Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Lusterko prawe - jakie kupić?
    mito
    Domyślnie Lusterko prawe - jakie kupić?
    Witam, dzisiaj żona doniosła ze "urwało" się lusterko prawe (drzwi pasażera), a jako że w domu będę dopiero za tydzień chciałem już zamówić nowe - używane aby odrazu jak wrócę moc je wymienić. Przeglądałem allegro, ale natrafiłem na problem, duża większość w opisie ma "7 pin" no i mniej jest z "5 pin". Pomóżcie koledzy mi zakupić prawidłowe, niestety lusterka jeszcze nie wymieniałem i nie wiem jakie mam. Autko jest z 2012 roku, wersja distinctive, lusterka elektryczne, podgrzewane, nie składane.
    Z góry dzieki za pomoc!
    Użytkownik Świeżak Avatar perlim121
    Madryt
    była 156 SW ....teraz Giulietta 2.0 JTDM
    5 pinów
    do 7 pinów musza być składane elektrycznie, poza tym 5 pinówek jest więcej i są tańsze
    mito
    No kurcze, przeglądałem jeszcze raz przed chwilą allegro, na około 250 ofert po wyszukaniu frazy "giulietta lusterko prawe" doliczyłem się tylko 7-8 sztuk gdzie w opisie jest 5 pinów, reszta 7 pinow lub również kilka 9 pinow. Te 5 pinow i 7 są zamienne?
    Madryt
    Cholewka, w błąd Cię wprowadziłem
    Musisz kupić 7 pinowe
    Nie masz składanych elektrycznie więc 7 pinowe, przepraszam Cię najmocniej.
    Jestem na 100 procent już pewny bo ja niedawno kupowałem ale do składanych elektrycznie i w Aso mi powiedzieli,że muszą być 9 pinowe
    Użytkownik Świeżak Avatar Hornet15re
    Giulietta 2.0 JTDM 175KM
    Ale większość na allegro jest od Anglika a to komplikuje sprawę,bo u nas jest w prawym lusterku czujnik temperatury,a w Angliku pewnie w lewym i tu będzie zamieszanie ze przewodami,dwa dodatkowe będą,patrz w europejskim musi wystawać dzyndzel na dole lusterka
    mito
    Cytat Napisał Hornet15re Zobacz post
    Kurcze, już któryś raz przeglądam allegro, i tak patrząc na foto, to nawet jeśli lusterko jest opisane jako anglik, to "dzyndzla" i tak widać. Czy to oznacza że czujnik tam jest i lusterko będzie pasować "plug'n'play"? Chciałem zamówić wcześniej, żeby szybko je wymienić jak wrócę, a to nie wydaje się jednak takie proste im bardziej szukam, tym więcej pytań
    Madryt
    chyba troche już przesadzasz....praktycznie pierwsze lepsze ogłoszenie:
    https://allegro.pl/oferta/alfa-romeo...rom-9935352497
    masz w innym kolorze to wymieniasz sobie osłonkę i po bólu ....
    do zdemontowania lusterka musisz rozebrać drzwi
    ale akurat tego nie kupuj bo to anglik....dopiero teraz zauważyłem linie załamania na szkle....
    w europejskich wersjach w prawym lusterku nie ma tej linii
    Ostatnio edytowane przez perlim121 ; 08-12-2020 o 09:51
    Przasnysz
    Giulietta 1.4 TB 120 Distinctive 2015 Fiat Punto Evo 1.4 77 2010
    Cytat Napisał perlim121 Zobacz post
    Ta linia to lusterko asferyczne, zmniejsza martwe pole. Może być i po prawej stronie, nie przeszkadza, wręcz przeciwnie.
    Białystok
    Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTDM 150KM
    Mam pytanie już dot. samego uporządkowania wiedzy - lusterka składane, podgrzewane, elektryczne do wersji europejskiej powinny mieć: lewe: 7 pin, prawe: 9 pin?
    Na Allegro widzę wiele ogłoszeń typu: obudowa lusterka (mam na myśli osłonkę, pod kolor lakieru) - sprzedawcy podają że są do modelu: MiTO, Giulietta, 159? Są ze sobą współzamienne?
    Madryt
    Lightbulb
    dokładnie odnośnie pinów....
    co do obudów to się nie wypowiem....
  1. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 01-12-2011, 10:38
