Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Silniczki klap nawiewu Mito
    Mito 2009 1.4 120KM
    Domyślnie Silniczki klap nawiewu Mito
    Dzień dobry, witam wszystkich.
    Jest to mój pierwszy temat, więc proszę o wyrozumiałość.
    Kupiona Mito z 2009 roku 120KM
    Sprzedajacy uczciwie poinformował o niedomagających nawiewach w kabinie, przy kupnie pojechaliśmy do ASO na sprawdzenie.
    Błedy B1906-77
    B1908-77
    Mieszalnik powietrza prawy i lewy.
    Objawy:
    Po odpaleniu auta temp np 19st, dmucha dobrze, zwiekszam na cieplejsze, dmucha dobrze, wracam na zimniejsze, u pasażera zostaje cieplejsze.
    Dodam, ze to dwustrefowa klima automatyczna.
    Czy ktoś wie, gdzie znajdują się te silniczki? Czy da sie je naprawić, czy tylko wymiana? W aso powiedzieli, ze deska do wyjęcia, pytałem w innym serwisie mówili, ze moze sie uda bez demontażu. To jak sądzicie?
    pozdrawiam
    Mito 2009 1.4 120KM
    nikt nic nie wie na ten temat ?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Calypso
    Lublin
    Giulietta QV Rosso Competizione
    Poczytaj pokrewny temat o Giuliettcie. Podejrzewam, że jest to rozwiązane podobnie...
    Tam wchodziła tylko wymiana bo urywało się śmigiełko od klapek. Wymiana przez deskę bez demontażu. Był też opisywany przypadek, że aso twierdziło, że trzeba rwać deskę i też tak zrobili, a przy okazji zbili przednią szybę... Także poczytaj i poszukaj serwisu poza aso.
    Mito 2009 1.4 120KM
    Przeczytałem prawie cały ten temat, ale jak wspomniałeś chodziło o Giuliette.
    Mito mniejsze, wiec teoretycznie z dostępem może być jeszcze trudniej, ale chciałbym, zeby wypowiedział sie ktoś, kto juz wymianiał te silniczki.
    Mito 1.4 155
    Czy udało się dojść do silniczków...
    Ewentualnie w jaki sposób.
    Użytkownik Świeżak Avatar bartek15
    Giulietta 1.4 MA 170KM
    Tak jak kolega wyżej napisał tematy odnośnie tego problemu w dziale giulietty prawdopodobnie wyczerpały temat, zakładam, że lokalizacja elementów w mito będzie zbliżona. Element, który potrzebujesz wymienić (w giulietcie) znajduje się po lewej stronie od nóg pasażera, trzeba wyjąć schowek, odkręcić plastikową osłonę, trochę gimnastyki i udało mi się to wymienić bez zdejmowania deski. Urządzenie, które potrzebujesz wymienic to aktywator klimatyzacji, pod taka nazwą znajdziesz to na allegro
    Alfa romeo mito
    Domyślnie Dziwny dzwięk z pod deski
    Hej
    Mam taki problem, z pod deski po stronie kierowcy co jakiś czas wydobywa się dziwny dzwięk. Wydaje mi się , że nasila się w chłodniejsze i wilgotne dni. Kolega powiedział mi , że to dzwięk klap nawiewów. Mam błąd B1905. Nie zauważyłem żadnych problemów z klimatyzacją i nawiewami . Jest tylko ten wkurzający dzwięk:-( Czy to oznacza , że kończy się któryś z tych silniczków ? Czy ktoś wymieniał te silniczki, da radę zrobić to bez demontażu deski ? Alfa romoeo mito.
    Julka TCT
    dobrze rozumiem, że wybebeszenie całego kokpitu jak tutaj https://www.facebook.com/14154974486...5643130326324/
    jest bezsensownym zabiegiem i kosztem wynikającym z niewiedzy?
  1. [159] Silniczki klap nawiewu - pytanie
    Utworzone przez variatore w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 13-06-2023, 08:28
  2. [159] Nie działa pokrętło od regulacji klap nawiewu
    Utworzone przez nirou w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 28-12-2015, 16:44
  3. [MiTo] Kratka nawiewu Mito
    Utworzone przez vanisch w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 24-10-2015, 13:26
  4. Dziwne dźwięki z kabiny , silniczki nawiewu ?
    Utworzone przez rychuslu89 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-10-2012, 14:48
