Mam do was takie pytanie:
Czy przy odpaleniu auta" klaniaja" wam się swiatla?u mnie nic się nie dzieje takiego.Mam też doświetlenie zakrętów czy powinno też chodzić to na boki przy odpaleniu?
Test świateł żeby się wykonał należy włączyć ksenon przed odpaleniem auta, inaczej się nie robi z tego co pamiętam. Jesli test swiatel sie robi, to idzie w dół, nastepnie rozjazd(albo zjad, nie pamietam) i wraca do domyslnej pozycji
Masz ustawione na auto? Po odpaleniu ksenon pozycjonuje się. Doświetlanie to skrętny ksenon I działa od określonej predkosci. Nie ma doswietlania przez halogeny.
O super dzięki za odp .
Jak będę miał auto zaraz to sprawdzę.
No i sprawdzone
Niestety nie robi testu nie zależnie od włączenia swiatel przed czy po zapłonie.
Co mam popsute?
Tak sobie myślę-czy jak odkrece czujnik od wahacza i poruszam ręką to powinno działać?czy test powinien się robić nawet na popsutych czynnikach od poziomowania?czy nie powinno być jakiegoś błędu na desce?
Tak, jak poruszasz czujnikiem to światło powinno zmieniać położenie. Jakbyś miał popsuty czujnik poziomowania to powinien wywalić Ci błąd.
Zobacz jak ruszysz czujniki czy światła lecą góra / dół wtedy będzie przynajmniej wiadomo czy z nim jest jakiś problem.
Test xenonów można zrobić przez MES-a albo AlfaObd. Wiem bo sam robiłem sprawdzając czy po regeneracji wszystko jest ok.
Ostatnio edytowane przez tomkoziolek ; 13-12-2020 o 15:49
