nie czuje ze zbiorniczka. Na razie odstawiam ten problem na bok.
    Cytat Napisał tomkoziolek Zobacz post
    W sumie to by mogło się pokrywać. Po oględzinach:
    1. Zaczerwieniony wąż ten co idzie do termostatu lewy dół chłodnicy patrząc od porzodu.
    2. Na skrzyni też zaobserwowałem czerwony nalot - może zalał też ten przewód od masy.
    Podłączyłem komputer i podczas uruchamiania silnika:
    1. Nie odpalił - napięcie spadło do 6,7V (niestety wartość cyfrowa tylko)
    2. Ciężko odpalił - napięcie spadło do 9V (na wykresie)
    3. Normalnie odpalił - napięcie spadło do 11V (na wykresie)
    Sprawdzę z rana jeszcze jak to wygląda.
    Jak dla mnie to akumulator. Jakby było coś z masą to by całkiem tracił napięcie?
    Błędy z komputera:
    ABS
    Continental MK60EC ABS
    ISO Code: EC 07 8A 07 D9
    Errors found:
    C1200 - Battery voltage
    Body
    Body Computer Marelli (940)
    ISO Code: 40 83 4A 08 EA
    Errors found:
    B1039 - Dynamic control selector input
    B1022 - Rear window feedback
    B1037 - Wiper rear cam
    Poznań
    Z opisu aku to rzecze prawie pewna. Co do masy to napięcie wcale nie musi spaść tylko rozrusznik będzie miał gorsze połączenie a tym samym niewystarczającą moc na rozruch
    Ostatnio edytowane przez tomkoziolek ; 02-08-2020 o 09:59
    Alfa Romeo Gulietta
    Niestety objawy się nasiliły w złą stronę. Przybyło oleju i raz z rana kopcił mocno na biało. Jak dla mnie to te niszczęsnę UPG na swoje własne życzenie.
    Pytanie do forumowiczów. Widziałem gdzieś czyjegośc posta o wymianie UPG i co robić po kolei, na co zwracać uwagę. Nie mogę teraz go znaleźć. Kojarzy ktoś?
    Czy przy wymianie uszczelki pod głowicą trzeba coś robić z modułem MA?
    Czy trzeba coś zmieniać w komputerze?
    Pozdrawiam!
    Ostatnio edytowane przez Piotriix ; 02-08-2020 o 18:33
    PL
    Cytat Napisał Dzyniu23 Zobacz post
    Moduł umyć
    Komp jak zwykle jak coś się pojawi.
    Nowe szpilki pod kolektor
    Nowe uszczelki
    I skoro i tak wywalane są zawory do planowania to uszczelniacze aż się proszą o wymianę.
    Nowy pasek lub cały rozrząd,
    Do weryfikacji termostat i turbina.
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Alfa Romeo Gulietta
    Hej,
    Dzięki za rady. Prawdopodobnie wszystko zaczeło się od termostatu...
    Na chwilę obecną sciągnięta głowica i jutro oddaje ją do sprawdzenia. Przebieg 145k a w środku wygląda to tak :/
Nazwa:	Cylindry.jpg
Rozmiar:	122.5 KB
Nazwa:	czapka.jpg
Rozmiar:	106.4 KB
    Trzeba będzie zrobić płukanie o ile motor będzie się nadawał do użytkowania.
    Pytania:
    1. Używałem oleju jak poprzednik (przez ostatnie 5-6 lat ~ 60k km) Castrol EDGE TURBO DIESEL 5W40. Na jaki inny polecacie wymienić skoro taki był wcześniej? Motul z takimi samymi właściwościami będzie ok?
    2. Do płukania TEC-2000 będzie ok?
    3. Z jaką siłą dokręcać głowicę?
    Pozdrawiam,
    Krzysztof
    PL
    Turbo diesel do turbo benzyny[emoji23]
    Instrukcja dokręcanua jest na kazdej uszczelce
    Poznań
    Aż się cisną niecezuralne słowa na usta [emoji16]
  1. [156] 2.5 V6 - cewka zapłonowa
    Utworzone przez dcfan w dziale Kupię części
    Ostatni post / autor: 12-03-2013, 00:01
  2. [164] Cewka zapłonowa 164 V6 12V '95
    Utworzone przez Czarny1 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 17-11-2011, 18:28
  3. [146] cewka zapłonowa
    Utworzone przez xaraf w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 12-01-2009, 17:27
  4. [145] Cewka zapłonowa
    Utworzone przez currahee w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 22-06-2008, 21:32
