Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: 2.0 Jtdm TCT i częsty brak szybkiej reakcji na pedał gazu
    Zielona Góra
    Alfa Romeo 156, Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTDM TCT QV-Line
    Domyślnie 2.0 Jtdm TCT i częsty brak szybkiej reakcji na pedał gazu
    Postaram się opisać problem szybko i dokładnie.
    Giulietta 2014, 2.0 jtdm TCT 175KM
    Dość często zaczął mi się pojawiać problem z reakcją na pedał gazu.
    Jadę przykładowo w trybie D, przyspieszam 100-120-140 km/h, puszczam gaz na kilka sekund w czasie których obroty powoli spadają. Po kilku sekundach wciskam znowu gaz dość mocno lub całkowicie i niestety reakcja samochodu jest dość wyraźnie opóźniona po czym gwałtownie szarpie i idzie do przodu. Czasami opóźnienie reakcji to 1-2 a czasami nawet 3-4 sekundy. Bardzo niefajne zjawisko, przy wyprzedzaniu potrafi być również dość niebezpieczne bo gdy puszczam gaz by dojechać do samochodu przede mną spokojniej, czekam aż z naprzeciwka jadący nas minie to puszczam gaz po czym wykonuję manewr wyprzedzania, wciskam pedał gazu a on nie reaguje natychmiast tylko z opóźnieniem, kilka razy miałem trochę stracha bo te 2-3 sekundy powodowały że nie czułem się bezpiecznie pomimo 175 koni pod maską i teoretycznie żwawego autka.
    Oddałem do serwisu, od kilku dni sprawdzają i za wiele nie wykryli. Dzisiaj usłyszałem że mechanik niby widzi to zjawisko jednakże zwala to najprawdopodobniej na turbodziurę i że taka specyfika tego auta z tą skrzynią. Wydaje mi się że raczej nie powinno być czegoś takiego. Wcześniej podejrzewałem wadę w skrzyni biegów, później stare oleje do wymiany (auto ma 199tys przebiegu). Ale dostałem info, że może to być także problem ze sterownikiem pedału gazu. Diagnostyka komputerowa w ASO była robiona, nie wykryli nic poważniejszego, aktualizacji do skrzyni również nie ma dostępnej.
    Ktoś miał podobne objawy i znalazł przyczynę? Będę wdzięczny za jakąkolwiek pomoc bo zaczyna mnie krew zalewać.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar strzelec
    SD
    Alfa Romeo 156 2.4, Alfa Romeo 159 2.0 Mondeo Hybryd Vigniale
    Jeżeli obr. Ci spadną poniżej 1800, to jak najbardziej, może to być turbo dziura.
    Bolewice
    Była Gtv, 159 2.4 JTDm Q4 jest Giulietta 2.0 JTDm 170 TCT
    Ale po wciśnięciu gazu auto redukuje bieg? Bo to jest chyba na początek istotne, czy to turbo się tak długo buja czy to oczekiwanie na redukcję.
    Gorzów Wlkp.
    Giulietta VELOCE
    Cześć. A jakbyś zrobił cos takiego. Jedziesz spokojnie, i zrzucasz manetką bieg na niższy i dodajesz gazu. Zobacz, czy efekt będzie inny. Bo jak turbo dziura, to powinno być tak samo,.
    Silesia
    Cytat Napisał martini33 Zobacz post
    Mam taką sama konfiguracje auta jak twoja, nie mam takiego czegoś jak turbo dziura, nawet jeśli obroty są niskie, wciskam gaz delikatnie i auto od razu skacze do przodu, wciskam gaz do oporu i jeśli trzeba to skrzynia redukuje. Nigdy niezauważyłem takiego zjawiska u siebie. Natomiast ja bym obstawiał jakiś problem z potencjometrem gazu, podmień go i zobacz co się będzie działo, od tego bym zaczął.
    Lancia Lybra SW 2.4 JTD 136KM była
    Lancia Lybra SW 2.4 JTD 140KM była
    Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTDM 175KM była
    Lancia Delta 2.0JTDM 165KM była
    Zielona Góra
    Cytat Napisał spoker Zobacz post
    Właśnie tak mi się wydaje, że czegoś takiego w ogóle nie powinno być, zbyt niebezpieczne zjawisko. Dlatego informacji o turbodziurze nie kupuję. Akurat auto jest w serwisie, sprawdzają potencjalne usterki i jedyne co na chwilę obecną wpadli to mała ilość oleju w skrzyni. Zobaczymy po uzupełnieniu jak będzie chodzić, jeśli się nie zmieni to albo będą szukać dalej albo ja poszukam innego serwisu. Była dyskusja o sterowniku pedału gazu czy czymś podobnym ale nie wiem czy wszystko z nim ok, jutro powinienem wiedzieć więcej.
    Zielona Góra
    Cytat Napisał mORGAN Zobacz post
    Odebrałem auto w piątek, pojeździłem i jest faktycznie tak jak mówisz, samochód faktycznie w takich sytuacjach zawsze oczekuje na redukcję.
    Jadę, puszczam gaz, samochód pozostaje na aktualnym biegu, obroty i prędkość nieco spadają, wtedy wciskam gaz w deskę, samochód myśli 1-2 nawet 3 sekundy, wtedy następuje redukcja o jeden w dół i szarpnięcie do przodu i dopiero przyspiesza.
    Co w takiej sytuacji?
    Ostatnio edytowane przez martini33 ; 05-04-2021 o 17:49
    Silesia
    ja bym zaczął od podmiany pedału gazu, albo bym sprawdził parametry podczas jazdy.
    Zielona Góra
    No właśnie wcześniej byłem przekonany, że problem tkwi w pedale gazu (potencjometr czy coś podobnego). Ale jak odebrałem samochód i potestowałem, okazało się że problem pojawia się wtedy gdy samochód nie zrzuca biegu gdy powinien, to zacząłem podejrzewać coś ze skrzynią. Czy osoby które pytały w tym wątku właśnie o zrzucanie biegu mają podejrzenia co może być przyczyną?
    Silesia
    jeżeli za potencjometr pedału gazu jesteś pewny to podjedź do ASO i poproś zo wgranie nowszej wersji oprogramowania. Czy serwis podłączał się pod skrzynię biegów? Turbo ładuje prawidłowo?
  1. AR 2.5 V6 Brak reakcji na pedał gazu
    Utworzone przez Jarema w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-03-2018, 14:11
  2. Brak reakcji na pedał gazu JTD
    Utworzone przez Brylancik w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-02-2015, 14:49
  3. Brak reakcji na pedał gazu V6
    Utworzone przez jacco w dziale 166
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 09-07-2013, 20:24
  4. Brak reakcji na pedał gazu
    Utworzone przez bogusch13 w dziale 166
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 01-10-2011, 12:54
  5. Brak reakcji na pedał gazu JTD
    Utworzone przez PLASTICZ w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-06-2011, 09:23
