Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Olej w gniazdach świecy, GQV
22-01-2021, 09:57 #1
- Dołączył
- 03 2009
- Mieszka w
- Skierniewice
- Auto
- Była Alfa Romeo 156 2.5 V6 2000r., jest Giulietta QV
- Postów
- 293
Dwa dni temu przy niskich temperaturach w moje Giulietta QV wyskoczył rano po przejechaniu jakiegoś 1 km check engine i samochód praktycznie stracił moc. Dojechałem do firmy i zostawiłem na parkingu. Wróciłem z pracy, odpaliłem auto, podłączyłem interfejs i okazało się, że wyskoczyły 3 błędy P0300, P0301, P0304 czyli wypadanie zapłonów. Błąd skasowałem i auto jeździ normalnie. Wstawiłem do mechanika aby sprawdził świece i cewki. Okazało się, że na 4 cylindrze całe gniazdo i świeca utopiona w oleju. Na 1 cylindrze zaczął się już pojawiać a 2 i 3 suche. Teraz pytanie jaka może być tego przyczyna? Mechanik mówi, że trzeba wymienić całe uszczelnienie między dolna a górna głowica. Rozrząd do odpięcia itd. Rozrząd i tak miałem wymieniać gdzieś w maju, czerwcu bo mijają 4 lata i jest już zrobione 50 000 km. Teraz moje pytanie czy można jeszcze chwilę na tym pojeździć do planowanej wymiany rozrządu czy lepiej zabrać się za to od razu?
› Więcej...: Olej w gniazdach świecy, GQV
22-01-2021, 10:20 #2
22-01-2021, 16:21 #3
22-01-2021, 16:57 #4
22-01-2021, 19:04 #5
- Dołączył
- 08 2018
- Auto
- giulietta 1.8 tbi, 1.9 tdi na koksie (gtb20,12mm)
- Postów
- 293
Mnie tez ostatnio dopadlo wypadanie zaplonow... (0300 + 0301) Co wiecej gniazda suche, wiec raczej bym stwierdzil, ze mechanik improwizuje, ewentualnie zbieg okolicznosci,
Ostatnio edytowane przez tzebrowski ; 22-01-2021 o 19:07
22-01-2021, 20:41 #6
- Dołączył
- 03 2009
- Mieszka w
- Skierniewice
- Auto
- Postów
- 293
Chodzi o dodatkowy wydatek, który wycenił na 800 zł za samą robociznę- wymiana rozrzadu + uszczelnienie tego wszystkiego. Twierdzi, że musi całą górę rozebrać. Do tej pory nigdy z nim nie miałem problemu i nie sądzę aby chciał mnie naciągnąć z kasą. Poprzedni rozrząd robił Pablo ale u niego raz, że daleko a dwa problem z terminami. Teraz miały być hamulce wymieniane na wszystkich kołach- tarcze + klocki i stąd wzięło się pytanie.
Wysłane z mojego HTC U11 przy użyciu Tapatalka
22-01-2021, 20:43 #7
- Dołączył
- 03 2009
- Mieszka w
- Skierniewice
- Auto
- Postów
- 293
23-01-2021, 21:58 #8
Trafiła Cię typowa usterka tego silnika. Puszcza albo "odma" czyli ten cały czarny plastik co widzisz po zdjęciu osłony albo pokrywa zaworów ("górna głowica") albo jedno i drugie. Jeśli chodzi o odmę to należy wymienić uszczelkę ok. 130zł, jeśli chodzi o pokrywę zaworów to należy położyć nowe uszczelnienie. Rozrząd należy przy tej operacji zdjąć. U mnie to wypadło 4kkm prze planowaną zmianą rozrządu, oczywiście zrobiłem wszystko za jednym zamachem. Tobie też tak rekomenduję, tym bardziej że wiekowo i kilometrowo niewiele brakuje do zmiany. Za całą robociznę w aso zapłaciłem 1000zł, do tego oczywiście jeszcze fanty doszły.
You can't be a true petrolhead until you've owned an Alfa Romeo
23-01-2021, 23:38 #9
- Dołączył
- 05 2018
- Auto
- Giulietta QV
- Postów
- 359
Chyba że masz manualne zdolności to za rozrząd zapłacisz 400zl za fanty+ blokady 160zł i satysfakcja która jest warta każdę pieniądze
24-01-2021, 11:36 #10
Przewód do świecy żarowej
Utworzone przez superzajac w dziale GTOdpowiedzi: 1Ostatni post / autor: 17-02-2014, 20:53 -
[156 1,6 TS ] Problem kręci się ledwo o 3 Tyś i ma olej w miejscu świecy
Utworzone przez Adrian Berenz w dziale 156Odpowiedzi: 24Ostatni post / autor: 27-02-2012, 20:05 -
wymiana świecy w 1,9 JTD
Utworzone przez groszek w dziale 156Odpowiedzi: 18Ostatni post / autor: 15-11-2010, 11:49 -
Olej przy świecy
Utworzone przez puotek w dziale 156Odpowiedzi: 8Ostatni post / autor: 11-10-2009, 21:44 -
Wymiana świec - świecy?
Utworzone przez Qki w dziale 156Odpowiedzi: 4Ostatni post / autor: 09-07-2009, 15:02
