Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Temat: Start-stop/DNA
    WLKP.
    Domyślnie Start-stop/DNA
    Dzisiaj po jeździe w korkach zaświeciła się żółta kontrolka check. Sygnalizacja dodatkowo wskazuje, że awaria start&stop. W związku z tym system DNA przełączył się z all na normal i nie mogę włączyć żadnego innego trybu. Co może być?
    Raz już miałem sygnalizację awarii start &stop i po odłączeniu akumulatora na kilka godzin błąd zniknął. Akumulator nowy. Silnik chodzi bez zarzutu.
    1,4 MA, 170, 2012, 70 t. km
    Ostatnio edytowane przez Yarek ; 15-01-2021 o 19:38
    Użytkownik Świeżak Avatar Hornet15re
    Giulietta 2.0 JTDM 175KM
    Masz jakiś błąd sinika albo osprzętu,jedz na diagnostykę to się dowiesz,zawsze jak zapala się check na desce to DNA i s&s jest niedostępny.
    Użytkownik Świeżak Avatar krapio
    Katowice
    Giulietta 2016 MA 150KM+LPG Tartarini
    Mam identyczną usterkę. Błąd P1850 - czujnik położenia neutralnego (dźwigni zmiany biegów). Nie działa start/stop, DNA tylko Natural.
Nazwa:	WhatsApp Image 2021-01-14 at 16.50.47.jpg
Rozmiar:	66.6 KB
    Sprawdziłem połączenie przy dźwigni zmiany biegów, jest ok, dalsze czynności do wykonania na kanale.
    Opis wymiany czujnika znajduje się tutaj: https://www.alfaworkshop.co.uk/Giuli...t_sensor.shtml
    Giulietta 1,4 120KM, Golf 6 1,4 122KM, Leon FR 1,5TSI 150KM
    Z reguły jest uszkodzony kabel pomiędzy czujnikiem a wtyczką czujnika, który wystarczy naprawić.
    WLKP.
    Dziękuję za podpowiedzi.
    U mnie ten błąd sie pojawił po montażu schort schiftera jak chciałem wyregulować by dźwignia biegów w neutral była bardziej przesunięta ku fotelom,może masz luz na lewarku i dźwignia nie trzyma CI danego położenia
    Katowice
    Ma rację [MENTION=33994]tom17[/MENTION], że przyczyną może być uszkodzony kabel pomiędzy czujnikiem a wtyczką czujnika, który wystarczy naprawić.
    Widać to na filmie ilustrującym wymianę czujnika start/stop.
    https://m.youtube.com/watch?v=yEvT1uGWUPQ
    Istotna uwaga, po zamontowaniu nowego czujnika należy pamiętać o wyjęciu czerwonej zawleczki blokującej jego mechanizm. Nie pokazano tego na filmie.
    Ostatnio edytowane przez krapio ; 16-01-2021 o 22:10
    Katowice
    Na https://allegro.pl/oferta/alfa-giuli...gow-9936059302 kupiłem "ALFA GIULIETTA 1,6 2,0 JTDM LINKI ZMIANY BIEGÓW"
    Zestaw zawierał potrzebny czujnik położenia biegu neutralnego, który jest sprawcą błędu P1850. Podłączyłem po wymontowaniu na ślepo wspomniany czujnik, zachowując w przybliżeniu położenie suwaka jak w mechanizmie dawcy. W ten sposób ECU widzi prawidłowo działający czujnik i co za tym idzie prawidłowo działa DNA. Dla bezpieczeństwa na wszelki wypadek sugeruję aby pamiętać o wyłączeniu start/stop.
    Jak okoliczności przyrody będą temu sprzyjały zamontuję czujnik w należnym mu miejscu. Jest to rozwiązanie doraźne dla tych, którzy lubią jeździć w innych trybach niż tylko "naural".
    Kupując przedmiot na wspomnianej wyżej aukcji nie mamy oczywiście pewności, że czujnik będzie miał nieuszkodzone kabelki, ale ich ewentualna naprawa nie powinna sprawić większych trudności.
    Dołączam zdjęcie pokazujące pozycjonowanie zablokowanego zipem suwaka (jest to czujnik hallotronowy).
Nazwa:	20210120_183605.jpg
Rozmiar:	38.2 KB
Nazwa:	20210120_183600.jpg
Rozmiar:	39.5 KB
    WLKP.
    Po odłączeniu aku na noc i po podłączeniu, po odpaleniu i przejechaniu 500 m błąd skasował się i wszystko działało. Kolejne 30 km w korkach i wajhowaniu biegami pojawił się znowu. Trzeba iść na kanał i zrobić. Ale wpierw wymontujemy i sprawdzimy przewody. Może się odratuje... Dam znać, ale to dopiero po połowie lutego. Wówczas zrobię.
    WLKP.
    No i zniknął....
  1. [Giulietta] START\STOP auto gasnie podczas jazdy, informacja "star\stop niedostepny"
    Utworzone przez olaras w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 07-09-2018, 11:15
  2. [Giulietta] Start & Stop
    Utworzone przez aivon w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 30-05-2016, 22:06
  3. [MiTo] Start & Stop
    Utworzone przez piotr_c w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 09-08-2014, 10:32
  4. [Giulietta] start&stop
    Utworzone przez mandecki w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 17-11-2013, 13:54
  5. [MiTo] Start/Stop
    Utworzone przez jjokocha w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 26-01-2011, 17:08
