Pokaż wyniki od 1 do 10 z 18
Temat: Problem z odpalaniem zimnego 1,75 TBi Giulietta
    Jasło
    Giulietta QV 1,75 TBi
    Domyślnie Problem z odpalaniem zimnego 1,75 TBi Giulietta
    Witam serdecznie. Od niedawna posiadam Alfę Romeo Giulietta. Wersja QV 1,75 TBi z 2010 roku.
    Samochód po nocy ma problem z utrzymaniem wolnych obrotów po odpaleniu. "Łapie" bardzo szybko ale zaczyna szarpać silnikiem i po odpuszczeniu gazu zgaśnie. Trzeba go odpalać kilka razy lub przytrzymać na obrotach aż się dogrzeje. Trwa to około poł minuty. Wtedy można puścić gaz i pracuje z tym, że wyczuwalna jest nierówna praca. Wyrzucił również ostatnio check engina. Po podpięciu pod komputer odczytałem 3 błędy: P0191- sygnał ciśnienia paliwa (nieciągły), P1172- regulacja składu mieszanki 1 multiplikatywna (obecny), P0560- napięcie akumulatora (nieciągły). Po rozgrzaniu problem nie występuje. Samochód trzyma równe obroty, ma moc. Zauważyłem, że słychać pompke w baku przez cały czas- nie wiem czy to normalne w Giuliettcie? Akumulator podładowany- zimne odpalanie bez zmian.
    Zalałem bak na innej stacji z dodatkiem do czyszczenia wtryskiwaczy- nic to nie pomogło.
    Miał ktoś z was taki problem? Od czego mogę zacząć ewentualną naprawę? Co sprawdzić?
    Za wszelkie sugestie z góry dziękuję.
    Giulia 2.0 200hp, Giulietta 1.8 tbi
    Miałem u siebie P0191, pomogła wymiana hpfp. P0191, to może być też czujnik ciśniania paliwa na listwie.
    PL
    Cytat Napisał tzebrowski Zobacz post
    Nie to pompa WC a raczej walnięty na niej czujnik ciśnienia,dla pewności sprawdż wtykę i podaj jakie ciśnienie masz na MAR i po odpaleniu.
    Chyba ,że masz farta i pompa NC ci niedomaga.
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    HPFP to uproszczenie, u mnie akurat temat był z regulatorem ciśnienia, który był częścią nierozbeieralnej HPFP.
    Tak jak [MENTION=6]Piotriix[/MENTION] pisze, można zacząć od sprawdzenia ciśniania w układzie w pozycji MAR, powinno być ok ~5Bar
    Jasło
    Jutro może dojdzie do mnie kabel do diagnostyki + adapter. Kupiłem ze strony Viakena. Pobrałem również Multiecuscan. Jak będę wszystko miał to sprawdzę. Mogę mieć problemy bo to moje pierwsze kroki z taką diagnostyką. Jeśli macie Panowie jakieś wskazówki to chętnie ich wysłucham.
    Jeżeli to pierwsze kroki z diagnostyką to sugeruje się udać do warsztatu, żeby zminimalizować koszty związane z niepotrzebnymi zakupami
    Jasło
    Wstępnie podejrzane są wtryskiwacze. Ciężko je wyciągnąć? Podobno mogą się zapiec w silniku i zerwać przy demontażu? Wyciągał ktoś wtryskiwacze w 1.75 tbi?
    Skąd taka diagnoza. Jakieś konkretne przesłanki ?
    BTW, jaki przebieg?
    Ostatnio edytowane przez tzebrowski ; 17-04-2021 o 18:26
    PL
    Cytat Napisał Konieczko Zobacz post
    Schodzą łatwo.
    Jasło
    190 tyś.
    Zrobiłem dzisiaj test odpalania z odpiętym czujnikiem temperatury na termostacie. Auto odpaliło i o dziwo trzyma obroty, nie gaśnie.
    Czy w dolocie jest czujnik temperatury i ewentualnie gdzie on się znajduje?
    Kupiłem kabel do diagnostyki oraz adapter z viakena (zdjęcia poniżej)
    Mam zainstalowany Multiecuscan z Chomiukuj. Przy próbie połączenia wyskakuje komunikat, że coś jest niezgodne i nie można się połączyć. Nie zapisałem dokładnego komunikatu a teraz nie mam możliwości sprawdzenia... To wina programu czy kupiłem złe kable?
Nazwa:	ecuscanad3.jpg
Rozmiar:	40.1 KB
Nazwa:	elmv3usbscrn1802.png
Rozmiar:	332.4 KB
    Ostatnio edytowane przez Konieczko ; 18-04-2021 o 17:19
  1. [Giulietta] Problem z odpalaniem Giulietta 1.4 Tb 170km
    Utworzone przez DeKoteq w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 24-08-2020, 13:34
  2. [Giulietta] Problem z odpalaniem Giulietta 1.4
    Utworzone przez blunqvist. w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 14-05-2020, 06:16
  3. [Giulietta] Dziwny dźwięk po uruchimienu zimnego silnika Giulietta 1.4 TBi
    Utworzone przez tomsan w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 01-01-2018, 17:14
  4. [159] Problem z odpaleniem zimnego 2,4 JTDM
    Utworzone przez Arek3371 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 06-12-2017, 18:01
  5. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 07-01-2016, 16:56
