Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Giulietta 1.4 120KM
    Domyślnie Samodzielna instalacja świateł przeciwmgielnych
    Cześć,
    niestety moja Giulietta nie posiada świateł przeciwmgielnych a chciałbym je założyć. Czy ktoś może się orientuje czy w wersji bez przednich świateł przeciwmgielnych jest przygotowana instalacja elektryczna (kabelki) żeby można było je sobie zamontować we własnym zakresie? I czy można podpiąć pod wyłącznik?
    Z góry dziękuję za pomoc i porady.
    Pozdr.
    › Więcej...: Samodzielna instalacja świateł przeciwmgielnych
    Użytkownik Świeżak Avatar Kemot176
    okolice Częstochowy
    Alfa Romeo Mito 1.4 120KM
    Kabelki powinny być, więc tu nie będzie problemu. Dodatkowo auto trzeba podłączyć do kompa i włączyć opcje świateł przeciwmgielnych.
    Podbeskidzie
    Giulietta 1.4 Multi R 180HP First Edition 2k10
    Cytat Napisał lipek Zobacz post
    Cześć,
    Pozdr.
    Można, kable raczej powinny być. Do wyłącznika się nie podpina jeśli mówimy o oryginalnym, kupujesz panel z mgilelnym, potem proxi w MES i śmiga. Aha do mocowania potrzebnych 6 śrub na krzyżak (bodajże m6) oraz 6 blaszek do mocowania w zderzaku, no i oczywiście kratki pod halogen. Ogólnie koszt spory ale jak się kto uprze żeby mieć to będzie jak w oryginale
    Giulietta 1.4 120KM
    Dziękuję za pomoc
    Giulietta 1.4 120KM
    Niestety okazuje się, że kabli nie ma. Powinno być 11 a jest 9.... I teraz pytanie czy tylko tu nie są wyprowadzone czy w ogóle nie ma.
    Podbeskidzie
    Niestety z tym to loteria jest, czasem są czasem nie ma. Nie pozostaje nic innego jak wziąść schemat i jechać po kolei gdzie się trop urywa. Gdzieś z boku (w okolicy klaksonu) powinieneś mieć luźna wtyczkę 3 pin do tych halogenów . Do niej trzeba dokupić wiązkę na oba reflektory( pewnie lepiej używaną, wiazka jest mocowana w zderzaku)
    Ostatnio edytowane przez tx555 ; 10-11-2020 o 11:05
  1. [159] Żółty halogen świateł przeciwmgielnych czyszczenie?
    Utworzone przez konstantyno110 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 31-12-2018, 20:23
  2. Przepalający sie bezpiecznik świateł przeciwmgielnych
    Utworzone przez Robertpc5 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 25-11-2013, 13:54
  3. [146] Wymiana żarówek H3 od świateł przeciwmgielnych
    Utworzone przez Rafa� Cyganek w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 02-06-2011, 21:29
  4. [MiTo] Samodzielna instalacja świateł przeciwmgielnych
    Utworzone przez chriscy w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 29-12-2010, 15:17
  5. [155] Włącznik przednich świateł przeciwmgielnych.
    Utworzone przez Wujek w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 17-06-2008, 22:38
