Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: QV nie kręci, nie pali.
    Łódź
    Giulietta QV, Volvo S80 V8
    Domyślnie QV nie kręci, nie pali.
    Jak w temacie. Julka QV 2010r. 100tys. przebiegu. W moich, a właściwie mojej żony rękach od dawna.
    Nic sie nie działo, żona wróciła z pracy, żadnego deszczu, kałuży po drodze, wjechała do garażu podziemnego no i klops. Następnego dnia już nie odpaliła. Żadnych objawów wczesniej. Doładowałem aku do pelna, chociaż jest z zeszłego roku, parametry trzyma. Sprawdziłem przez AlfaOBD, wyszedł błąd p0621, alternator D+ singal incorrect, czy cos takiego. Skasowalem, jeszcze raz spróbowałem i nic. Nawet nie zaczyna kręcenia.
    Odkręciłem, wyczyściłem i dokręciłem masę, klemy, sprawdziłem bezpieczniki. I nic. Jedyne co rzuciło mi sie w oczy, to mokry wężyk od płynu do spryskiwaczy, który świetnie przebiega przy skrzynce bezpiecznikowej pod maską i przy masie... Polaczenie ma nawet w tym miejscu... No i to jest malo szczelne, wiec przy masie było mokro. Tak czy siak psiknąłem sprayem do stykow w miedzyczasie, potem jeszcze suszarka do włosów na wszelki wypadek do wysuszenia. Błędy znów skasowałem i dalej nic. Wszystkie odbiorniki działają, radio, swiatla, szyby, itd. Ale zakręcić nie chce. Klema z aku tez byka zdjęta na noc i nic. Przy pierwszej po podłączeniu probie kręcenia pstyka coś, przy drugiej po odłączeniu klemy i podłączeniu, albo po skasowaniu błędów już nie pstyka.
    Podpowie ktoś coś, bo nawet nie wiem jak go wyciągnąć z tego garażu. Wjazd dla lawety średni, bo nisko...
    Przasnysz
    Giulietta 1.4 TB 120 Distinctive 2015 Fiat Punto Evo 1.4 77 2010
    Najprawdopodobniej do wymiany elektrowlacznik rozrusznika.
    Łódź
    A próbować odpalic na pych mogę, czy lepiej nie?
    Użytkownik Świeżak Avatar ml3ka
    Giulietta QV / Giulia
    Zobacz przewód masowy idący od akumulatora, jest doprowadzony do skrzyni i możliwe że jakiś gryzoń go przegryzł albo po prostu sparciał ze starości. Bez podniesienia samochodu może być ciężko.
    Jeśli nie musisz, nie odpalaj go na pych.
    Ostatnio edytowane przez ml3ka ; 26-04-2021 o 19:59
    Łódź
    Przewody raczej posprawdzałem. Wyjmowałem aku, odkręciłem też tę jego podstawę żeby zobaczyć czy nie ma śladów po gryzoniach. Miałem nadzieję, że coś ruszy, ale dziala wszystko poza rozrusznikiem.
    PL
    Raczej przewód plusowy.
    On idzie prosto do rozrusznika i od niego do alternatora.
    Jest dostępny bez kanału.
    Zdejm klemę plusową i masz jedną nakrętkę na rozruszniku i jedną na alternatorze .
    Ja swój plusowy zdublowałem bo ori się grzał i miał spory spadek napięcia.
    Dorobiłem z przewodu spawalniczego 35 mm i końcówki prasowane ,które jeszcze zlutowałem.
    Koszty to 50 zł i godzina pracy.
    Teraz mam 14.3-14.4 ładowanie i nie spada poniżej 14.2 .A przedtem spadało nawet do 13 i coś tam.
    Możesz dorażnie zapsikać te końcówki jakimś kontaktem.
    Czy to pomoże diabli wiedzá ale nie zaszkodzi.
    Ostatnio edytowane przez Piotriix ; 26-04-2021 o 22:59
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    PL
    [MENTION=58616]Jbart[/MENTION] i jak skończyła się przygoda?
    Łódź
    No więc najprawdopodniej przyczyną był opisany przeciek płynu do spryskiwaczy. Swoją drogą u was też tak przebiega? Nad przewodem masowym? I do tego złączka w tym miejscu...
    W każdym razie sytuacja wyglądała tak, że majstrowanie przy przewodzie + do alternatora nic nie zmieniło, w sensie dokładania tam kabla. Ale akumulator zdążył sie rozładować przez kilkanaście godzin. Przyjechał znajomy mechanik, podłączył zewn. aku do plusa i minus do silnika i auto wystartowało. Pochodził 15min i zgaszony odpalil. Wrzuciłem kable rozruchowe do bagażnika, wyjaśniłem żonie gdzie podłączać, gdyby to samo było i naładowałem przez następną dobę do maxa elektronicznym prostownikiem z kojącą mój nastrój funkcją regeneracji aku(cetek). Od wczoraj auto po tym zabiegu jeździ. Przewód zabezpieczyłem druciarsko taśmą i czekam na rozwój wypadków. Błąd p0621 skasowałem i nie wrócił.
    Myślę ze przewody wyschły wystarczająco i skończyło się przebicie, a wtedy juz wystarczył dobry prąd.
    PL
    Cytat Napisał Jbart Zobacz post
    To leczenie syfu pudrem.
    Skoro był brak styku bo przewód od masy był zalany to tam nadal jest brak prawidłowego styku .
    Przebicie od masy do masy?
    Użytkownik Świeżak Avatar lucas147GTA
    Pabianice/Lodz
    alfa romeo 145 BOXER , Giulietta 1.4 MA , Giulietta QV ,Giulietta QV Competizione
    U mnie komunikat D+ brak sygnału ostatecznie skończył sie wymianą alternatora auto teoretycznie po naprawie wiazki alternatora odpalało ,na drugi dzień nie odpaliło aku rozładowany poszedł nowy aku i na kolejny dzień to samo. Alternator okazał się przyczyną rozładowywania akumulatora
  1. [159] Z dnia na dzień kręci nie pali
    Utworzone przez Matticzek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 01-08-2019, 20:33
  2. [146] Boxer 1.6 nie pali ale kręci.
    Utworzone przez Kartidel w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 13-11-2016, 00:58
  3. 2.4.jtd kręci a nie zapala lub długo kręci i pali
    Utworzone przez Arturro w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 15-03-2015, 09:47
  4. [145] Kontrolka wtrysków: kręci, nie pali
    Utworzone przez Nikomaster w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 08-10-2012, 19:54
