• Hej Alfaholicy!
    Zachęcamy do:
[Giulietta] skrzypienie, ruszanie się tunelu środkowego
Wialfa
Giulietta 1,4 - 2012
kupiłem giuliette i denerwuje mnie ruszający się tunel środkowy w górnej części pod sterowaniem klimatyzacji. W tym miejscu, z boku zazwyczaj opieram kolano jadąc. Tunel się rusza ale tylko na górze i do tego strasznie skrzypi. Jest na to jakaś rada ? Wydaje mi się, że nie ma tam nawet żadnego mocowania aby go usztywnić. Będę wdzięczny za pomoc.
Rada jest jedna - nie opierać kolana.
dzięki za porady - kolana związałem, a giuliette blacharz ma poszerzyć.
a teraz pytanie do tych poważnych forumowiczów - czy u Was zakończenie tunelu na górze pod pokrętłami klimy rusza sie na boki, czy faktycznie jest tam jakiś wspornik?
Hmm u mnie tunel sztywny, nic nie rusza się... od strony pasażera jest dojście do filtra kabinowego. Zdejmij pokrywę i zobacz od środa czy jest tam jakiś wspornik i czy w ogóle jest tam dojście. Sam nie kojarzę.
Jak kupiłem swoją salonową to od razu to zauważyłem. Ta konsola, o której mówisz nie jest sztywna, tylko lekko się rusza na boki u góry, ale u nie nie skrzypiała. Wkurzające. No i co tu panie zrobić? Najprostsze rozwiązania są najlepsze. Ja dociąłem z dość gęstej pianki takiej gąbkowej paski 2 na 1 cm i od spodu wcisnąłem jest między ruszającą się konsolę a sztywno zamocowany panel od klimy. Tam jest taka szpara. Daje to tyle, że jest to rozwiązanie trwałe, niewidoczne, gąbka pracuje na styku konsoli i panelu od klimy, więc nic nie trzeszczy nie stuka, nie puka i nie rysuje plastyku. U mnie teraz konsola siedzi ciasno, nie rusza się, problem rozwiązany. Musisz tylko dobrać sobie odpowiednią piankę. Tak, żeby to nie wylatywało. U mnie jest dobrana idealnie i nie "wylata".
Dzięki za info. Szukałem czy nie puściły tam jakieś spinki ale nic nie znalazłem. Skoro w nowej tak jest to zakładam, że jest to "wada" fabryczna. Spróbuję z gąbką.
