Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Użytkownik Świeżak Avatar Tomunia
    KrK
    ALFA ROMEO GT 170hp
    Domyślnie Problem po zakupie Giulietty - ubywający płyn chłodniczy 1.6jtdm
    Witam mam problem po zakupie Giulietty 1.6Jtdm. Ubywa płynu czuć z pod maski powiew słodkawy... ubywa różnie w korku więcej a tak to np od max do min w zbiorniczku po ok 200km.
    Auto wg wskaźnika na desce szybko dochodzi do 90C i czy korki czy trasa trzyma to 90.. ale wentylator chłodnicy jeszcze nigdy się nie włączył... na klimie wentylator działa... podpiąłem się obd do eku i gdy na desce pokazuje 90.. to eku ok 84-87C . Gdy zgaszę i po 1 h zapalę na desce 90C eku 70.
    Miałem robiony test na CO2 w zbiorniczku nie wykazało, nie ma mazi pod korkiem ani nie syczy z zbiorniczka po otwarciu.. pod autem też nie widze plam... a płynu ubywa... i czuć ten powiew płynu..
    Gdzie szukać? czy to normalne że wentylator jeszcze nigdy czy to w korku czy w trasie się nie załączył?
    › Więcej...: Problem po zakupie Giulietty - ubywający płyn chłodniczy 1.6jtdm
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 170 MA
    Pewnie leci gdzieś przez chłodnicę. Sprawdź koreczek chłodnicy czy nie ma tam śladu skrystalizowanego płynu. U mnie właśnie tam pojawiła się nieszczelność.
    Giulietta 1.4TB
    Sprawdź opaski na wężach, u mnie była luźna na zbiorniczku i przez to ubywało.
    159 2.0 JTDm
    Cytat Napisał Tomunia Zobacz post
    Jak widzisz, ECU pokazało temperaturę 87 stopni. Wentylator jakby się włączył przy takiej temperaturze, to by było coś nie halo. Nie włącza się, więc jest OK.
  1. Ubywający płyn chłodniczy i problem z ogrzewaniem
    Utworzone przez lysy13 w dziale 147
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 09-01-2016, 13:26
  2. ubywający płyn chłodniczy.
    Utworzone przez Bartekk287 w dziale GT
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 03-02-2015, 11:22
  3. Ubywający płyn chłodniczy
    Utworzone przez stopczyk26 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-03-2013, 16:28
  4. Ubywający płyn chłodniczy
    Utworzone przez badylija w dziale 147
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 18-08-2012, 16:37
  5. [145] Ubywający płyn chłodniczy po raz kolejny...
    Utworzone przez MeeHowz w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 03-07-2010, 11:28
