Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Ksenon?
    alfa romeo 159 1,9JTDM 8v 2008r
    Domyślnie Ksenon?
    Mam do was takie pytanie:
    Czy przy odpaleniu auta" klaniaja" wam się swiatla?u mnie nic się nie dzieje takiego.Mam też doświetlenie zakrętów czy powinno też chodzić to na boki przy odpaleniu?
    Alfa Romeo Giulietta
    Test świateł żeby się wykonał należy włączyć ksenon przed odpaleniem auta, inaczej się nie robi z tego co pamiętam. Jesli test swiatel sie robi, to idzie w dół, nastepnie rozjazd(albo zjad, nie pamietam) i wraca do domyslnej pozycji
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Calypso
    Lublin
    Giulietta QV Rosso Competizione
    Masz ustawione na auto? Po odpaleniu ksenon pozycjonuje się. Doświetlanie to skrętny ksenon I działa od określonej predkosci. Nie ma doswietlania przez halogeny.
    mazowieckie
    Giulietta 1.4 MA
    Cytat Napisał EduarDOOX8 Zobacz post
    Test wykonuje się zawsze po uruchomieniu zapłonu, ale "widoczny" jest rzeczywiście jeśli włączy się światła przed zapłonem.
    O super dzięki za odp .
    Jak będę miał auto zaraz to sprawdzę.
    No i sprawdzone
    Niestety nie robi testu nie zależnie od włączenia swiatel przed czy po zapłonie.
    Co mam popsute?
    Tak sobie myślę-czy jak odkrece czujnik od wahacza i poruszam ręką to powinno działać?czy test powinien się robić nawet na popsutych czynnikach od poziomowania?czy nie powinno być jakiegoś błędu na desce?
    Użytkownik Świeżak Avatar ml3ka
    Giulietta QV / Giulia
    Tak, jak poruszasz czujnikiem to światło powinno zmieniać położenie. Jakbyś miał popsuty czujnik poziomowania to powinien wywalić Ci błąd.
    Zobacz jak ruszysz czujniki czy światła lecą góra / dół wtedy będzie przynajmniej wiadomo czy z nim jest jakiś problem.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar tomkoziolek
    Poznań
    Alfa Romeo Giulietta QV 1,4 MA 170 kM
    Test xenonów można zrobić przez MES-a albo AlfaObd. Wiem bo sam robiłem sprawdzając czy po regeneracji wszystko jest ok.
    Ostatnio edytowane przez tomkoziolek ; 13-12-2020 o 15:49
    Giulietta
    Cytat Napisał Calypso Zobacz post
    Piszesz, że skrętny ksenon działa od określonej prędkości, możesz wskazać od jakiej? mam wrażenie że nie działa u mnie doświetlanie zakrętów, nie wywala żadnego błędu, xenon się pozycjonuje.
  1. [156] Nie działający ksenon
    Utworzone przez alfista84 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-03-2019, 20:23
  2. [159] Ksenon nie startuje
    Utworzone przez tvardy w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 08-02-2019, 17:32
