Pokaż wyniki od 11 do 20 z 23
Temat: 1.4 MA 170KM - błąd B1039, wysokie spalanie, zamula
    Giulietta 1.4MA 170KM
    Cytat Napisał wieho82 Zobacz post
    Spalanie sprawdzane przy dystrybutorze czy ze wskazań komputera?
    Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka
    Można powiedzieć, że przy dystrybutorze w dość prosty sposób. Zwykle na pełnym baku jeździłem 3 tygodnie na stałej trasie, a teraz nagle na styk 2 tygodnie jeździłem, co się przełożyło na wzrost spalania o jakieś 50%.
    W związku z błędem P1064 od razu wymieniłem cewkę na 4 cylindrze, pojeździłem trochę i wskazania komputera od razu w okolicy 9-9,5l, czyli zdecydowanie lepiej. Dam sobie czas jeszcze tydzień, aby średnia była bardziej miarodajna, bo do tej pory zbyt krótki dystans przejechałem na nowej cewce.
    W związku z tematem chciałbym jeszcze nadmienić, że nadal występuje efekt przymulenia przy dodaniu gazu w podłogę. Mam pomysł na wyczyszczenie filtra MultiAir - przy ostatniej wymianie oleju olej był koloru czarnego jak smoła. Co jeszcze mogę zrobić?
    Wawa
    Mito QV
    A jak często wymieniasz olej.
    Jak sprawdzasz jego barwę ,we wiadrze czy może na ręczniku papierowym ?
    Cytat Napisał DmX Zobacz post
    Mam to auto od stycznia. Ok 2tys km temu wymieniony był olej z Selenii na Motul 8100 X-Clean 5W40, zachowana taka sama lepkość jak wcześniej. Olej wymieniałem po 15tys km od poprzedniej wymiany przez wcześniejszego właściciela (chyba o 5tys km za późno). Jedno co mój mechanik powiedział to, że wyjątkowo czarny olej był po zlaniu jak na silnik benzynowy.
    PL
    Szczerze to przejdź na olej 0W 40
    Tylko nie za 10 tys ale złej ten olej co teraz masz po zastosowaniu plukanki bez względu na przebieg.Bedzie bolało trudno .200 zł to nie to samo co 4 tyś za MA.
    I przejedź się czasem z obrotami wyższymi niż 2500[emoji16]
    Tylko nie, chwilowo ale parę kilometrów.
    MA jazda Eco zabija.
    Przy tych upałach odradzam 0W 30
    Wymieniaj olej max 10 tys stosuj płukanki itd.
    To może ci MA jeszcze pożyje.
    Ostatnio edytowane przez Piotriix ; 14-07-2021 o 05:52
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Wawa
    Mito QV
    I najważniejsza sprawa z MA ,to nie lubi pracy bez oleju ,więc zawsze po dłuższym postoju poczekaj z jazdą po odpaleniu przynajmniej minutę i pierwsze metry niskie obroty.
    Bardzo łatwo jest wyczuć kiedy MA jest już nasmarowane.
    Dziękuję bardzo za konkretne odpowiedzi. W przyszłym tygodniu mój mechanik wraca z urlopu i jadę do niego z kilkoma kwestiami.
    Jaki olej 0W40 zalać? Koniecznie znów, chyba przereklamowana selenia? Czy mogę zalać coś od Motula (mam znajomego z hurtownią olejową i mam w dobrej cenie oleje tej marki)?
    Kontaktowałem się z firmą Irbis z Wrocławia opisując mój problem i wyjścia dostałem dwa: "regeneracja" multiair za 1000zł lub wymiana za 4000-4500zł, zaznaczając, że jeśli opcja tańsza się nie powiedzie to jedynym wyjściem będzie już tylko i wyłącznie wymiana MA na nowy. Ogólnie średnio mi się podoba takie wyjście, że nie będę mógł w razie co odebrać auta w takim stanie w jakim przyjechało...
