Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Sporadyczne szarpanie po odpaleniu przy wyższych temperaturach i błąd P0111 1.4MA
    Alfa Romeo Mito QV 1.4MA
    Domyślnie Sporadyczne szarpanie po odpaleniu przy wyższych temperaturach i błąd P0111 1.4MA
    Jak w temacie występuje u mnie chwilowo nierówna praca silnika po odpaleniu, sytuacja zdażyła się pierwszy raz i było wtedy meega gorąco (ok 35c, auto stało na słońcu). Po pierwszym razie wykasowałem błąd i od razu zamówiłem nowy mapsensor bo to sugerował komputer (P0111 Intake Air Temperature Circuit Range/Performance problem) ale kilka dni temu sytuacja się powtórzyła również przy mega upale na zewnątrz. Miał ktoś coś podobnego u siebie i zna rozwiązanie problemu? Check przy tym błędzie nie wyskakuje, moduł MA raczej sprawny bo był wymieniany 30 tysięcy temu w aso. Dodam, że auto odpala normalnie ale po kilku sekundach zaczyna przerywać po czym po krótkiej chwili znów chodzi normalnie i jeździ bez problemu
    Użytkownik Świeżak Avatar Czaro
    Trójmiasto
    Giulietta 1.4 MultiAir 170KM
    Cytat Napisał denzz Zobacz post
    No jesli jest taki upał (gdzie?) jak mówisz - powietrze będące w układzie osiąga temperaturę piekarnika, to po prostu może być za mało tlenu w objętości i dlatego nie ma proporcji (zalewa). Po odpaleniu zaciąga chłodniejszego i wraca do życia.
    Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
    Giulietta 1.4 MA
    Najpewniej to Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMAG0608.jpg
Rozmiar:	111.1 KB
ID:	271805. Czujnik Map. Trzyma się na jednej srubie torx. Wyciągnij i wyczysc. Izopropanolem lub czymś takim. Załóż z powrotem i jeździj dalej...
    Cytat Napisał fatcartman Zobacz post
Nazwa:	IMAG0608.jpg
Rozmiar:	111.1 KB
    Sprawdzę, bo zmieniałem tylko ten Mapsensor w kolektorze dolotowym :p
    Cytat Napisał Czaro Zobacz post
    W sumie to myślę w identyczny sposób ale jednak wolę zapytać bo może ktoś miał podobnie u siebie
    Trójmiasto
    Sprawdzę, bo zmieniałem tylko ten Mapsensor w kolektorze dolotowym [emoji14]
    A do tego MA zasysa mniej powietrza na biegu jałowym - podciśnienie jest słabsze, 0.6-0.8 bara
    Giulietta 1.4 MA
    Właśnie dlatego cyknalem fotkę bo tak po prawdzie to nie jest czujnik MAP bo nie mierzy ciśnienia tylko temperature ale każdy mówi na to MAP sensor. W każdym razie w Julce są dwa, sprawdź ten z fotki. Może się uda.
    poszukuję
    Cześć Czy udało się rozwiązać problem? Mam takie same objawy, tzn. odpala na dotyk, 5 sekund chodzi normalnie na podwyższonych obrotach a potem przez kolejne 5-10 sekund silnik drga.
  1. [159] Błąd P0111
    Utworzone przez Szklanka w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-06-2019, 16:02
  2. [159] Szarpanie przy 2000 obrotów, błąd P242A, Alfa 2.0 jtdm
    Utworzone przez jacool.n w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 11-05-2017, 12:16
  3. Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 29-06-2016, 08:27
  4. Za dużo oleju w silniku i bład błąd P0111 ALFA GT JTDm
    Utworzone przez dejvid27 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 13-03-2016, 22:28
  5. Szarpanie przy wyższych obrotach 2.0 V6 TB
    Utworzone przez Swirus w dziale 166
    Odpowiedzi: 78
    Ostatni post / autor: 01-12-2013, 19:48
