Pokaż wyniki od 1 do 10 z 20
Temat: Klimatyzacja: B1933 - Variable displacement compressor control
    Giulia 2.0 200hp, Giulietta 1.8 tbi
    Domyślnie Klimatyzacja: B1933 - Variable displacement compressor control
    Otóż przestała mi działać klimatyzacja.
    Błąd jaki odczytałem w sterowniku to B1933 (Variable displacement compressor control , Open circuit/Short circuit at +V batt).
    "compressor control - mógłby sugerować, że coś z panelem jest nie tak" - dobrze kombinuję ?
    Prosiłbym o jakieś sugestie, od czego można zacząć.
    Ostatnio edytowane przez tzebrowski ; 07-07-2021 o 16:40
    Silesia
    tutaj jest temat z tym samym błędem w giulietta: http://www.alfisti.net/alfa-forum/sh...d.php?t=123059
    Po wrzuceniu do google wychodzi na to że autor sprawdził wszystkie przewody elektryczne idące do klimatyzacji, na koniec sprawdził bezpiecznik, po ponownym włożeniu bezpiecznika klimatyzacja ożyła.
    Może zacznij od tego.
    Lancia Lybra SW 2.4 JTD 136KM była
    Lancia Lybra SW 2.4 JTD 140KM była
    Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTDM 175KM była
    Lancia Delta 2.0JTDM 165KM była
    Dzięki za info.
    Wydaje mi się, że u autora tamtego wątku to raczej zbieg okoliczności
    Pomimo tego sprawdziłm bezpieczniki, oraz AC presssure na zimnym silniku (zalecane również w tamtym wątku) i było 5.4bar,
    Zasadniczo, mam wrażenie, że klima działa raczej losowo, zazwyczaj po uruchomieniu silnika po nocy coś tam chłodzi,
    Co sprawdziłem.
    * Czynnik + olej jest w normie.
    * Sprzegiełko kompresora się załącza.
    * Po włączeniu AC na biegu jałowym ciśnienie w układzie jest ~6bar, powinno być 12-13 ?
    Ostatnio edytowane przez tzebrowski ; 08-07-2021 o 15:04
    Silesia
    Cytat Napisał tzebrowski Zobacz post
    Dzięki za info.
    Wydaje mi się, że u autora tamtego wątki to raczej zbieg okoliczności
    Zasadniczo, mam wrażenie, że klimat działa raczej losowo, zazwyczaj po uruchomieniu silnika po nocy coś tam chłodzi,
    Co sprawdziłem.
    tak po stronie wysokiego ciśnienia powinno być 8 do 12 bar
    po stronie niskiego 5 do 6 bar
    wszystko zależy od temperatury zewnętrznej i tego czy klima była używana przed podłączeniem czy nie.
    Ostatnio edytowane przez spoker ; 08-07-2021 o 11:16
    Po nocnym postoju, włączyłem klimatyzację i nabiła ciśnienie, oraz schłdzoiła samochód.
    FES pokazywał AC pressure między 12-17bar, Górna wartośc była po podniesieniu obrotów.
    Czy czasem te 17bar to nie jest za dużo ?
    Mam wrażenie, że błąd B1933 , może mieć marginalne znaczenie, i nie mieć wpływu na to czy klima działa czy nie.
    159 2.0 JTDm
    Jeśli na zewnątrz było ciepło, to 17 barów jest ok.
    Silesia
    Cytat Napisał Klonek Zobacz post
    Potwierdzam takie ciśnienie jest okej, a sprawdzałeś może co pokazuje czujnik temperatury wewnętrznej?
    Czujnik temp. zewnetrznej (na wyświetlaczu) pokazuję temp względnie zgodną z tym co jest na zewnątrz.
    Pruszków
    159 2.4 jtdm
    Na wyświetlaczu wyświetlana jest temperatura zewnętrzna. Aby sprawdzić temperature wewnątrz trzeba podpiąć komputer i tam odczytać temperature.
    Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka
    Pewnie, moja pomyłka .
    Temperatura wewnatrz kabiny wydaje się ok. Napewno nie były to jakieś wartości skrajne. Każda z 4 temperatur była zbliżona.
  1. [Giulietta] Launch control 1.4 MA 150
    Utworzone przez michass w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 30-09-2019, 20:36
  2. [Stelvio] Launch Control
    Utworzone przez allred w dziale Giulia/Stelvio
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 11-08-2018, 14:11
  3. [33] Alfa Control
    Utworzone przez Patro w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 24-01-2015, 12:25
  4. przepływka a Motor Control
    Utworzone przez kaz156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-11-2010, 13:01
  5. Alfa Control
    Utworzone przez bassman w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 30-12-2006, 13:04
