Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Skrzynia TCT - problemy z redukcją
    Alfa Romeo MiTo 1.4 TB MA 135 KM
    Question Skrzynia TCT - problemy z redukcją
    Heja, żeby przejść od razu do tematu: MiTo 1.4 MA 135 KM, TCT, kalibracja sprzęgieł i skrzyni przeprowadzona, nowy filtr aktuatora i nowy olej w aktuatorze. Wcześniej miałem problem z szarpaniem przy zimnej skrzyni, przy zmianie z biegów parzystych na nieparzyste (szarpiące ruszanie, zmiana na biegi 3 i 5), a także problem z redukcją na biegi nieparzyste (terkotanie, jakby skrzynia próbowała zredukować a nie mogła, czasami ze spadnięciem obrotów silnika do 600-500 i lekkim przygaśnięciem lamp) Nigdy mi nie zgasła, ale czasami się męczy, zwłaszcza, jak jest zimno i mokro. Po aktualizacji firmware skrzyni i rekalibracji jest bardzo duża poprawa, biegi wchodzą delikatnie, tylko bardzo lekkie "przyhamowanie" przy zmianie na nieparzyste biegi, ale problem z redukcją nadal jest. Najgorzej jest przy świeżo odpalonym silniku po całej nocy + powolnej jeździe po łuku z hamowaniem przed skrzyżowaniem. Raz przydarzyło mi się, że skrzynia wrzuciła na luz przy redukcji i musiałem łopatką wrzucić bieg z powrotem. Problem znika, gdy skrzynia się rozgrzeje (mówię skrzynia, bo czasami silnik osiąga 90st. i problemy z redukcją ustępują później), czasami tylko słychać pojedyncze "terkotnięcie" przy dojeździe do skrzyżowania, ale bez takiego siłowania się ze zmianą biegów.
    Na 99% pójdę z tym do ASO, ale wcześniej chciałbym wiedzieć, czy ktoś miał podobny problem i czego ewentualnie się spodziewać. Nie spodziewam się, że mnie naciągną na wymianę całej skrzyni, ale lepiej wiedzieć, czego się nie spodziewać.
    Nie wiem jak wygląda aktuator i cała mechanika odpowiedzialna za zmianę biegów, ale obstawiam:
    >zabrudzenie mechanizmu/siłownika
    >uszkodzony układ/mapa sterująca zmianą biegów
    >zużyta tarcza sprzęgła biegów nieparzystych
    >problem z akumulatorem/alternatorem (za mało prądu? nie mam problemów z odpaleniem, więc wątpię.)
    Jeśli ktoś miał podobny problem, to mógłby się podzielić doświadczeniem? Dodam tylko, że przebieg symboliczny, 67000 km
    PL
    Cytat Napisał jimmen17 Zobacz post
    A olej w skrzyni?
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Nie wymieniałem. Rozumiem, że to coś, co powinno być często wymieniane? Instrukcja chyba mówiła, że nie ma potrzeby...
    Teraz pytanie: czy jest to coś, co można samemu wymienić? Stopień skomplikowania/czas/koszt/typ oleju/potrzebne narzędzia? Podłączenie do kompa potrzebne po wymianie?
    Edit:
    Ok, znalazłem temat z Giuliettą i zrobiłem dodatkowy research, żeby odpowiedzieć sobie samemu na pytania.
    Warto wymienić, bo jak każdy inny olej, ten ulega degradacji z czasem. Niektórzy mówią co 30kkm, inni co 60kkm, więc trochę takie gdybanie co chłop w sercu czuje i co usłyszał na mieście... Niemniej jednak, wymienię
    Tak, można, dość prosta operacja. Potrzebny imbus 12, trochę przedłużek i wyczucie w rękach. Jeden korek wlewowy, drugi zlewowy, nie ma potrzeby lania pod ciśnieniem, bo to nie w pełni automatyczna skrzynia, tylko zautomatyzowany manual + 2 sprzęgła.
    Mały, ale może być trochę ciasno, zwłaszcza z korkiem wlewowym.
    >czas
    Jak wszystko sprawnie idzie, to 30 minut, jak idzie jak zwykle, to trzeba liczyć 2 godziny.
    >koszt, typ oleju
    100 zł za 2x 1L PETRONAS TUTELA TRANSMISSION GEARFORCE 75W FIAT 9.55550-MZ6 C.T.R. N° F002.F10 (~50 zł/litr stan na 16.11.20)
    >narzędzia
    Coś, żeby bezpiecznie wleźć pod samochód, imbus 12, solidna grzechotka, przedłużki, bańka do zbierania zużytego oleju, ręczniki papierowe, WD40 na oporne korki
    Nope!
    Ostatnio edytowane przez jimmen17 ; 16-11-2020 o 21:44
    Silesia
    Edit:
    >czas
    >koszt, typ oleju
    >narzędzia
    Nope!
    Przymierzasz się do wymiany?
    Lancia Lybra SW 2.4 JTD 136KM była
    Lancia Lybra SW 2.4 JTD 140KM była
    Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTDM 175KM była
    Lancia Delta 2.0JTDM 165KM była
    Cytat Napisał spoker Zobacz post
    Tak, ale na wiosnę, niech dzień będzie trochę dłuższy i wyższe temperatury. Postaram się porobić zdjęć i może zrobić tutorial, chociaż nie wydaje mi się, żeby to było bardziej skomplikowane od wymiany oleju w silniku.
    Bolewice
    Była Gtv, 159 2.4 JTDm Q4 jest Giulietta 2.0 JTDm 170 TCT
    Nie jest skomplikowane. Jedyna uciążliwość to dojście do śruby-korka. Trzeba mieć stosunkowo krótki inbus.
    Ostatnio edytowane przez mORGAN ; 20-11-2020 o 09:40
    Silesia
    świetnie, jak już będziesz po napisz proszę tutaj lub po prostu na PM do mnie, chętnie obejrzę fotorelację.
  1. Skrzynia biegów AISIN 55-50 SN, PROBLEMy
    Utworzone przez Logistyk166 w dziale 166
    Odpowiedzi: 195
    Ostatni post / autor: 13-12-2020, 18:41
  2. [159] {1.9JTDm 88KW} Problemy po zakupie (wtryskiwacze, skrzynia?)
    Utworzone przez swierszczu22 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 01-11-2020, 08:52
  3. [147] Problemy z biegami/manualna skrzynia biegów
    Utworzone przez promienny w dziale 147
    Odpowiedzi: 43
    Ostatni post / autor: 24-02-2017, 06:42
  4. [145] Problemy z redukcją do dwójki
    Utworzone przez Berti w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 22-03-2012, 15:07
  5. Problemy po naprawie nagrzewnicy (skrzynia i klima)
    Utworzone przez cypis166 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 13-08-2010, 14:30
