Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Problem z uruchomieniem ciepłego silnika - kręci ale nie dochodzi do startu silnika
    Giulietta 1.4 MA 170 KM & Brera 3.2 Q4
    Domyślnie Problem z uruchomieniem ciepłego silnika - kręci ale nie dochodzi do startu silnika
    Mój pierwszy post na forum, ale spędziłem chwilę, żeby upewnić się, że nie dubluję tematu i mam nadzieję, że jestem we właściwym miejscu.
    Sprawa dotyczy:
    Giulietta, 2012, 131 tys.
    1.4 Multiair 170KM, Start & Stop, Automat
    Nowy dedykowany akumulator, świece i olej. Rozrząd wymieniany rok temu.
    Brak błędów - zarówno na desce rozdzielczej, jak i po podłączeniu.
    Objawy są takie, że pierwsze uruchomienie chłodnego silnika zawsze jest udane - po nocy, po kilku nocach lub po dłuższym postoju - zawsze się ładnie uruchamia.
    Jednak jest problem jeśli jest to uruchomienie, kiedy silnik jest już ciepły. Załóżmy jadę gdzieś przez 30 minut, wskazówka temperatury pokazuje już 90 stopni, gaszę auto i gdzieś idę albo czekam kilka minut w aucie. Wtedy zapłon wygląda tak, że przekręcam kluczyk, początkowo ładnie kręci ale wskazówka obrotów nie wchodzi na cyfrę 1 (podchodzi gdzieś poniżej 1) i gaśnie. Cofam kluczyk do pozycji początkowej i drugi raz zawsze zapala. ASO nie jest w stanie nic znaleźć.
    Ktoś się spotkał z takimi objawami?
    Dziękuję za pomoc
    Wawa
    Mito QV
    chyba był juz tu taki przypadek ,użyj szukaj .
    Dzięki za radę, ale polatałem po forum, celem sprawdzenia czy były podobne objawy i o ile jest sporo wątków o porannym rozruchu lub nieregularnym zachowaniu zapłonu, to nie udało mi się znaleźć niczego o takiej samej charakterystyce. Pamiętasz może co tam było na rzeczy?
    Użytkownik Świeżak Avatar Czaro
    Trójmiasto
    Giulietta 1.4 MultiAir 170KM
    Może spróbuj takiej teorii, że być może przepuszcza wtryskiwacz? Na długim postoju benzyna odparuje, a na krótkim nie zdąży i odpalasz zalany motor, dlatego musisz kręcić 2 razy żeby odpalił.
    Trójmiasto
    Dodam jeszcze, że dobre aso zatrzymałoby auto na diagnostykę, dałoby auto zastępcze i nie zostawiłoby problemu, który tak łatwo zademonstrować.
    Wawa
    Mito QV
    może regulator paliwa przepuszcza.
    zrób prosty test ,jak będzie ciepły to zanim zakręcisz zrób ze trzy razy tylko włączenie pompy aby dobiła ciśnienia w listwie wtryskowej ,jak po tym odpali od pierwszego to szukasz co dalej , jak bez zmian to szukasz gdzie indziej.
    Alfa Romeo Giuletta 1.4 Mutliair 170km
    Sprawdź czujnik położenia wału, jak jest uwalony to też będa takie objawy, że na zimny pali normalnie, a na ciepły już nie bardzo. Jest to związane z rezystancją tego czujnika
    Wysłane z mojego motorola edge przy użyciu Tapatalka
    To już stary wątek, ale zdałem sobie sprawę, że nigdy nie podsumowałem…
    Z kronikarskiego obowiązku - czujnik położenia wału, czujnik położenia wałka, regulator paliwa i pompa paliwa były ok. Za zamieszanie odpowiedzialna była brudna przepustnica.
  1. Problem z uruchomieniem silnika
    Utworzone przez AR2RRO w dziale 166
    Ostatni post / autor: 02-08-2020, 22:56
  2. [145] Problem z uruchomieniem silnika
    Utworzone przez pucix w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 09-06-2015, 10:28
  3. Problem z uruchomieniem silnika w 156
    Utworzone przez Arzi w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-10-2011, 23:24
  4. [145] Problem z uruchomieniem silnika 1,9 JTD
    Utworzone przez gordon771 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-11-2008, 09:58
  5. [146] Problem z odpaleniem ciepłego silnika.
    Utworzone przez Uszatek w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-06-2008, 22:50
