Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: podłaczenie sterowania radia z kierownicy 2din
    Sieradz
    Giulia 2.2 180hp At8
    Domyślnie podłaczenie sterowania radia z kierownicy 2din
    witam planuje wymienic radio na takie 2din i tu sie rodzi problem,z radia wychodza dwa kable do sterowania z kierownicy, ale nie bardzo wiem gdzie je podpiac ,
    PL
    Z kierownicy wychodzi wiązka kabli, trzy kable są do sterowania radia /wtyka chyba 8 pinowa/
    Przecinasz dwa i łączysz z tymi z radia / łączysz z tymi co idą do kierownicy a nie do body/ kolory BM i LM ,te idące do body zaizoluj i tak zostaw/ trzeci kabel to masa więc zostaje jak było.
    Ostatnio edytowane przez Piotriix ; 27-12-2021 o 17:50
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Sieradz
    [QUOTE=Piotriix;2307865]Z kierownicy wychodzą trzy kable do sterowania radia
    Czyli szukać tych dwóch kabli przy tych 3malych kostkach przy radiu
    PL
    Czy ja napisałem trzy kable przy radiu?
Nazwa:	przelacznik-zespolony-alfa-romeo-giulietta-11-.jpg
Rozmiar:	25.3 KB
    To ta czarna wtyka
    Ostatnio edytowane przez Piotriix ; 27-12-2021 o 18:00
    Sieradz
    Dobra mniej więcej wiem o co chodzi ,żeby się dostać do tych kabli przy kierownicy to trzeba poduszkę ściągać. Czy dostanę się po odkręceniu obudowy kolumny ❓zamowilem dzis wszystko jak się trochę ociepli to będę działał
    Ostatnio edytowane przez Sebastiannn ; 27-12-2021 o 19:08
    PL
    Nie trzeba ściągać poduszkę.
    Zdejm plastikową obudowę kolumny kierownicy ,ta wtyka będzie od dołu kolumny.
    Znajdz po kolorach kable przedzwoń multimetrem ,jeden na masę drugi na kabel /bez rozcinania wciskaj sondę w piny w kostce/ i naciskaj przyciski na kierownicy, jak zmieni się oporność to ok. Oczywiście na wyłączonej stacyjce.
    Jak już je zlokalizujesz to dalej już wiesz.
    Potem w androidzie programujesz funkcje i jest
    PL
    Cytat Napisał Sebastiannn Zobacz post
    Do radia sterowanie jest po CAN dlatego trzeba minąć body bo z kiery jest analog po drabince.
    Praktycznie to działa w każdym aucie z grupy fca
  1. [159] błąd poduszek, brak sterowania radia z kierownicy, podswietlenia...
    Utworzone przez zientek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 16-08-2020, 17:23
  2. Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 24-05-2018, 09:05
  3. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 26-10-2016, 05:35
  4. [159] Podłączenie sterowania radia z kierownicy
    Utworzone przez whitefunk w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 28-08-2013, 06:40
  5. [147] montaż sterowania radia z kierownicy
    Utworzone przez davvit w dziale 147
    Ostatni post / autor: 01-12-2008, 19:27
