Strona 5 z 5 PierwszyPierwszy 12345
Pokaż wyniki od 41 do 46 z 46
Temat: Giulietta 1.4 120 szarpanie / stuki przy manipulacji pedalem gazu
  1. #41
    Szczecin
    Giulietta 1.4 TB (+LPG) '12, Lancer 1.8LPG 143KM, '10, BMW 528i '16
    Cytat Napisał sethe78 Zobacz post
    Podepnę się pod temat bo powoli się poddaję
    Dziwne, że zawsze po grzebaniu czyli zdejmowaniu cewek czy wymianie świec, przez 2-3 dni auto śmiga , aż miło ale potem problem wraca.
    Z silnika ubywa olej, ubywa też płyn ze zbiorniczka płynu chłodniczego
    Polecam wyczyścić porządnie styki.
    Ile ubywa oleju ?
    Pozd.
  2. #42
    Katowice
    Alfa Romeo Giulietta 1.4TB 120km LPG
    edit
    Ja bym zrobił tak.
    Zakręcił butle od lpg i pojeżdził trochę na pb./tak 50 -100km/
    Zrobił logi mesem lub innym programem dał to na forum.
    W międzyczasie zrobił test na obecność spalin w układzie chłodzenia.
    Dzięki za sugestie, podziałam w weekend
    Cytat Napisał RalfPi Zobacz post
    Ile ubywa oleju ?
    Pozd.
    Wzięła tak 1,5 l. oleju na 15 tys.
  3. #43
    PL
    1.5 to sporo.
    Odma cała?
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  4. #44
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar mlw1996
    Update: po adaptacji przepustnicy w alfaobd auto zaczęło znacznie lepiej reagować na pedał gazu, a szarpanie zostało bardzo mocno zniwelowane, niestety po przejechaniu niecałych 2000 kilometrów wróciłem do punktu wyjścia.
  5. #45
    Od ostatniego wpisu miałem okazję odwiedzić innego mechanika specjalizującego się w alfach, ASO oraz stacje kontroli pojazdów. ASO zaktualizowało oprogramowanie, co w zasadzie nic nie zmieniło w kwestii szarpania / stukania.
    Mechanik wykonał kilka wymian:
    - wymieniony został rozrząd (ponownie, tym razem na części full OEM)
    - przeczyszczona i zaadaptowana została przepustnica
    - sprawdzone świece i cewki
    - żółta wkładka poliuretanowa do poduszki - lizak skrzyni biegów
    - olej millers 5w40 + dodatek archoil 9100
    Na stacji kontroli pojazdów cała ścieżka przeszła bez żadnego problemu, sprawność amorków na 70% i brak uwag co do stanu zawieszenia.
    Z braku pomysłów jak dalej można ugryźć temat postanowiłem wybrać się do pierwszego, lepszego komisu gdzie stoi podobna Julka z tym samym silnikiem. Po jeździe próbnej egzemplarzem z 2010 roku utwierdziłem się w przekonaniu, że z moim egzemplarzem jest problem, ponieważ tamten sprowadzony z niemiec ulep zachowywał się o niebo lepiej.
    Ostatnio robiłem logowanie parametrów silnika, czy jest ktoś w stanie powiedzieć, czy te wartości nie wydają się być niepokojące? Minusowe ustawienie silnika (dziwne tłumaczenie, po angielsku pole ma nazwę engine timing) sugeruje na przestawienie rozrządu?
Nazwa:	Screenshot_2022-02-18-16-06-19-875_com.AlfaOBD.AlfaOBD.jpg
Rozmiar:	57.5 KB
Nazwa:	Screenshot_2022-02-18-16-06-13-389_com.AlfaOBD.AlfaOBD.jpg
Rozmiar:	50.7 KB
  6. #46
    Brak
    również Panowie podczepię się pod temat moje auto ma 10 lat i 69tys ori przebiegu.Jak jadę niezależnie na którym biegu i dodaje ujmuje gaz to czuć szarpnięcia jakby ktoś trzymał i puszczał auto
    czyściłem ostatnio też przepustnicę ale nie robiłem adaptacji jej i nie wiem czy ona by nie powodowała(nie zaadaptowana) że bardziej to czuć? bo pisało w internecie,że wystarczy na 30sekund uruchomić zapłon sam bez odpalania silnika i po około 20sekundach będzie słychac jak się uruchomi ja tego nie robiłem tylko po odpaleniu i czyszczeniu trasa
    Czuć szarpnięcia przy dodawaniu ujmowaniu gazu.Co jest przeważnie największym podejrzanym w takiej sytuacji?
  1. [159] Szarpanie przy dodawaniu gazu
    Utworzone przez Mateusz_159 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 18-09-2017, 22:45
  2. [159] Szarpanie przy puszczaniu gazu
    Utworzone przez ekstranio w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-06-2014, 22:16
  3. Szarpanie i stuki w zawieszeniu przy dodawaniu gazu 156 2.0
    Utworzone przez maciej88 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-02-2012, 18:26
  4. Szarpanie przy puszczaniu gazu
    Utworzone przez aikwaw w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-11-2011, 15:17
  5. stuki pod pedalem gazu
    Utworzone przez turbo42 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 06-11-2009, 18:12
