Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Po wymianie modułu MA samochod dalej szarpie, wypadają zapłony.
    alfa romeo giulietta
    Domyślnie Po wymianie modułu MA samochod dalej szarpie, wypadają zapłony.
    Cześć jakos tydzien temu mechanik wymieniał mi modul MA, samochod posiada nowa instalacje lpg założona w marcu, odrazu zauważyłem ze z rana, gdy silnik jest zimny podczas odpalania (nie zawsze) rzuca całym silnikiem przez sekunde, dwie max trzy. Raz sie zdarzyło jal samochod stał 2 dni nie ruszany podczas odpalania jak by dzialal na 3 cylindry, bardzo ciężko odpalili i zgasł sam, kolejne odpalenie juz powiedzmy w miarę. Wczoraj os nowa przy gwałtownym przyspieszaniu szarpanie i wypadanie zapłonu na cyl 2 i losowe. Świece byly wymienianie z 1,5 msc przed wymiana modułu MA. Jutro jade do mechanika, ale chce sie dowiedziec co o tym sądzicie, zpartolona robota czy wadliwy modul. Dodam ze modul został zakupiony nowy wraz z uszczelkami i cala reszta. Faktura na ok 4600 zl
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar tomkoziolek
    Poznań
    Alfa Romeo Giulietta QV 1,4 MA 170 kM
    Sprawdz cewki i jeszcze raz swiece i przewody podpinane do cewek. Juz nie wspomne o instalacji lpg , moze cos nieprawidlowo podlączone, jakies blędy na kompie
    Błąd p0300 i p302 jutro po pracy przed mechanikiem zobacze jeszcze na nie
    2006 ML500, 2011 KIA Sedona
    Pojeździj parę dni z wyłączonym lpg i zobacz jak będzie, jeśli się poprawi to strojenie lpg do poprawy - korekty się rozjeżdżają i na benie pewnie za bogato
    2011 MiTo 1.4 MA TCT
    Alfa Romeo MiTo 1.4 MultiAir TCT 135KM
    Miałem tak samo . Przed wymiana MA kombinowałem ze świecami i cewkami ale okazało się ze to moduł i po zamontowaniu nowego sporadycznie wypadał mi zapłon . Kupiłem jeszcze raz nowe świece i jest wszystko git widocznie uszkodzony moduł dal w kość tez nowym świecom .
    Miałeś losowe wypadanie zapłonu czy tylko na jednym cylindrze? A tak to na jakim i jakie świece założyłeś?
    Wawa
    Mito QV
    Swiece tylko takie z książki serwisowej i najlepiej z aso bo mamy pewnośc że oryginały.
    Ja miałem przez pewien okres denso niby zamienniki ,niby oryginalne ,ale tez mocno zapłony wypadały ,a nawet było często czuć przerwy w mocy.
    PO zamianie na oryginalne NGK wszystko ustało.
    Miałem i losowe i pojedynczych 1 i 4 czasem 2 ... świece mam NGK i jest okej
  1. Samochod kupiony i co dalej?
    Utworzone przez Pfourul w dziale 156
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 02-04-2012, 22:57
  2. Silnik nie zapala po wymianie modułu
    Utworzone przez jacco w dziale 166
    Ostatni post / autor: 01-04-2012, 18:53
  3. Dalej delikatnie szarpie...helpppp
    Utworzone przez sobi112 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-04-2011, 22:35
  4. Po wymianie wahaczy---dalej problem
    Utworzone przez Szwejk73 w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 01-08-2010, 10:17
  5. Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 11-10-2008, 15:47
