[Giulietta] Giulietta, awaryjne hamowanie błędy EBD ABS
Problem rozwiązany?????????????????? U mnie pomogła wymiana pompy abs i odpowiednie jej odpowietrzenie!!! Po wymianie wszystko ok, auto w czasie hamowania na śliskiej nawierzchni zachowuje się tak jak należy zero błędów i zero problemów. U mnie winna była pompa abs.
To ja już jestem na maksa skołowany, w zeszłym sezonie elektryk wymienił mi właśnie pompę ABS, nic to nie dało i się poddał. WTF ??? Może ta pompa też była uszkodzona - na pewno była używana.
No u mnie jak mechanik programem wymuszał pracę pompy to to wyglądała na sprawną. Jednak postanowiliśmy wymienić pompę abs na co prawda używaną ale sprawną i co najważniejsze jej wymiana rozwiązała problem.
Mechanik który mi wymianiał pompę abs powiedział że są one raczej mało problematyczne bo kosztują mało jako używane (ja za pompę zapłaciłem 300zł) ale powiedział też że niewystarczy tylko ją zamontować i odpowietrzyc poprzez przepompowanie układu hamulcowego, trzeba również odpowietrzyc każdą sekcję pompy programem.
