Pokaż wyniki od 1 do 10 z 29
Temat: Wieloletni problem z klimatyzacją
    Gulietta
    Domyślnie Wieloletni problem z klimatyzacją
    Cześć,
    mam problem z niedziałającą klimatyzacją od wielu lat, a samochód był już w kilku warsztatach. Może ktoś miał podobny problem i podpowie.
    Problem - dmucha ciepłym powietrzem jak jest powyżej 20C na zewnątrz, jak jest poniżej, to powietrze jest lekko chłodne.
    Poprzednie naprawy
    1. czynnik chłodniczy - uzupełnienie
    2. Presostat - wymiana
    3. Rezystor chłodnicy - wymiana
    4. Nauka klap recyrkulacji klimatyzacji
    5. Naprawa wiązki elektrycznej silnika sterowania klapami.
    W aso chcieli wymienić klimatyzator za prawie 8 tysięcy, a ta opcja odpada.
    ZBANOWANY Świeżak
    Opole
    Alfa Romeo Mito
    A kompresor klimatyzacji się wyłącza po włączeniu klimatyzacji?
    Wysłane z mojego HD1913 przy użyciu Tapatalka
    Gulietta
    a zcy moglbys mi podpowiedziec jak to sprawdzic?
    Nawiew sie wlacza, wieje, ale cieple.
    Kozłówka
    Alfa Romeo Giulietta 2.0jtdm
    Słychać kliknięcie sprzęgiełka od kompresora
    ZBANOWANY Świeżak
    Opole
    Alfa Romeo Mito
    Jak wpiszesz w google sprężarka klimatyzacji MiTo to zobaczysz jak ona wygląda. Tutaj pogladowe zdjęcie https://a.allegroimg.com/s1024/0cb3e...eda79ba85f0932 Sama sprężarka jest umiejscowiona po lewej stronie silnika patrząc od przodu, po włączeniu klimatyzacji w samochodzie powinna się ona kręcić. U mnie ostatnio podobny problem był, okazało się, że sprężarka nie działa ale jak byłeś na nabijaniu czynnika i w serwisie to pewnie to sprawdzali, pytanie tylko czemu chcą cały klimatyzator wymieniać, i co to w ich mniemaniu jest ten klimatyzator. Klimatyzacja zbudowana jest z kilku części i nie kojarzę żeby profesjonalnie jedna z nich nazywała się klimatyzatorem
    Ostatnio edytowane przez cross099 ; 16-06-2021 o 14:24
    Gulietta
    Cytat Napisał Mateoff Zobacz post
    Po wlaczeniu klimatyzacji, tak?
    To musze zerknac. Ale to wyrazny dzwiek czy musze nasluchiwac?
    Czyli otworzyc maske, wlaczyc klime i zobaczyc czy 'to czarne' sie kreci tak?
    to akurat giulietta.
    Użytkownik Świeżak Avatar damson93
    Strzyżów
    Giulietta 1.4 MA
    Po załączeniu sprężarki powinien również uruchomić się wentylator na chłodnicy.
    ZBANOWANY Świeżak
    Opole
    Alfa Romeo Mito
    Cytat Napisał Kruszynka Zobacz post
    Dokładnie
    Gulietta
    Cytat Napisał cross099 Zobacz post
    Dokładnie
    Dobra, to zejde pozniej do garazu i zerkne.
    Gulietta
    Raczej nic nie kilka. To powinno kliknąć od razu po uruchomieniu samochodu, a potem klimy? To na pewno jest w giulietta?
  1. [159] Problem z klimatyzacją
    Utworzone przez abgx234 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 04-04-2013, 18:24
  2. problem z klimatyzacją
    Utworzone przez aniucha05 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-09-2012, 16:55
  3. [159] Problem z klimatyzacją.
    Utworzone przez kazur22 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-07-2012, 23:32
  4. Problem z klimatyzacją.
    Utworzone przez marcianno1 w dziale 147
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 16-04-2011, 16:46
