Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Wygłuszenie drzwi
    Mito 1.4TB 120KM LPG
    Domyślnie Wygłuszenie drzwi
    Hej,
    Coś mi zaczęło pukać w drzwiach kierowcy, pewnie jakiś kabelek się odpiął z racji tego, że muszę ściągnąć boczek chciałbym ogarnąć wygłuszenie, bo głośniki fabryczne trochę pierdzą przy większym basie . szukam informacji na temat dystansów pod głośniki, taśmy dekarskiej (ilość) i tego co trzeba by było zrobić po ściągnięciu boczków (smarowanie prowadnic, spinki ?) w Mito ??
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 Multiair / Mito 1.4 TB
    Jak będziesz miał rozebrany boczek, to przesmaruj sobie osie dolnych rolek mechanizmu podnoszenia szyby.
    Dostęp fatalny, ale warto to zrobić zanim zaczną skrzypieć.
    Podbeskidzie
    Giulietta 1.4 Multi R 200HP First Edition 2k10
    Cytat Napisał Piotrek1983 Zobacz post
    Czy żeby je przesmarować (zakładam że chodzi o spray?) trzeba roznitowac cała metalowa płytę czy wystarczy ścignąć plastikowy boczek i da radę się jakoś w te miejsca dostać ?
    Wystarczy zdjąć boczek.
    Poznań
    Mito 1.4 t-jet 155
    Ja tydzień temu całe drzwi od środka wykleiłem matą butylową a od zewnątrz tam gdzie jest fabryczna pianka to zerwałem ją i dałem nowa piankę 5mm niepalną.
    Bardzo fajnie to się zgrało drzwi zamykają się dużo przyjemniej i lepiej grają głośniki mimo że seryjne ale i tak będę wymieniał na coś innego budżetowego.
    Cytat Napisał Chudy__ Zobacz post
    Mam kilka pytań jako że jesteś na bieżąco
    1. nie chciałeś też tej zewnętrznej strony wykleić matą ?
    2. ile Ci zeszło tej maty ?
    3. są jakieś spinki/kołki ?
    4. ile jest śrubek ?
    5. są tam fabryczne dystanse pod głośniki ?
    Poznań
    Mito 1.4 t-jet 155
    1. zewnaetrzna strona czyli ta zaraz pod boczkiem jest wyklejona pianką 6mm a wewnątrz drzwi na balchy dałem mate butylową
    2. Maty butylowej 250cm x 50cm
    Pianki 200cm x 50xm
    3. Tak są na dole drzwi 3 lub 4 na boku od klamki chyba 2
    4. Śrubek masz 2szt na boku drzwi po stronie zamka, 1szt pod zaślepką przy klamce i druga pod uchwytem do zamykania drzwi (trzeba rozpołowić ten uchwyt)
    5. Fabryczne głośniki są zintegrowane z dystansami
  1. Wygłuszenie drzwi
    Utworzone przez gacek1234 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 01-09-2018, 13:36
  2. [156] Wygłuszenie drzwi
    Utworzone przez Barts w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 25-05-2016, 16:00
  3. [159] wygłuszenie drzwi przednich 159 sw
    Utworzone przez sliwa90 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 23-02-2016, 00:04
  4. [156] - wyciszenie, wygłuszenie drzwi - jakie maty
    Utworzone przez tomito w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 28-06-2011, 08:55
