Pokaż wyniki od 1 do 10 z 30
Temat: Brak reakcji na przekrecenie kluczyka
    Alfa Romeo Giulietta
    Domyślnie Brak reakcji na przekrecenie kluczyka
    Witam Wszystkich Alfoholikow,
    Jestem tu nowy oraz nowoscia jest dla mnie obcowanie z wloska motoryzacja.
    Kilka tygodni temu kupilem moje oczko w glowie: Alfa Romeo Giulietta 1.4TB 2011r. Przy zakupie ten problem nie wystepowal, ani sprzedajacy nic nie mowil byc moze nie chcial... nie istotne. Wracajac do meritum, problem mam nastepujacy:
    Dzis chcac pojechac do pracy przekrecilem kluczyk na zaplon, wszystkie lampki + radio + ekran z nawigacja zadzialaly, po czym gdy chcialem zakrecic rozrusznikiem, kluczyk w pozycji odpalenia a rozrusznik wcale sie nie kreci...
    Wyciagalem kluczyk, przekrecilem i nadal nic, zrobilem tak kilka razy i za jakims 20-stym razem odpalil. Pierwsze co pomyslalem, ze prad nie dochodzi, wiec sprawdzilem czy klemy sa luzne, niestety byly dobrze skrecone. Nastepny moj pomysl padl na akumulator, bo zauwazylem ze sytem START-STOP nie dziala za czesto, z reguly wywala komunikat "START-STOP unavailable" i z tego co czytalem tak sie dzieje gdy akumulator jest za slaby. Wracajac jeszcze do S&S to gdy robie dluzsze trasy 100+, system ten czasami dziala za kazdym razem gdy sie zatrzymam.
    Czy myslicie ze problem moze lezec po stronie slabego akumulatora? Dzis po pracy sprawdze jeszcze go miernikiem i zobaczymy co pokaze. Prosil bym Was o jakies sugestie? moze cos takiego Was kiedys spotkalo.
    Za wszystkie odpowiedzi bardzo dziekuje.
    Pozdrawiam BT
    Przasnysz
    Giulietta 1.4 TB 120 Distinctive 2015 Fiat Punto Evo 1.4 77 2010
    Na początek naładuj akumulator, może też podjedź do mechanika, który posiada tester do akumulatorów, niech go sprawdzi.
    Volvo S80 2.5T
    Wg mnie rozrusznik do sprawdzenia, może automat nie łapie, wymaga regeneracji lub czyszczenia
    wysłane z poczty
    Przasnysz
    Tak, jeśli przy włączaniu rozrusznika słychać charakterystyczne cykanie to automat. Sprawdzić też przewody elektryczne rozrusznika, może gdzieś masy nie ma.
    Volvo S80 2.5T
    Jak problem ze stykami nie bedzie cykac
    wysłane z poczty
    Silesia
    Jeśli często start&stop unavailable to bym poszedł w kierunku sprawdzenia akumulatora tak jak to opisał w krokach kolega powyżej, potem bym sprawdził rozrusznik i wszystkie przewody oraz klemy.
    Lancia Lybra SW 2.4 JTD 136KM była
    Lancia Lybra SW 2.4 JTD 140KM była
    Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTDM 175KM była
    Lancia Delta 2.0JTDM 165KM była
    Użytkownik Świeżak Avatar Lone Wolf
    AR MiTo 1.4 105KM
    Po jakim czasie samochód odpala sam na systemie S&S jeśli już zgaśnie? U mnie przy słabym akumulatorze potrafił wyłączyć silnik i odpalić po 10 sekundach. Normalnie powinien chyba stać wyłączony ze 3-4 minuty. Jeśli będzie to dość szybko, to prawdopodobnie masz odpowiedź i to akumulator. On jest fabryczny? Mój wytrzymał 8 lat.
    Bardzo Was przepraszam że nie odnosiłem się do Waszych podpowiedzi ani nie dawałem znaku życia, ale musiałem jechać w nagła delegacje.
    Wczoraj miałem dzień wolny więc skoczyłem do mechanika aby zmierzył mi parametry akumulatora oraz jego stan. Co się okazało, akumulator jest w stanie dobrym, ładowanie jest prawidłowe, wyszło tylko ze trzeba go doładować prostownikiem. Co się jeszcze okazało akumulator który posiadam jest nieodpowiedni do tego auta z systemem S&S. Mechanik zrobił mi również test rozrusznika tym ustrojstwem od akumulatora bo chyba też się da, i wyszło że rozrusznik sprawny. Ucieszony z myślą że podładuje akumulator i problem zniknie bo w ostatnich dniach prawie wogole nie nawalał, zostawiłem prostownik na noc, rano wchodzę do auta i znów, przekręcam kluczyk słyszę taki dźwięk nie wiem czy to cyknięcie, ale słychać jakiś charakterystyczny dźwięk i auto nie kręci... Popróbowałem z 10 razy i w końcu załapał. Pochodził chwilę, zgaislrm go i później już za każdym razem odpalał.
    Czy napewno jest to wina rozrusznika? W którym miejscu się znajduje i czy łatwo go zdemontować aby pojechac z nim na regenerację? A może to jest problem ze stacyjka?
    Nie zniechęcam się ani nie poddaje, bo Julka jest zdecydowanie tego warta!
    Dzięki Wszystkim za podpowiedzi.
    Przasnysz
    Automat (elektrowlacznik) rozrusznika do wymiany.
    Dobra, a podpowiedz mi czy lepiej zregenerować? czy kupić nowy? Dzwoniłem do gościa, który regeneruje u mnie w okolicy to krzyknął sobie od 250-300 zł, gdzie patrzę po allegro to nowy kosztuje 200-300. Raczej nie będę się bawił w używane, bo to loteria.
    Podobno samemu musze go wymontować, czy ktoś mi podpowie w którym dokładnie miejscu się znajduje rozrusznik oraz czy jest problem z jego demontażem?
  1. Po przekręceniu kluczyka brak reakcji
    Utworzone przez PLASTICZ w dziale 166
    Odpowiedzi: 79
    Ostatni post / autor: 06-10-2021, 16:34
  2. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 17-06-2021, 13:43
  3. [159] Brak reakcji na włożenie kluczyka do stacyjki.
    Utworzone przez Chris92 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-02-2021, 16:18
  4. Brak reakcji na przekręcanie kluczyka
    Utworzone przez gregy w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-05-2018, 18:36
  5. Po przekręceniu kluczyka brak reakcji
    Utworzone przez Tfaruk w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 13-08-2009, 13:16
