Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Błędy podczas PROXI Alignment
    Alfa Romeo MiTo 2012 1.3 JTDM-2
    Domyślnie Błędy podczas PROXI Alignment
    Hejka!
    Od niedawna jestem właścicielem Alfa Romeo MiTo 1.3 JTDM-2 z 2012 roku.
    Przy zakupie nie zwróciłem uwagi na migający licznik przebiegu. Jak dowiedziałem się później, aby pozbyć się mrugającego licznika trzeba przeprowadzić ‘PROXI Alignment’.
    Używając oprogramowania Multiecuscan 4.61 i odpowiedniego kabla udało mi się wejść w ‘PROXI Alignment’, jednak sam proceder nie skończył się sukcesem.
    Podczas ‘PROXI Alignment’ wyskakują mi dwa błędy:
    Convergence Telematic Node (CTM) FAILED! - Timeout error
    Airbag Node (NAB/ORC) FAILED! - Request out of range error
    Dodam raport z Multiecuscan - Report1.pdf
    Szukając odpowiedzi w Google natknąłem się na podobny wątek jednak nie znalazłem tam odpowiedzi na mój problem.
    Czy ktoś z was spotkał się z tymi błędami? Ktoś wie co je wywołuje?
    Dzięki!
    PL
    Zły kabel
    Ustaw high speed w zakładce interfejsy.
    Jak to nie pomoże to inny interfejs trzeba kupić
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Zły kabel
    W sensie zły kabel ELM327?
    Dziwi mie tylko to że pozostałe moduły wgrały się bez problemu (Body Computer Node (BCM/NBC) SUCCESS! i Dashboard Node (IPC/NQS) SUCCESS!)
    Spróbuje ustawić 'high speed' jak wrócę w domu i dam znać!
    Zły kabel
    Zmieniłem interface na 'High Speed' - niestety podczas 'PROXI Alignment' dalej wyskakują błędy Convergence Telematic Node (CTM) FAILED! - Timeout error oraz Airbag Node (NAB/ORC) FAILED! - Request out of range error. Na ekranie 'Info', na liście modułów 'Convergence Telematic Node (CTM)' jest zaznaczony na czerwono z adnotacją 'EOL Failed' - Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	PXL_20201013_174814420.jpg
Rozmiar:	51.2 KB
    Nie wiem czy to pomoże ale wchodząc w komputer wyskakuje też następujący błąd - B107-4A PROXI configuration control - Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	PXL_20201013_174720626.jpg
Rozmiar:	37.4 KB
    Wawa
    Mito QV
    to info z wycieraczką tylną może oznaczać nawet uszkodzenie body.
    PL
    Da się je skasować?
    Cytat Napisał DmX Zobacz post
    Wycieraczka nie wraca na miejsce. Widziałem taki sam problem przy Fiacie Punto - planuję po prostu wymienić silniczek od wycieraczki. No chyba że just to jakiś większy problem o którym nie wiem...
    Da się je skasować?
    Tak, ale błąd wycieraczki wraca przy każdym przekręceniu stacyjki. Nie wiem co wywołuje błąd od PROXI. Czy błędy w komputerze mogą mieć wpływ na przeprowadzanie PROXI Alignment? Nawet jeżeli nie mają nic związanego z tymi modułami które nie chcą się wgrać?
    PL
    Najpierw naprawa a potem adaptacja.
    A wymiana silniczka bez potrzeby.
    Szukaj tematu o wiązce klapy.
    Acha - spoko.
    Naprawimy wycieraczkę i zobaczymy co się będzie działo.
    Alfa Romeo MiTo 1.4
    Domyślnie Błąd B1074-4A
    Podłącze się do tematu
    Po wymianie radia na chiński 2 din
    pulsuje licznik kilometrów, po przestudiowaniu tego typu problemu chciałem przeprowadzić proxi aligment i w zasadzie by się udało tylko wyskakuje błąd B1074-4A po skasowaniu i ponownym włączeniu zapłonu błąd wraca, po odłączeniu radia jest to samo miga licznik wyskakuje ten jeden błąd a po skasowaniu go i ponownym przekręceniu zapłonu wraca i licznik nadal miga czy ktoś miał podobny problem?
Nazwa:	IMG_20220213_094924.jpg
Rozmiar:	58.1 KB
    Ostatnio edytowane przez Zibi1964 ; 13-02-2022 o 18:43
  1. [159] błąd podczas osiowania PROXI
    Utworzone przez daniels_74 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 78
    Ostatni post / autor: 11-05-2018, 22:03
  2. [159] Proxi mes 2,2 Blue&me
    Utworzone przez Pawelek_S w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 26-03-2016, 20:07
  3. Proxy Alignment- nie działa
    Utworzone przez Gryzorek w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-02-2014, 19:07
  4. Proxy Alignment
    Utworzone przez misza w dziale 147
    Odpowiedzi: 37
    Ostatni post / autor: 02-08-2013, 09:25
  5. Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 19-10-2010, 05:31