    Wydawało mi się, że coś tam kumam w jako takiej z grubsza mechanice aut, ale mój przypadek rozłożył mnie i chwilowo zraził do marki Alfa Romeo.
    Mój plan na następny tydzień jest taki:
    - wymiana oleju na 0W40 (jaki?)
    - czy muszę wymieniać filtr oleju, skoro był wymieniany ok 2500km temu? Jak tak to bez różnicy jaki, czy musi być jakiś bardzo konkretny?
    - płukanka
    - czyszczenie/wymiana filtra MA
    - czyszczenie/wymiana filtra Turbo
    - koniecznie zapis w ECU info o wymianie oleju, chyba, że był wykonany ostatnio
    - adaptacja/kalibracja MA już nie jest konieczna?
    Co jeszcze muszę zrobić, aby mieć święty spokój i wyeliminować ewentualne problemy na tym etapie z MA?
    PL
    Zalej milersa lub co tam chcesz, plus ARCHOIL AR9100
    /pierwszy rozruch niech mechanik robi jak przy wymianie turbiny czyli niech pokręci bez odpalania aż MA wypełni się olejem/
    Tak -kosztuje ze 30 zł
    Tak
    Tak
    Tak-ja wywaliłem tzn. wyczyściłem wiertłem resztki tego filtra po 20 tyś
    Nie wiem, który rok auta ale w nowszych to ostatnie załatwia temat adaptacji.
    Nie ma czegoś takiego jak regeneracja MA.
    To nie marka auta jest problemem tylko użytkownicy sknery bo szkoda im kasy na wymianę oleju co 10 tyś./no kużwa oszczędzają całe 150 zł /
    Ale to problem każdej marki.
    https://youtu.be/D56TQUgzG0o
    Skrajny przykład sknerstwa
    Zanim zdecydujesz się na wymianę MA daj szansę olejowi O W 40 i pamiętaj ,,tylko ostra jazda leczy nasze alfy,,
    Ostatnio edytowane przez Piotriix ; 15-07-2021 o 07:35
    Olej tak będzie ok?
    https://www.motul.com/pl/pl/products/8100-x-max-0w-40
    Filtr oleju jakiś specjalny, wolę zapytać, bo we wszystkich autach do tej pory filtr to filtr, a pewnie w Alfie musi być jakiś specjalny
    Rocznik mojej Giulietty to 2012, czyli samo wpisanie do ECU informacji o wymianie oleju załatwi sprawę?
    Użytkownik Świeżak Avatar Czaro
    Trójmiasto
    Giulietta 1.4 MultiAir 170KM
    Cytat Napisał chmielu_ Zobacz post
    Olej tak będzie ok?
    Filtr oleju nie specjalny, ale zawsze warto użyć mający dobre opinie. Olej, instrukcja mówi 0w30 - jest z aprobatą Fiata taki olej shell helix ultra w przyzwoitej cenie, ale dlaczego miałby pomóc olej 0W40, trudno powiedzieć.
  10. #20
    PL
    W40 to nie pomoc tylko rozsądek.
    W30 w zimie tak ale nie przy plus 34 stC
    Raz przypałujesz na autostradzie i pa pa
  1. [Giulietta] Wysokie wolne obroty na ciepłym 1.4 Multiair 170KM
    Utworzone przez damikr w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 22-03-2021, 17:05
  2. [159] Dziurawy tłumik, wysokie spalanie, błąd sond lambda
    Utworzone przez dobra_kawa w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 02-01-2019, 18:23
  3. GT 3.2 wysokie spalanie
    Utworzone przez gacekszadek w dziale GT
    Ostatni post / autor: 23-07-2012, 08:55
  4. Wysokie spalanie 1.6 TS 120 KM
    Utworzone przez adam08 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-04-2012, 11:20
  5. Wysokie spalanie LPG
    Utworzone przez DASERT w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 18-12-2011, 11:03
