Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Wlew do skrzyni biegów
    Alfa Romeo MiTo
    Domyślnie Wlew do skrzyni biegów
    Witam serdecznie.
    Czy ktoś z posiadaczy Mito 1.4 w benzynie mógłby mnie poratować informacją (a najlepiej zdjęciem), gdzie mogę znaleźć korek wlewu do skrzyni biegów. Posiadam auto z końca 2009 roku - bez turbosprężarki (95KM). Po przeglądnięciu Internetu jak i obejrzeniu paru filmów zabrałem się do roboty i tak już 2 razy (za pierwszym razem było w nocy przy latarce) odkręciłem akumulator i tę "półkę" ale, wlewu ni jak nie znalazłem. Za wszelką pomoc, z góry dziękuję.
    PL
    Może jest z boku skrzyni[emoji12].Szukaj na mechaniżmie roźnicowym .Widać po zdjęciu koła.
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Mito 1.4 TB 120 KM
    Jeśli to skrzynia fiatowska 5. biegowa to wlewu trzeba szukać od spodu, ściągasz osłony i z boku skrzyni są dwa korki na klucz ampulowy.
    Alfa Romeo MiTo
    Mała aktualizacja - wlewu dalej nie znalazłem. [MENTION=84212]papiernik[/MENTION] - jest to skrzynia 6 biegowa. I jak by to miało działać? Przecież przed zakręceniem wylało by się nie wiadomo jak dużo. [MENTION=6]Piotriix[/MENTION] - z boku (ale od strony chłodnicy) jest korek inspekcyjny - co widać na załączonym zdjęciu. A wlewu (tak na logikę) szukam na górze, ewentualnie po boku ale w górnej części.
    Jakby ktoś miał jakiś pomysł albo doszukał się na zdjęciach, to będę wdzięczny.
Nazwa:	1.jpg
Rozmiar:	35.8 KB
ID:	279852Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2.jpg
Rozmiar:	73.8 KB
ID:	279853Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	3.jpg
Rozmiar:	68.5 KB
    Wawa
    Mito QV
    w 6 wlew jest jakos z góry i trzeba węźykiem wlewać.
    u siebie zmieniałem trzy lata temu i nie pamiętam dokładnie gdzie jest.
    Ostatnio edytowane przez DmX ; 26-07-2021 o 17:04
    PL
    Mechanizm różnicowy sprawdź
    Gliwice
    Alfa Romeo MiTo 1,3 JTDM-2 95KM; Ford Kuga MK2 2,0 TDCi 180KM 4x4
    Ze skrzyniami to różnie bywa...
    Czasem jest otwór wlewowy od góry, czasem korzysta się z otworu rewizyjnego, a czasem trzeba wlewać przez otwór po wykręceniu czujnika biegu wstecznego
    Mito 1.4 TB 120 KM
    Z tego co pokazują internety w skrzyniach M20 i M32 wlew jest pod mocowaniem akumulatora a śrubę spustową widać po zdjęciu przedniego koła od strony kierowcy.
  1. [166] gdzie jest wlew oleju w skrzyni biegów? ;-)
    Utworzone przez Mikellino w dziale 166
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 30-09-2021, 19:37
  2. wlew oleju do skrzyni w 2.4 jtd 20v
    Utworzone przez slawex1983 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-07-2016, 15:55
  3. [159] olej w skrzyni biegów manualnej od skrzyni automatycznej!!!
    Utworzone przez jackblackxxx w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 06-11-2015, 21:00
  4. Wlew oleju do skrzyni biegów.
    Utworzone przez Adi89 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-06-2013, 17:00
  5. [146] Co ma marchewka do skrzyni biegów, linki skrzyni biegów
    Utworzone przez macminik w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 29-02-2012, 20:09
