Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: Błędy C1205 i C0074
    Giulietta QV
    Domyślnie Błędy C1205 i C0074
    Siema!
    Pacjent AR Giulietta QV, po mocnym hamowaniu na śniegu i wpadnięciu poślizg wyskakuję błędy: Steering corrector unavailable see handbook, ASR, VDC, Hill Holder... itp. ABS nie działa, wspomaganie działa normalnie. Po zgaszeniu i odpaleniu auta błędy znikają. Prócz kontrolek i informacji nic się nie dzieję. Warto dodać że przy lżejszym hamowaniu czuć ABS pod pedałem poczym przy mocniejszym naciśnięciu hamulca wyskakują błędy i wyłącza się. Akumulator nowy.
    Błędy z kompuetra C1205 i C0074.
    Ktoś przerabiał to?
    Wawa
    Mito QV
    Czujnik abs któryś walnięty. ?
    Nie pamiętam czy jest w alfaobd czy Mes test czujników na każdym kole ,podłączyć się do centralki abs i zobaczyć czy jakichś głupot nie pokazuje.
    Ostatnio edytowane przez DmX ; 15-01-2021 o 09:02
    Giulietta QV
    Sprawdzałem czujniki kół na komputerze, każdy z nich podczas jazdy normalnie pokazuje prędkość. Czy czujniki ABS to jeszcze coś oddzielnego?
    Wawa
    Mito QV
    jeżeli jest tak jak piszesz że w momencie utraty przyczepności kół zaczyna wariować to nic innego po za sterownikiem abs lub czujnikami nie przychodzi mi do głowy .
    w każdym trybie tak sie zachowuje ?
    Giulietta QV
    tak w każdym trybie, i tylko w momencie utraty przyczepności, przy czym czasami ten ABS działa - w przypadku całkowitej utraty wywala błędy...raz jeszcze wyskoczyły te błędy na rondzie kiedy miałem nadsterowność... a ten czujnik kąta skrętu? Czy w przypadku czujnika kąta skretu odłączałoby mi wspomaganie?
    Poszperałem też i znalazłem coś takiego: Common Faults: Alfa Romeo Giulietta ABS pump and module failure will cause the ABS warning light to remain constantly illuminated. When using scan tools on the vehicle fault codes may be found for: C1205 - Valve Relay Internal Fault and C0074 - CAN Message Active Torque Request Signal Faulty.
    Błędy z kompa i opisane na stronie się zgadzaja wiec to może to?
    Wawa
    Mito QV
    tak jak czujnik skrętu uszkodzony to odcina.
    Giulietta QV
    czyli zostają dwie opcje - pompa ABS albo któryś z czujników?
    Wawa
    Mito QV
    Nie ma pompy abs to zwykły rozdzielacz cisnienia i jego dawkowania(elektrozawory) tego co dostaje z pompy hamulcowej naciskanej nogą i wspomagane podcisnieniem
    Giulietta QV
    Chodzi o to? allegro.pl/oferta/alfa-romeo-giulietta-pompa-abs-51775126-9768122022
    Ostatnio edytowane przez Omii ; 15-01-2021 o 14:19
    Wawa
    Mito QV
    tak to.
  1. [MiTo] Mito 105 km MA błąd C0074 oraz P0420
    Utworzone przez adekt w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 18-12-2019, 02:29
  2. [159] Dwa błędy
    Utworzone przez karabor11 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-05-2018, 15:19
  3. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 07-10-2013, 18:52
  4. 2 błędy..
    Utworzone przez Qubus24 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 24-04-2012, 15:56
  5. Co to za błędy??
    Utworzone przez siweczek25 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-12-2011, 17:19
