Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: włącznik wentylatora chłodnicy
    Alfa Romeo Mito 1.3 jtd
    Domyślnie włącznik wentylatora chłodnicy
    Czy wie ktoś może gdzie dokładnie znajduje się włącznik wentylatora chłodnicy w MiTo ?
    Dodam jeszcze że mój problem polega na tym że po przyjeździe pod dom, wskazówka temperatury silnika jeszcze nie doszła do 90 stopni, a wentylator chłodnicy bardzo szybko chodzi ( klima jest wyłączona) i jeszcze jedno pytanie czy przy wypalaniu dpf-u wentylator pracuje ?
    Ostatnio edytowane przez idefix ; 24-11-2021 o 14:42
    Volvo S80 2.5T
    Pod zbiorniczkiem wyrownawczym w obudowie chlodnicy jest opornica, może zbiorniczek przecieka i tam ma zwarcie
    wysłane z poczty
    zbiorniczek cały, ale ta opornica to nie jest raczej włącznik wentylatora
    Wawa
    Mito QV
    Ale to nie działa w ten sposób ,to komputer steruje wentylatorem chłodnicy w zależności od temperatury płynu chłodzącego i jest od tego przekaźnik.
    Ostatnio edytowane przez DmX ; 26-11-2021 o 09:59
    Sprawdź temperaturę płyną jaką "widzi" sterownik silnika.
    Tak jak DmX napisał, nie ma czegoś takiego jak włącznik wentylatora, to komputer steruje pracą wentylatora, przekaźnik, opornica itd. to już elementy wykonawcze.
    jak wcześniej podłączyłem komputer to temperatura na zegarach i na komputerze była na pewno inna tylko nie pamiętam w którą stronę, ale jak są dwie różne temperatury to i czujniki muszą być chyba dwa, jeszcze jedna rzecz jest dziwna że nie zawsze ten wentylator pracuje nawet po zagrzaniu silnika.
    jeszcze raz przypomnę w czym mam problem, przyjeżdżam pod dom, temperatura na zegarach 70 stopni, a wentylator pracuje tak jakby była włączoną klimatyzacja.
    159 2.0 JTDm
    No to chyba łatwo to rozwiązać: sprawdź temperaturę w MES kiedy chodzi wentylator. Może jest uszkodzony i wartość jest tak wysoka, że wentylator dostaje polecenie, aby pracować.
    Wawa
    Mito QV
    zapewne w termostacie czujnik padł.
    dzisiaj podłączyłem komputer, na zegarach miałem 80 stopni, a na komputerze 66 stopni, ale to by znaczyło że są dwa czujniki i moje pytanie gdzie one są.
    PL
    W termostacie.
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  1. [159] Moduł wentylatora chłodnicy do AR 159
    Utworzone przez ElvisPresley w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 29-08-2020, 10:43
  2. Sprawdzenie wentylatora chłodnicy
    Utworzone przez andy1980 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 16-08-2020, 10:43
  3. Bezpiecznik od wentylatora chłodnicy
    Utworzone przez kewinobanano w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-08-2014, 20:51
  4. [164] Regulator wentylatora chłodnicy 164 v6 42v
    Utworzone przez Rafał w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 11-05-2011, 04:41
  5. [156] termostat, włącznik wentylatora
    Utworzone przez Alfaauto w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-05-2008, 07:58
