Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Bład P0171-62
    Użytkownik Świeżak Avatar PingNoMore
    Giulietta 1.4 MA 170 KM
    Domyślnie Bład P0171-62
    Cześć,
    klika dni temu podłączyłem moją Alfę 1.4 Multiair do programu MES. Pojawił się błąd P01710-62.
Nazwa:	1.jpg
Rozmiar:	71.4 KB
    Zacząłem sprawdzać możliwe przyczyny. Pierwsza rzecz na którą natrafiłem to uszkodzona membrana w odmie, wymieniłem i wydawało się, że jest ok. Niestety błąd powrócił po kilku dniach. MES nie pokazuje mi napięcia z sondy przed katalizatorem, ale mogę zobaczyć w jaka jest mieszanka. Widzę, że jest uboga/bogata i zmienia to co chwilę. Z tego co czytałem jest to prawidłowe zachowanie sondy. Natomiast napięcie tej za katalizatorem widać na poniższym obrazie
Nazwa:	W2.jpg
Rozmiar:	92.7 KB
    Wg mnie jest ok, ale sonda za katalizatorem cały czas pracuje w trybie ubogiej mieszanki
Nazwa:	ubogo.jpg
Rozmiar:	111.2 KB
    Jaka może być przyczyna takiego zachowania? Lewe powietrze?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar domin
    Giulietta 1.4 MA
    Masz LPG? To może być najprostsze wytlumaczenie[emoji6]
    Wysłane z mojego Mi A2 Lite przy użyciu Tapatalka
    Auto jeździ na benzynie.
    Chyba problem został rozwiązany. Przeczytałem tu na forum i na alfaowner.com, że do silników MA jest aktualizacja oprogramowania wypuszczona w 2017 roku. Napisałem do ASO i rzeczywiście jest. W poniedziałek byłem w ASO, silnik został poczęstowany nowym oprogramowaniem. Dzisiaj po sprawdzeniu MESem błędu brak.
    Lancia Delta 1,9 TwinTurbo
    Odkopię temat.
    Giulietta 1,4 mulitiair. Pojawia mi się błąd P0171-62 mieszanka zbyt uboga, błąd jest do wykrycia po podpięciu kompa, na desce brak kontrolek czy komunikatów. Na razie czekam na odpowiedz z serwisu czy jest nowszy soft do silnika i czy można zrobić aktualizację. Zaczynam szukać przyczyn i zdziwiła mnie temperatura spalin 689 stopni C na zimnym silniku i brak informacji o temperaturze oleju.
    1. Czy któreś z dwóch może mieć związek z błędem?
    2. Czy zamiast robić aktualizację softu w serwisie może lepiej podjechać do jakiegoś tunera na lekki soft?
    3. Co jeszcze można sprawdzić po podpięciu kompa?
    Jeszcze jedno cza aktualizacja softu w serwisie jest odpłatna?
  1. [Giulietta] P0171-62, uboga mieszanka
    Utworzone przez Imć w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 09-12-2017, 13:06
  2. Bład C1340
    Utworzone przez 156X w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-04-2013, 17:09
  3. Bład centralki Air bag
    Utworzone przez jacek1968 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 08-03-2012, 15:45
  4. Bład Air Bag
    Utworzone przez chinczykmg w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 31-10-2010, 08:08
  5. Bład TCS/ABS
    Utworzone przez Michal166 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-11-2008, 09:13
