Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Brak oświetlenia bagażnika
    Alfa Romeo Mito 1.3 jtd
    Domyślnie Brak oświetlenia bagażnika
    Problem jak w temacie,
    bezpieczniki dobre, oświetlenie w schowku działa (jest na tym samym bezpieczniku),
    napięcie "+" jest, a minusa który włącza lampkę nie ma, po otwarciu klapy na wyświetlaczu pokazuję się ikonka otwarcia,
    ktoś może miał taki problem i umie go rozwiązać.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar tomkoziolek
    Poznań
    Alfa Romeo Giulietta QV 1,4 MA 170 kM
    Miałem to samo w julce. Do weryfikacji i prawdopodobnie wymiany zamek klapy.
    Użytkownik Znawca Avatar Luck
    KRA KNS
    AR9 1,8 MPI LPG + Julka 1,4 TB
    Do sprawdzenia wiązka między klapą a budą.
    Zamek daje znać do licznika, a nie daje znać do lampki ?
    Poznań
    Cytat Napisał idefix Zobacz post
    W zamku jest mikrostyk i on czasem wariuje. Jak wymieniłem zamek problem zniknął.
    Użytkownik Świeżak Avatar Lone Wolf
    AR MiTo 1.4 105KM
    Cześć,
    Miałem tej jesieni identyczny problem.
    Żarówka - ok!
    Bezpiecznik - ok! (wszystkie drzwiowe + wewnętrzne lampki na nim są)
    Przy otwartym bagażniku - informacja między zegarami "Boot open"
    Ja myślę, że jeśli sterownik dostaje informację o otwartym bagażniku to mikrostyk w zamku to jednak nie to. Gdyby takiej informacji nie było, to jak najbardziej można szukać w zamku lub w wiązce klapy. A więc... ja przy okazji wymiany opon poprosiłem o sprawdzenie o co chodzi i okazało się, że wiązka się przetarła. Niestety nie wiem gdzie, bo nie dopytywałem, ale raczej trzeba szukać problemu od końca (czyli lampka/kanapa). Jak odbierałem auto to opis znalezienia usterki nie brzmiał jakoś skomplikowanie, więc to pewnie do wychwycenia.
    W najbliższym wolnym czasie ściągnę plastik w którym jest lampka i będę sprawdzał wiązkę
    Okazało się że przyczyną braku oświetlenia
    w bagażniku jest tak jak pisali inni wiązka między klapą, a budą, nie naprawiłem jeszcze tego bo jest zimno i wiązka jest bardzo sztywna, ale jak ruszam tą gumą w której jest wiązka to lampka zaczyna mrugać.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar alehandro
    Giuelietta 1.6 jtdm
    Klątwa klapy żyje i ma się dobrze jak widać.
    Ja musze dobrac sie do tematu "mruzącej" lampy u siebie,a le wiązka gra więc wyczyszczenie styków lub masa.
    zycze powodzenia w naprawie bo temat do podłubania na kilka ładnych minut.
    Bydgoszcz
    Alfa 159 1.9 jtdm 150 KM
    Alfa Mito 2016 (po lifcie). Czy ktoś wie ile przewodów jest w klapie?
    Znalazłem dwie wersje reperaturek:
    - 8 przewodów opcja 1 LINK
    lub
    - 14 przewodów opcja 2 LINK
  1. [159] brak oświetlenia bagażnika w mojej Belli
    Utworzone przez domelmen w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 67
    Ostatni post / autor: 18-01-2023, 12:48
  2. [159] Nie otwiera klapy bagażnika z kluczyka brak oświetlenia bagażnika świateł cofania
    Utworzone przez rafaello w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 22-01-2018, 19:51
  3. Brak oświetlenia bagażnika
    Utworzone przez MICIU w dziale GT
    Ostatni post / autor: 06-01-2018, 22:01
  4. Brak oświetlenia kabiny, bagażnika
    Utworzone przez Andrzej78500 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 15-12-2013, 09:31
  5. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 06-06-2012, 18:02
