Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Użytkownik Świeżak Avatar Erni1985
    Szczebrzeszyn
    AR 156 2001r 1.9 jtd 110ps
    Domyślnie Guliette Problem z przyciskami na kierownicy.
    Witam. Od niedawna jeżdżę gulietta z 2012 roku i mam problem z klawiszami na kierownicy. Te z lewej strony działają chociaż dość opornie a te z prawej góra dół opornie, ok działa czasami a menu jest wciśnięte i nie działa wcale. Chciałbym je wszystkie wymienić. Wiem jak się do nich dostać ale ciężko jest takowe znaleźć. Pytanie czy od innego auta będą też pasowały tj fiat bravo Punto MiTo??
    › Więcej...: Guliette Problem z przyciskami na kierownicy.
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 Multiair
    Z Mito pasują na 100%, niestety żeby zdjąć ten plastik i wyjąć przyciski, musisz zrobić dziury w kierownicy w odpowiednich miejscach i ściągnąć airbag.
    Szczebrzeszyn
    Cytat Napisał Piotrek1983 Zobacz post
    Tak wiem trochę głupio to rozwiązane. Tak z ciekawości to po zrobieniu dziur w odpowiednich miejscach tam są jakieś śrubki czy zapadki czy jeszcze coś innego??
    Użytkownik Rowerzysta Avatar MikeCZ
    Jaworzno
    Giuelitta 2.0JTDm 2011, Rover Mini 998 1991
    Są tam zatrzaski. Na forum już trochę wątków jest na ten temat, również co do czułości przycisków - spróbuj poszukać.
    Ale najlepsze zdjęcia są z tego co wiem tutaj:
    https://www.alfaowner.com/threads/ho...ettas.1124985/
    Na marginesie, to mam w garażu chyba zestaw przycisków, tylko elektronika z kierownicy po lifcie (a plastiki z przedlifta, zostały mi jak zmieniałem kierownicę, były sprawne), czyli inaczej idą piny niż u przedlifta. Ale jak byś se chciał przerzucić/porzeźbić to oddam tanio (w razie zainteresowania napisz na priv).
    Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTDm 2011
    Ex: Alfa Romeo 164 2.0 V6TB 1995, Honda Civic VIII 1.8, Seat Leon ST FR 1.4TSI 2017, Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 2007 berlina, Fiat Stilo 1.4 MW 2007
    Użytkownik Znawca Avatar Luck
    KRA KNS
    AR9 1,8 MPI LPG + Julka 1,4 TB
    U mnie pomogło pstryknąć kontakt spreyem w te szczeliny i je porządnie wyrozruszac.
  1. [159] Blue&Me - nie odbiera połączeń przyciskami z kierownicy
    Utworzone przez dpar w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 21-11-2017, 13:29
  2. Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 29-05-2016, 14:09
  3. Problem z przyciskami MODE KM + -
    Utworzone przez rawcio17 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-08-2014, 20:40
  4. [159] Znacie zestaw głośnomówiący, który można zintegrować z przyciskami na kierownicy?
    Utworzone przez szocik w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 45
    Ostatni post / autor: 10-12-2010, 08:07
