Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Wybór odpowiedniego zaworu turbiny
    Giulietta 1.4 170 Distinctive
    Domyślnie Wybór odpowiedniego zaworu turbiny
    Cześć. Giulietta 1.4 170km szarpie cyklicznie przy przyspieszaniu. W serwisie Alfa-romeo diagnostyka wykazała awarię zaworu upustowego turbosprężarki. Niestety nie dostałem dokładnego nr seryjnego części. Patrząc po necie znalazłem dwa zawory, które mogą pełnić taka funkcję. Niestety nie wiem który jest "zaworem upustowym", ponieważ nie ma takiej informacji zawartej w notce sprzedawcy. Wysyłam zdjęcia dwóch części:
    Ostatnio edytowane przez Tofik90 ; 27-10-2020 o 17:23
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar tomkoziolek
    Poznań
    Alfa Romeo Giulietta QV 1,4 MA 170 kM
    Nr katalogowy Pierburg tzw. upustowy do Garret 1446 55221800 a tu masz link do aukcji https://allegro.pl/oferta/zawor-cisn...tta-9842896544
    A tu masz używkę w bardzo dobrej cenie https://allegro.pl/oferta/zawor-bov-...446-8604521053
    Ostatnio edytowane przez tomkoziolek ; 27-10-2020 o 17:57
    Kupiłem, dzięki
    Ok, zamontowalem. Niestety, oczywiście sie okazało że ta zmiana okazała się zbędna i nie wyeliminowała problemu.
    Problem jest taki - przyspieszam na 2 biegu w trybie dynamic (pełen but) i czuje miarowe "szarpanie" jakby pompowanie. Przy tym słyszę miarowe dźwięki upuszczania powietrza przez zawór upustowy turbiny. Oczywiście na gazie problem jest zdecydowanie bardziej odczuwalny, wszystko to co opisałem dzieje się na benzynie.
    Co mogę kolejnego wykluczyć?
    Poznań
    Zawór elektromagnetyczny do weryfikacji. Wastegate do weryfikacji i sprawdzenia właściwej regulacji cięgna, IC oraz wszystkie rury do weryfikacji czy dziur i pęknięć nie ma. Sprawdziłem też kostkę i instalację podłaczenia zaworu DV czyli upustowego
    PL
    Zacznij od kolanka gumowego przed samą przepustnicą.
    To najsłabszy element.
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  1. [MiTo] Problem z podłączeniem Czujnika zaworu turbiny 1.6 multijet 105km
    Utworzone przez misiaczek88on w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 29-09-2019, 21:36
  2. Wężyk do zaworu VGT
    Utworzone przez mariusz041 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 06-09-2016, 19:29
  3. [147]Szukam odpowiedniego modelu
    Utworzone przez Cracked w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-03-2014, 09:30
  4. Problem z dobraniem zaworu turbiny
    Utworzone przez Abidibi1509 w dziale GT
    Odpowiedzi: 78
    Ostatni post / autor: 21-07-2013, 14:53
  5. [146] Pomoc w dobraniu odpowiedniego interfejsu diagnostycznego :)
    Utworzone przez coollvip w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 27-03-2013, 08:51
