Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Wyłączanie systemów wspomagania podczas poślizgu
    Giulietta
    Domyślnie Wyłączanie systemów wspomagania podczas poślizgu
    Cześć, mam mały problem z moją giulietta 1.4MA 170km, mianowicie przy nawet drobnym poślizgu (co przy śniegu teraz jest częste) samochód odłącza sam wszystkie systemy wspomagania, ABS ESR itp. Wpada w lekki poślizg i podsterowność na chwile po czym sypie błędami na wyświetlaczu - spotkał się ktoś z czymś takim? Co może być przyczyną?
    Wawa
    Mito QV
    Uszkodzony czujnik abs któryś.
    Najlepiej podłączyć kompa i zobaczyć.
    PL
    Zacznij od bezpieczników pompy ABS
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Użytkownik Rowerzysta Avatar AlfaLorenzo
    Toruń
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 MA 170km, poprzednio Alfa159, 2.2 JTS
    Hej,
    który to konkretnie bezpiecznik, bo nigdzie nie mogę znaleźć podpowiedzi?
    PL
    Cytat Napisał AlfaLorenzo Zobacz post
    Hej,
    Skrzynka A
    F 01 70 A
    F 04 40 A
    F 23 20 A
    Te są chyba w skrzynce w środku auta
    F 37 7,5A
    F 42 5 A
    Do sprawdzenia czujnik na pedale hamulca i masy /2/
    Ostatnio edytowane przez Piotriix ; 28-12-2021 o 07:43
    Użytkownik Rowerzysta Avatar alehandro
    Giuelietta 1.6 jtdm
    Sprawdź tez czujniki przy kołach (równiez kabelki).
    Nie wielkie uszkodzenie czy wilgoć potrafią je unieruchomić.
    Mróz też daje po tylku elektornice, ale rozumiem, że problem jest powtarzalny i nie jest związany z samą temperaturą.
    Toruń
    Cytat Napisał alehandro Zobacz post
    Występuje tylko podczas hamowania na śniegu/lodzie kiedy auto może wpadać w poślizg. Zdarzyło się ostatnio dwa trzy razy po czym pojawiły się błędy na desce. Po wył./wł. zapłonu błędy się już nie pojawiły.
    Skrzynka A
    F 01 70 A
    F 04 40 A
    F 23 20 A
    F 37 7,5A
    F 42 5 A
    Hej,
    który to bezpiecznik F01/F04? Pytam, bo takich nie znalazłem na schemacie.
Nazwa:	Przechwytywanie.JPG
Rozmiar:	37.7 KB
    PL
    Na pokrywie od środka nie ma opisu?
    Toruń
    Znalezione, dzienks.
    Bezpieczniki wydają się wszystkie oki. Trzeba będzie sprawdzać czujniki.
    Użytkownik Świeżak Avatar toro
    Dolnyśląsk
    Giulietta QV
    A w jakim stanie masz akumulator? Ostatnio mi wywaliło tak jak Tobie. -10 na zewnątrz. Podjechałem sprawdzić aku. Ze starości nie trzymał już parametrów (zarówno napięcie na klemach jak i prąd rozruchowy). Problemów z rozruchem typu "nie odpalił rano" nie miałem. Po wymianie akumulatora przyhamowałem mocniej by wywołać pracę ABSu. Błąd się nie pojawił. Aku srpawdzisz w każdym sklepie motoryzacyjnym ze sprzedażą akumulatorów.
  1. [MiTo] Wyłączanie się wspomagania kierownicy, czujnik wymieniony w październiku
    Utworzone przez zaXoeM w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 18-01-2021, 14:07
  2. [159] Podczas skręcania wywala płyn wspomagania ze zbiorniczka
    Utworzone przez Lukasz78 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 25-11-2019, 22:25
  3. Odpowiedzi: 65
    Ostatni post / autor: 03-01-2019, 10:35
  4. [Giulietta] Brak wspomagania kierownicy podczas jazdy
    Utworzone przez youmakemehappy w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 12-03-2017, 19:44
  5. [MiTo] Wyłączanie się wspomagania.
    Utworzone przez Wieri w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 29-03-2013, 22:29
