Jak tytule. Nie działa otwieranie z przycisku - z pilota wszystko działa. Przycisk wymieniony na nowy - dalej to samo. Czy ktoś przerabiał ten temat? Podejrzewam problem elektryką, ale gdzie szukać?
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
Wiązka klapy z prawej lub lewej strony , było już wielokrotnie o tym problemie mowa. Trzeba byłoby sprawdzić wiązkę w samej klapie.
Lewą mam zrobioną, jest to o tyle dziwne, że gdyby problem był w wiązce to nie powinien dochodzić prąd do eletrozamka po przyciśnięciu przycisku na pilocie. Do przycisku dochodzą jedynie 2 przewody.
Ale to że miałeś robioną wiązkę to nie znaczy że do przycisku dochodzi zasilanie. Ja jak miałem problem z zamkiem naprawiłem lewą wiązkę , wymieniłem przycisk a okazało się że w ryglu uszkodzony jest mikrostyk i trzeba wymienić rygiel.
Lewa wiązka do weryfikacji.
