witam planuje wymienic radio na takie 2din i tu sie rodzi problem,z radia wychodza dwa kable do sterowania z kierownicy, ale nie bardzo wiem gdzie je podpiac ,
Z kierownicy wychodzi wiązka kabli, trzy kable są do sterowania radia /wtyka chyba 8 pinowa/
Przecinasz dwa i łączysz z tymi z radia / łączysz z tymi co idą do kierownicy a nie do body/ kolory BM i LM ,te idące do body zaizoluj i tak zostaw/ trzeci kabel to masa więc zostaje jak było.
Ostatnio edytowane przez Piotriix ; 27-12-2021 o 17:50
Kto chce szuka sposobu,
kto nie chce szuka powodu.
155 V6 LPG-163 KM-była
156 V6 LPG-190 KM-była
[QUOTE=Piotriix;2307865]Z kierownicy wychodzą trzy kable do sterowania radia
Czyli szukać tych dwóch kabli przy tych 3malych kostkach przy radiu
Ostatnio edytowane przez Piotriix ; 27-12-2021 o 18:00
Dobra mniej więcej wiem o co chodzi ,żeby się dostać do tych kabli przy kierownicy to trzeba poduszkę ściągać. Czy dostanę się po odkręceniu obudowy kolumny ❓zamowilem dzis wszystko jak się trochę ociepli to będę działał
Ostatnio edytowane przez Sebastiannn ; 27-12-2021 o 19:08
Nie trzeba ściągać poduszkę.
Zdejm plastikową obudowę kolumny kierownicy ,ta wtyka będzie od dołu kolumny.
Znajdz po kolorach kable przedzwoń multimetrem ,jeden na masę drugi na kabel /bez rozcinania wciskaj sondę w piny w kostce/ i naciskaj przyciski na kierownicy, jak zmieni się oporność to ok. Oczywiście na wyłączonej stacyjce.
Jak już je zlokalizujesz to dalej już wiesz.
Potem w androidzie programujesz funkcje i jest
