Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Felgi croma 18 cali do giulietta duży zacisk
    Giulietta
    Domyślnie Felgi croma 18 cali do giulietta duży zacisk
    Cześć, mianowicie chce zakupić felgi z fiata croma. Felgi o rozmiarze 18 cali. Zastanawiam się tylko czy wejdą na duży zacisk brembo w mojej Giuliettcie. Zakładał ktos ?
    Dystans mam 20mm.
    Dzięki!Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	FELGA.jpg
Rozmiar:	144.4 KB
ID:	277674Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	FELGA.jpg
Rozmiar:	144.4 KB
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar MikeCZ
    Jaworzno
    Giuelitta 2.0JTDm 2011, Rover Mini 1275 1991
    Ja je mam, ale na małym Brembo i po dyskusji ze znajomymi raczej nie wejdą - chociaż dyskusja była o aucie bez dystansów.
    I naprawdę było trzeba zakładać nowy wątek, jak zaraz na pierwszej stronie masz 20 stron na temat felg dla Giulietty? https://www.forum.alfaholicy.org/mit...giulietty.html
    Toyota Corolla TS 1.8 2023, Rover Mini 1991 1275
    Ex: Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTDm 2011, Alfa Romeo 164 2.0 V6TB 1995, Honda Civic VIII 1.8, Seat Leon ST FR 1.4TSI 2017, Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 2007 berlina, Fiat Stilo 1.4 MW 2007
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Doblo
    Szczecin
    Giulietta QV - 156FL 2.5 V6
    Kolego, pytając czy felgi "wejdą" wypada, a nawet należy podać pozostałe parametry felgi, tj. ET i szerokość. Sama średnica nic nie mówi Niestety przy nie-OEMowych felgach, nawet podanie pełnych parametrów nie gwarantuje 100% pewności, że fele wejdą Na pewno warto odwiedzić wątek, który kolega wyżej przywołał.
    You can't be a true petrolhead until you've owned an Alfa Romeo
    Giulietta
    W tym wątku nic ciekawego nie pisze na temat felg z fiata cromy.
    Jedyne 18 jakie wychodziły do Fiata Croma to ta felga z zdjęcia.
    Standardowe wymiary jak oryginał czyli 5x110 65.1 + ET41.
    Już mam odpowiedź od gościa, który zakładał - wejdą ale minimum dystans 15mm.
    Odpowiadając na pytanie m —> tak musiałem założyć posta bo sprawa była mega pilna.
    Jaworzno
    Tak, mega pilna, jak każda sprawa... Tu nie jesteśmy na FB Jak byś napisał na koniec tego wątka to odpowiedź miał byś tak samo szybko...
    Akurat z wymiarami się mylisz, bo ET jest inne, 36 o ile dobrze pamiętam.
  1. [Giulietta] felgi 5x110 17" Alfa Romeo Giulietta, 159, Brera itp pod zacisk Brembo
    Utworzone przez alces1 w dziale Sprzedam części
    Ostatni post / autor: 30-09-2020, 20:43
  2. [Giulietta] Felgi alfa romeo giulietta, 159, 18 cali z oponami pirelli p zero nero
    Utworzone przez macki2go w dziale Sprzedam części
    Ostatni post / autor: 14-08-2020, 10:50
  3. [Giulietta] Felgi aluminiowe + opony, 18 cali, 5x110 Alfa Romeo Giulietta/159 - stan idealny
    Utworzone przez AlfaLorenzo w dziale Sprzedam części
    Ostatni post / autor: 16-02-2019, 23:34
