Side 1 med 2 12 SisteSiste
Pokaż wyniki od 1 for å 10 med 11
    Bruker JEG ER NY - ikke rop!
    Sluttet
    07 2020
    AlfÄ… Romeo Giulietta 1.4 120 km, benzyna+LPG
    Meldinger
    19
    Domyślnie Praca na trzech cylindrach
    Witam szanowne towarzystwo, pacjent Alfa Romeo Giulietta, 2012, 120 km benzyna +CIS. Panowie mam od jakiegoś czasu problem z pracą motora. Nie wiadomo dlaczego raz pracuje na czterech cylindrach a raz na trzech (problem z cylindrem numer jeden, brak zapłonu). Dodam, że świece i cewki były zamieniane miejscami w celu ich sprawdzenia ale efekt jest ciągle taki sam, brak zapłonu na cylindrze nr jeden. Raz chodzi normalnie raz nie, zarówno na gazie jak i na benzynie. Miał ktoś z was podobny problem i mógłby coś doradzić?
    › WiÄ™cej...: Praca na trzech cylindrach
    Bruker Świeżak
    Sluttet
    12 2017
    Volvo S80 2.5T
    Meldinger
    123
    Do sprawdzenia wiązka do wtrysku. Szczególnie miejsce lutowania wiazki od CIS
    wysłane z poczty
    Sluttet
    10 2005
    Bor i
    NO
    Alfa pauser på dagen for kjøpet, og denne tilstanden varer frem til salgstidspunktet.
    Meldinger
    7,540
    Brak zapłonu bo brak iskry czy paliwa?
    Hvem ønsker søker måte,
    hvem ønsker ikke ser etter grunner.
    LPG 155 V6-163 HP-var
    156 V6 LPG-190 KM-var
    147 2.0 TS, 150 HK Selespeed og CIS -. -var
    166 2.0 V6 TB -215 KM - CIS-var
    Sluttet
    07 2020
    Meldinger
    19
    Siema, kurde tego to nie wiem. Mekaniker mówił tylko tyle, że brak jest zapłonu na cylindrze nr 1 i że nie stedkał się jeszcze z taką usterką. Mówił, że co mógł to posprawdzał. Raz mu nierówno pyrkał a dzisiaj cały dzień jeździł i chodziło wszystko jak burza. Jak świece i cewki są dobre to iskra chyba będzie 🤔
    - - - Oppdatert - - -
    Witaj, miałeś podobny problem i faktycznie tam było coś nie tak czy od tego byś po prostu zaczął? Jeżeli wiązka byłaby ok to na co byś jeszcze zwrócił uwagę? Z gościem będę jutro rozmawiał to przekaże mu wszystko, dzięki
    Sluttet
    07 2020
    Meldinger
    19
    Konkretnie to wyskakuje brak iskry na cylindrze nr 1 spowodowany zbyt wysoką temperaturą. Czujniki są sprawdzone i wszystkie działają prawidłowo czyli to nie żaden z nich
    Bruker Świeżak
    Sluttet
    12 2017
    Volvo S80 2.5T
    Meldinger
    123
    Jak zamieniales cewke i swiece, a dalej brak zaplonu, na tym samym , to wina braku paliwa.
    Usterka powszechna jak gazownik łączy wiązki na skretke bez lutowania, traci kontakt i nie ma sygnalu do wtrysku.
    wysłane z poczty
    Sluttet
    10 2005
    Bor i
    NO
    Meldinger
    7,540
    Sitat Skrev JaGrab3 Zobacz post
    Albo uwalony sterownik od CIS.
    @borman_86 skÄ…d ty jesteÅ›?
    Sluttet
    07 2020
    Meldinger
    19
    Tylko, że to dotyczy zarówno pracy na gazie jak i benzynie. Jak przełączę na benzynę to jest to samo. Zapomniałem jeszcze napisać, że instalacja CIS jest fabryczna. Okolice Bielska-Białej
    Od dwóch dni chodzi normalnie na cztery ale ostatnio też chodził normalnie 10 dni a w jedenastym zaczął chodzić raz na trzy, raz na cztery. Tak, jak mówię gościowi co na to zaglądał wyskakiwał komunikat o braku iskry spowodowanym zbyt wysoką temperaturą na cylindrze nr 1. Żeby to jeszcze na stałe się zjebało to może by do tego doszedł ale błąd wyskakuje nie podczas każdej bevegelse i ciężko namierzyć o co biega. Nie wiem czy ma to jakiś związek czy nie ale wszystko się zaczęło dwa dni po wymianie filtrów. Myślałem najpierw, że to może od rury od kolektora ssącego bo opaska słabo trzymała i rura była luźna. Po założeniu nowej opaski problem zniknął ale jedynie na te 10 dni, potem to samo
    Sluttet
    10 2005
    Bor i
    NO
    Meldinger
    7,540
    Daj fotki bez osłony motorog
    Bruker Świeżak
    Sluttet
    12 2017
    Volvo S80 2.5T
    Meldinger
    123
    Jeżeli przerywa na gazie i benzynie, to sprawdź to co ci napisałem.
    Wystarczy znaleźć miejsce łączenia wiazki i sprawdzić co jest pod taśmą izolacyjna.
    wysłane z poczty
Lignende emner
  1. Praca na trzech cylindrach - 2.0jts
    Opprettet Filip156 § 156
    Svar: 3
    Siste innlegg forfatter: 14-11-2019, 10:35
  2. [Julie] motor-kjører på alle sylindere ved kald start
    Opprettet method § MiTo/Giulietta
    Svar: 50
    Siste innlegg forfatter: 16-02-2016, 19:58
  3. [155] turer på tre garach
    Opprettet sikor155 i kapittel 145/146/155
    Svar: 12
    Siste innlegg forfatter: 25-07-2010, 17:56
  4. Arbeid på 3 sylindere 1.8 T. S.
    Opprettet Banan10 § 156
    Svar: 21
    Siste innlegg forfatter: 13-02-2010, 22:51
  5. Tre Bavarians rozgromionych
    Opprettet alfasound_mania i den Generelle delen av Forumet for Alfa Romeo
    Svar: 7
    Siste innlegg forfatter: 06-03-2007, 21:21
Koder for dette temaet
Krefter
  • Du kan ikke for Ã¥ opprette nye trÃ¥der
  • Du kan ikke Ã¥ skrive meldinger
  • Du kan ikke for Ã¥ legge til vedlegg
  • Du kan ikke for Ã¥ redigere dine innlegg
Støtdemperne
