Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Nagłe hamowanie silnika
    Alfa Giulietta 2.0 JTDm 140KM
    Domyślnie Nagłe hamowanie silnika
    Pacjent Giulietta 2.0 140 km
    Sporadycznie, raz w tygodniu po puszczeniu gazu - hamowaniu silnikiem przy schodzeniu z obrotów silnik sam nagle przyhamowuje, puszczam gaz auto zwalnia i nagle przez kilka sekund jakby sam hamował, dość mocno. Gdzie szukać przyczyny? Do tego skokowo spadają obroty jak i rosną przy przyspieszaniu. Napęd osprzętu może mieć znaczenie?
    PL
    Sprawdż serwo hamulców
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Volvo S80 2.5T
    Myślisz że za mocne podcisnienie i serwo samo dohamowuje?
    Nie wiem czy to jest możliwe, w silniku turbo serwo bierze podcisnienie z pompki vacuum, nie z kolektora.
    Hamowanie przy puszczonym gazie się bierze z kompresji powietrza. Może nie domyka się przepustnica i zasysa duzo powietrza, dlatego mocniej hamuje.
    wysłane z poczty
    Według MESa klapa gasząca/przepustnica ma 5% otwarcia cały czas, przy zbliżaniu sie obrotów do jałowych ma koło 80%. W jaki sposób mogę sprawdzić serwo?
    Volvo S80 2.5T
    Chyba tylko przez odpiecie podcisnienia i zaslepienie. Ale wtedy nie masz wspomagania hamulca i raczej test tylko na jakims pustym parkingu
    wysłane z poczty
    Dla potomnych, w momentach przyhamowywania pozycja turbiny spada do wartości 0.00 zamiast wymaganych wartości. Więc domniemam przycinającą się zmienną geometrię, zawór overboost wymieniony, wężyki też.
    Volvo S80 2.5T
    Jeżeli tak się dzieje. Ja bym sprawdzil tcv, on steruje geometrią
    wysłane z poczty
    tcv? Co to jest? Na chwilę obecną wymieniłem wężyki podciśnienia, overboost. Wakupompa na wolnych obrotach wskazuje -0.9. Poprawy brak, gdzie szukać przyczyny takiego zachowania? Czujnik ciśnienia doładowania wymieniłem, przepływomierz podmieniłem, nic nie pomaga. Ktoś ma jakiś pomysł?
    Volvo S80 2.5T
    Googla mogłeś użyć....
    Turbo control valve, tak się rozwija tcv.
    Zawór sprawdzić.
    Jeżeli jest dobry, trzeba ruszyć geometrie, sprawdzić gruszke i czy sztanga się rusza.
    wysłane z poczty
    Cytat Napisał JaGrab3 Zobacz post
    Zawór sprawdzić.
    wysłane z poczty
    sprawdziłem, lecz wolałem się upewnić. TCV to inaczej N75 czy tez overboost - jest nowy wraz z wężykami podciśnienia, więc wychodzi na zacinającą się geometrię? Gruszka sprawdzana wakumetrem, trzyma podciśnienie.
  1. Hamowanie silnika i brak reakcji na gaz
    Utworzone przez Danek w dziale 156
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 06-02-2016, 13:23
  2. [159] 1,9 150km.Nagłe szampanem silnika falująca kontrolka wskaźnika paliwa
    Utworzone przez gryzli74 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-10-2015, 09:19
  3. ABS - nagłe włączenie
    Utworzone przez michauu w dziale GT
    Ostatni post / autor: 27-08-2014, 17:23
  4. [145] Hamowanie lewą nogą - JTD. Duszenie silnika.
    Utworzone przez evo w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 19-03-2012, 13:29
  5. [159] nagłe hamowanie - problem
    Utworzone przez alces1 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 30-08-2011, 14:29
