Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Trójmiasto
    Mito QV
    Domyślnie Błąd po odłączeniu akumulatora
    Cześć wam!
    Zapewne temat już kiedyś gdzieś tutaj był, ale niestety nie ogarniam wyszukiwarki, albo nie działa jak trzeba.
    Kilka dni temu byłem zmuszony odpiąć akumulator od samochodu, po ponownym podłączeniu pokazał się wykrzyknik w trójkącie, rozumiany według książki jako "awaria ogólna". Wszystko działa jak trzeba, tylko widnieje kontrolka.
    Czy są jakieś sposoby na ogarnięcie tego bez podłączania kompa?
    Z góry dziękuję za wskazówki
    Michał
    › Więcej...: Błąd po odłączeniu akumulatora
    Użytkownik Znawca Avatar FXX
    Wieluń/Gdynia
    Alfa Romeo 159 2.4JTDm SW/ Alfa Romeo MiTo 1.4 16V
    Powinien zniknąć po przejechaniu kilkudziesięciu metrów.
    Wysłane z mojego moto g(7) plus przy użyciu Tapatalka
    Trójmiasto
    Mito QV
    Cytat Napisał FXX Zobacz post
    Problem taki, że już przejechałem kilkadziesiąt kilometrów
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Calypso
    Lublin
    Giulietta QV Rosso Competizione
    Spróbuj odpiąć jeszcze raz. Potem skręć kierownicą lock to lock lewa, prawa i przejedź się kawałek.
    Trójmiasto
    Mito QV
    Dalej to samo :/
    PL
    Odpalasz, kierownica w prawo do oporu potem w lewo i potem znow w prawo i w lewo i ma być dobrze.
    I tak o to naród traci wolność przy aplauzie głupich mas bijących brawo
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Trójmiasto
    Mito QV
    Ale dalej nie jest . Jadę podpiąć się pod kompa jutro.
    Dzięki za pomoc!
    Trójmiasto
    Mito QV
    No i się okazało, że kostka od czujnika ciśnienia oleju jest ułamana i ona błąd wysyłała. Całkiem ciekawe, że przed zdjęciem napięcia z aku nic takiego nie wyskakiwało
  1. 166 2.0 ts nie odpala po odłączeniu akumulatora
    Utworzone przez poul w dziale 166
    Ostatni post / autor: 01-03-2018, 23:05
  2. Nie działa klima po odłączeniu akumulatora.
    Utworzone przez strejcher w dziale 147
    Ostatni post / autor: 25-12-2017, 11:23
  3. [159] Co ulega skasowaniu po odłączeniu akumulatora?
    Utworzone przez dpar w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-06-2017, 18:49
  4. problem z klimą po odłączeniu akumulatora
    Utworzone przez domelmen w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-08-2011, 12:56
  5. [155] Alarm po odłączeniu akumulatora.
    Utworzone przez malecmeister w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 12-05-2010, 22:15
