Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
    Veloce
    Domyślnie Wskaźnik ciśnienia doladowana turbosprężarki
    Hej, witam - Veloce (1.75) to moja pierwsza Alfa której muszę się nauczyć
    Na wskaźnikach jest wskaźnik doładowania, nie zwróciłem jak to wyglada przy przyspieszaniu od 0-100 ale jadąc autostrada na przykład, wskaźnik pokazuje ze 2-3 ostatnie kwadraciki po prawej nie są aktywne, czyli nie dmucha na maxa (przyspieszanie na D5 lub D6, pedał nie wciśnięty (chyba) na maxa)
    Jak to wyglada u was?
    › Więcej...: Wskaźnik ciśnienia doladowana turbosprężarki
    PL
    Mes plus kabel prawdę ci powie.
    Teraz to gdybanie.
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Jasło
    Giulietta QV 1,75 TBi
    U mnie znów sytuacja wygląda inaczej. Od 4 biegu bije max a na niższych brakuje jednej bądź dwóch kresek. Auto jest mocne. Przez 10 tyś. kilometrów nie wykazało żadnego błędu.
    Veloce
    zasadniczo przy takiej pogodzie nie dałem rady sprawdzić na 1/2/3 biegu bo mokro/zimno, na autostradzie od 4 biegu zbiera się swietnie ale te kreski.
    zbiera się OK, ale wcześniej jeździłem astrą 5 1.6 200 zrobioną na 250km/350nm
    Jasło
    Mam odczucie, że te kreski nie są wiarygodne. Jestem szybszy od 270 konnego Hyundaia Genesisa. Te kreski działają depresyjnie, że jednak coś może być nie tak
    AR Giulietta 1.4 TB Sport + LPG Tartarini EVO 01
    A ja mam wrażenie, że te kreski w całości się wypełniają jak się depnie przy wyższej temperaturze powietrza, a jak jest chłodno to turbo nie musi dmuchać na maksa i wtedy tej kreski jednej czy dwóch brakuje.
    Użytkownik Świeżak Avatar rafal2188
    Zabrze
    Giulietta QV 272HP
    U mnie było tak, że zawsze były 2 ostatnie kreski puste a im wyższe obroty tym mniejsze było doładowanie - w sensie przed odcinką to nawet 4 kreski były puste.
    Teraz mam zrobiony program i ładuje do pełna
    Przed programem na hamowni wyszło 242 konie a po programie jest 272
    Gorzów Wlkp.
    Giulietta VELOCE
    U mnie nie dochodzi do końca. Ale tez rzadko obserwuję. Auto idzie bez problemów, więc olewam.
    Użytkownik Świeżak Avatar PingNoMore
    Giulietta 1.4 MA 170 KM
    U mnie zapełniają się wszystkie kreski.
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Aximuser
    Ślunsk
    Giulietta 2.0JTDM-2
    1,2,3 bieg wskaźnik najczęściej nie ładuje do końca, 4,5,6 już tak.
    Po programie wszędzie ładuje do max.
  1. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 17-05-2020, 13:44
  2. [Giulietta] Wskaźnik ciśnienia turbosprężarki i inne zagadki
    Utworzone przez Luke77 w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 16-10-2017, 10:25
  3. Regulacja ciśnienia - Sztanga turbosprężarki JTD
    Utworzone przez motogold w dziale 166
    Ostatni post / autor: 12-09-2016, 13:14
  4. Wężyk ciśnienia turbosprężarki 2,4 jtd cf-2
    Utworzone przez NightDay w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-09-2015, 19:53
  5. Wskaźnik ciśnienia doładowania ze 159 w 156 ????
    Utworzone przez czisi w dziale Styling - Body Kit
    Ostatni post / autor: 22-08-2011, 21:27
