Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Piski z przedniego koła
    Poznań
    Mito 1.4 t-jet 155
    Domyślnie Piski z przedniego koła
    Od jakiś 2 tygodni mam bardzo denerwujący problem a chodzi o piski z przedniego koła przy jeździe a wprost, nie jest to dźwięk ciągły tylko przerwany i zmienny od prędkości, podczas jazdy po łuku i kręcaniu w lewo znika całkiem w prawo też ale wydaje mi się że coś tam jeszcze minimalnie słychać. I też dziwne że po odpuszczeniu gazu nie ma tego pisku a wystarczy że położę nogę na gazie i już się pojawia (ale to też tak różnie). Wymieniłem tarcze i klocki bo były już słabe i myślałem że tam jest problem ale jednak nic to nie zmieniło.
    Czy to może przegub albo łożysko?
    Ostatnio edytowane przez Chudy__ ; 05-09-2021 o 18:43
    Poznań
    Mito 1.4 t-jet 155
    Dziś jeszcze raz wszystko obejrzałem i można kołem kręcić na lewarku i nic nie słychać, a jak auto już samo się toczy swoim pędem nawet 10km/h to clycjac cykliczny kwik, czyli wygląda tak jak by musiał być obciążenie masą na tym kole bo w powietrzu cisza, no i oczywiście jak skręcę kierownicą prawo czy lewo to cisza
    Volvo S80 2.5T
    Może osłony tarczy, nie wiem czy tam są, ale jak skoroduja to różnie się tam dzieje
    wysłane z poczty
    Poznań
    Mito 1.4 t-jet 155
    To nie osłony, sprawdzane, odgięte..
    Nie mam pojęcia co to jest.
    Bielsko-Biała
    Mito '10 1.6jtdm 120KM
    Podejrzewam że to klocki hamulcowe nie wracają i ocierają o tarczę. Spróbuj delikatnie przyhamowac i sprawdź czy wtedy pisk ucicha.
    Poznań
    Mito 1.4 t-jet 155
    Cytat Napisał mchrob Zobacz post
    Też mam takie wrażenie bo po długim postoju jak ruszę i nie nacisnę hamulca to jest t cisza, ale już po pierwszym naciśnięciu zaczyna się ten dźwięk.
    Dziwne bo tłoczki chodzili ładnie, palcami szło je ruszyć
    Bielsko-Biała
    Cytat Napisał Chudy__ Zobacz post
    Bo to nie problem z tłoczkiem tylko prowadnic zacisków, zestaw naprawczy prowadnic kosztuje kilkadziesiąt złotych. Niestety alfa wkładała rożne zaciski do Mito. Trzeba szukać po vinie.
    Poznań
    Mito 1.4 t-jet 155
    Ciężko uwierzyć ale te dziwne dźwięki powodowała osłona przegubu zewnętrznego..
    Została cała dość mocno natarta smarem i cisza...
    Jak znowu zacznie się coś dziać to trzeba wymienić na elastyczna gumową a nie ten plastik co jest aktualnie.
    Volvo S80 2.5T
    To nie była tam gumowa? To jakaś samoruba czy co?
    wysłane z poczty
    Poznań
    Mito 1.4 t-jet 155
    Cytat Napisał JaGrab3 Zobacz post
    wysłane z poczty
    Fabryczna ale ze sztywnego tworzywa a nie miękkiej gumy
  1. Kąt koła przedniego
    Utworzone przez raxor19 w dziale 147
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 17-06-2015, 11:37
  2. Piski z tylnego koła
    Utworzone przez groda w dziale 147
    Ostatni post / autor: 28-06-2013, 14:35
  3. Luzy przedniego koła
    Utworzone przez JaTaNu w dziale 147
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 04-04-2012, 07:27
