Pokaż wyniki od 1 till 5 med 5
    Användaren JAG ÄR NY - skrik inte!
    Gick
    08 2021
    AR Giulietta QV 1.75 TBI Rosso Competizione
    Meddelanden
    4
    Domyślnie Giulietta QV 2012 Bład P0101, spadek mocy, i inne błędy (Film)
    Hej alla så
    Mam problem z moją Julką, a mianowicie z błędem P0101. Objawy to: opadnięty wskaźnik stanu paliwa, błędy układu, spadek mocy, lekko szarpie gdy dodaje gazu. Po wykASOwaniu błędu dzieje się tak, że mam problem z uruchomieniem (czyt. po chwili gaśnie i tak z 2 razy) następie falują obroty. Gdy załapie już normalne obroty, podczas rörelse nie mogę zmieniać trybów, auto ma znacznie mniej mocy.
    Wszystko było okej, dopóki dziś nie zostały wymienione olja (Motul X-Clean C3 5w40,filtry (Mann) i płyny (hamulcowy,chłodniczy).
    Film
    youtu.be/0L0Ygd-5_BI
    Czy to wina przepływomierza? Skąd nagle takie problemy po prostych czynnościach serwisowych?
    › Więcej...: Giulietta QV 2012 Bład P0101, spadek mocy, i inne błędy (Film)
    Användaren Nybörjare
    Gick
    12 2017
    Volvo S80 2.5T
    Meddelanden
    123
    Stawiam na odpiety jakis wezyk, skad łapie lewe powietrze, maf sie zglasza.
    Mechanicy mogli odpiac i zapomnieć
    wysłane z poczty
    Gick
    08 2021
    Meddelanden
    4
    Dzięki za odpowiedź. Problem rozwiązany - sprawdzałem każdy przewód, rurę, bezpieczniki, wyciągałem filtr powietrza i czyściłem wnętrze obudowy, w końcu wykręciłem przepływkę i co się okazało? Że panowie "mechanicy" nie zauważyli, że w opakowaniu filtra powietrza był paragon i założyli go razem z nim. Paragon dotarł sobie aż do plastikowej kratki wbudowanej w przepływomierz i blokował przepływ powietrza. Co za amatorzy...
    Ostatnio edytowane przez czarek355577 ; 17-10-2021 om 16:02
    Gick
    12 2017
    Volvo S80 2.5T
    Meddelanden
    123
    Na to bym nie wpadł....
    wysłane z poczty
    Gick
    10 2005
    Bor i
    SV
    Alpha bryter på dagen för köpet, och detta tillstånd varar fram till dagen för avyttring.
    Meddelanden
    7,540
    Nie wiadomo czy płakać czy się śmiać .
    Vem vill strävar efter vägen,
    vem vill inte ser skäl.
    GASOL 155 V6-163 HP-var
    156 V6 LPG-190 KM-var
    147 2.0 TS, 150 HP Selespeed och TIS.-var
    166 2.0 V6 TB -215 KM - TIS-var
Liknande ämnen
  1. [159] Flödesmätare problem (fel kontrollera motor: P0101 P0111 och 2,4 jtdm)
    Skapad Mariusz AutoDS i avsnitt 159/Brera/Brera, Spider
    Svar: 71
    Senaste inlägg författare: 20-02-2021, 12:30
  2. Svar: 11
    Senaste inlägg författare: 27-04-2018, 08:29
  3. Fel P0101 2.4 JTD
    Skapad Remi84 i avsnitt 166
    Svar: 5
    Senaste inlägg författare: 16-07-2013, 15:12
  4. Fel P0101
    Skapad Woda83 i avsnitt 147
    Svar: 11
    Senaste inlägg författare: 16-06-2013, 09:43
  5. 1.9JTD 16V błędy P0101 i P0401 przy odpaleniu
    Skapad lukas.elk i avsnitt 147
    Svar: 12
    Senaste inlägg författare: 29-05-2013, 12:09
Taggar för detta tema
Befogenheter
  • Du kan inte skapa nya trådar
  • Du kan inte att skriva meddelanden
  • Du kan inte för att lägga till bifogade filer
  • Du kan inte för att redigera dina inlägg
Stötdämpare
