• Hej Alfaholicy!
    Zachęcamy do:
[Giulietta] Guliette Problem z przyciskami na kierownicy.
Erni1985
Wiek
40
Lokalizacja
Szczebrzeszyn
AR 156 2001r 1.9 jtd 110ps
Witam. Od niedawna jeżdżę gulietta z 2012 roku i mam problem z klawiszami na kierownicy. Te z lewej strony działają chociaż dość opornie a te z prawej góra dół opornie, ok działa czasami a menu jest wciśnięte i nie działa wcale. Chciałbym je wszystkie wymienić. Wiem jak się do nich dostać ale ciężko jest takowe znaleźć. Pytanie czy od innego auta będą też pasowały tj fiat bravo Punto MiTo??
Z Mito pasują na 100%, niestety żeby zdjąć ten plastik i wyjąć przyciski, musisz zrobić dziury w kierownicy w odpowiednich miejscach i ściągnąć airbag.
Tak wiem trochę głupio to rozwiązane. Tak z ciekawości to po zrobieniu dziur w odpowiednich miejscach tam są jakieś śrubki czy zapadki czy jeszcze coś innego??
Są tam zatrzaski. Na forum już trochę wątków jest na ten temat, również co do czułości przycisków - spróbuj poszukać.
Ale najlepsze zdjęcia są z tego co wiem tutaj:
https://www.alfaowner.com/threads/h...el-airbag-in-2010-to-2013-giuliettas.1124985/
Na marginesie, to mam w garażu chyba zestaw przycisków, tylko elektronika z kierownicy po lifcie (a plastiki z przedlifta, zostały mi jak zmieniałem kierownicę, były sprawne), czyli inaczej idą piny niż u przedlifta. Ale jak byś se chciał przerzucić/porzeźbić to oddam tanio (w razie zainteresowania napisz na priv).
U mnie pomogło pstryknąć kontakt spreyem w te szczeliny i je porządnie wyrozruszac.
