Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Temat: Giulietta QV podwyższone obroty, szarpanie
    Giulietta QV
    Domyślnie Giulietta QV podwyższone obroty, szarpanie
    Witam forumowiczów,
    Od niedawana jestem posiadaczem giulietty qv 235 koni z 2012 roku, i borykam się z problemem podwyższonych, falujących obrotów na biegu jałowym (obroty skaczą między 1000-1200).
    Zazwyczaj po kilkugodzinnym postoju dzieją się takie historie. Dodatkowo auto jakby strzela z wydechu. Jak już obroty się ustabilizują (~30s), silnik pracuje stabilnie. Każde kolejne zgaszenie i odpalenie nie powoduje falowania.
    Po nocy o dziwo, zazwyczaj normalnie pali. Co można sprawdzić w pierwszej kolejności, żeby wykluczyć poważniejsze problemy ?
    PL
    Praktycznie wszystko.
    Świece ,cewki,wariatory,zawory sterujące wariatorami,odma,zaworki jednokierunkowe,przeputnica,sonda,dziura w dolocie,czujnik temperatury ,wtryskiwacze itd.
    I nie żartuję i jak trafisz co to było koniecznie daj znać.
    Nawet g..y olej może też tak rozrabiać.
    Czasem można iść na skróty i wspomóc się jakiśm tam programem diagnostycznym.Ale to dla laniuchów.
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Giulietta QV, 2012
    Po kilkugodzinnym postoju silnik jest zimny i normalne jest, że ma podwyższone obroty. Dzieje się tak w każdym aucie. Po tych 30 sekundach łapie jakąkolwiek temperaturę i komputer zuboża mieszankę, a obroty się stabilizują. Po pierwsze upewnij się, że nie szukasz sobie problemów na siłę bo ten opis raczej wygląda na zupełnie naturalne zachowanie auta na zimnym. Kiedyś wyciągałeś ssanie ręcznie. Dzisiaj to komp decyduje o składzie mieszanki i podbija obroty.
    Giulietta QV
    Dziękuje za odpowiedzi.
    Sprawdziłem programam do diagnostyki czy nie ma błędów, nic tam nie znalazłem.
    Te podyższone obroty są ok, akceptuję to.
    Niepokoi mnie to falowanie obrotów, i jakby strzaly z wydechu (nie da się przejść koło tego obojętnie).
    * sonda lambda - czy może być tak, że daje niepokojące objawy tylko po dłuższym postoju, czy gdyby była trafiona to również podczas jazdy by coś się działo ?
    * czujnik temp - pokazał z rana temp (20stopni), mimo tego, że bylo na zewnątrz ok 9stopni
    PL
    A całą noc stał?
    Masz juz pierwszy trop.Powinien pokazać prawidłowo +- 1 st
    Giulietta QV
    Tak, całą noc,
    Użytkownik Świeżak Avatar ml3ka
    Giulietta QV / Giulia
    Kluczowa jest tutaj informacja że strzela Ci z wydechu, to znaczy ze nie spala Ci się cała mieszanka, szukałbym przyczyny w świecach, cewce, sondzie, wtryskiwaczach. Na początek wykręć świece i zobacz w jakim są stanie i czy nie są zalane przez olej.
    Czy strzela jak hamujesz silnikiem? Pamiętaj że w takim wypadku kat szybko powie papa.
    Giulietta QV
    Świece "podobno" mają niski przebieg ~30k.
    Gdy wypinam zasilanie z cewek, to silnik pracuje zupełnie inaczej niż podczas tych "anomalii".
    Jutro będę wymieniał sondę przed katalizatorem, zdam relację...
    Dzisiaj używałem samochodu jak dotychasz, rano do pracy, po pracy do domu, ~8h różnicy, i problem się nie pojawił,
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 Multiair / Mito 1.4 TB
    Cytat Napisał marek.qv Zobacz post
    30 kkm to limit do wymiany a nie niski przebieg.
    Giulietta QV
    hmny, tutaj piszą, że 60k km
    shop.alfisti.net/Tuning-Styling/Alfa-4C/Motor-Airfilters/Original-Spark-Plug-Set-For-1-8-TBi::6623.html?language=en
    Ostatnio edytowane przez marek.qv ; 30-09-2020 o 21:14
  1. [159] Podwyższone obroty 1.9 JTDm 16V
    Utworzone przez Mattiskc w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 26-01-2017, 10:49
  2. [159] Podwyższone obroty po uruchomieniu silnika.
    Utworzone przez banil w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 01-06-2016, 11:45
  3. [159] podwyższone obroty
    Utworzone przez madmaxwro w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 25-11-2015, 19:00
  4. [156] podwyższone obroty, duszenie sie miedzy 1-2 tys obrotów
    Utworzone przez don_antonio w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-10-2012, 06:41
  5. Coś za dużo pali, podwyższone obroty
    Utworzone przez Tfaruk w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-05-2009, 19:49
